查看: 763|回复: 5
1553b
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-5-14 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请问一下,1553b信号有500ma,那我应该做单端信号处理,把pcb线走宽一点还是在pcb上做差分处理控制78欧姆阻抗,,,
    + j" C$ X- [% e+ G( c
    推荐
    发表于 2015-5-15 11:40 | 只看该作者
    ingwt 发表于 2015-5-15 10:24
    7 u$ K) e) s+ B! [这个...虽然不了解1553B,但楼主是不是理解的有问题? 什么信号线能有500mA啊,如果这么大的电流,就不会要 ...
    - O; G* f, H5 y% Q, o这个还真有信号和直流叠加,需要流过大电流机顶盒里面的DVBT的天线供电,5V/100mA(MAX)    DVBS的LNB供电,13V/18V 500mA(MAX)! T, E# z0 i- |7 R$ Y" ?- S& [
    推荐
    发表于 2015-5-14 20:35 | 只看该作者
    我上网查了一下,如果没有查错,才1MBIT,完全不用考虑阻抗。
    + p& p/ U4 A) E即使你想考虑阻抗,如果是4层以上的板子,把中间的层挖掉,采用共面波导方式也可以走的很粗。机顶盒中的LNB电源的1/4波长开路的阻抗都是这样做的。
    发表于 2015-5-15 10:24 | 只看该作者
    这个...虽然不了解1553B,但楼主是不是理解的有问题? 什么信号线能有500mA啊,如果这么大的电流,就不会要求阻抗匹配了吧,因为你想想端接电阻乘上500mA,得产生多大的电压。 1553B的电压确实很高?那就是我孤陋寡闻了
    这个还真有信号和直流叠加,需要流过大电流机顶盒里面的DVBT的天线供电,5V/100mA(MAX) DVBS的LNB供电,13V/18V 500mA(MAX)  详情 回复 发表于 2015-5-15 11:40
    GMT+8, 2025-8-4 13:06 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
