返回列表 发新帖
楼主: fengyu6117
50欧姆PHY到光纤口的差分信号
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    16#
     楼主| 发表于 2015-5-15 14:22 | 只看该作者
    xyz12320 发表于 2015-5-15 11:46
    % M. j! [; w4 O- |: c) O, m那上面BGA芯片是光口mac,下面是SFP的母口,这对信号线是MAC 到PHY的,不是你描述的phy到光纤口的走线。。。 ...
    3 D0 Z0 b& [/ A; {) |. K1 g0 @7 u6 b  C
    PHY到光口的走线是SFP光模块内部的,是指这个内部的吗?) N$ C& \8 G) F/ `% Q
    是的,光口发射端差分驱动电路部分。  详情 回复 发表于 2015-5-15 14:27
    17#
    发表于 2015-5-15 14:27 | 只看该作者
    fengyu6117 发表于 2015-5-15 14:22$ `& N% X' ^( u  k
    ; Q# s& s+ E! e. z8 h, B是的,光口发射端差分驱动电路部分。  B4 ]$ _$ z7 l" t! Z: b, D; ]
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    fengyu6117 + 2 很给力!
    18#
    发表于 2015-5-15 15:42 来自手机 | 只看该作者
    xyz12320 发表于 2015-5-15 11:467 S, _* }+ c" W  Z6 Z
    ; E1 s3 B) F# H/ U0 l
    领域不同,可能叫法也不同。确实是有楼主这种PHY的,因为我就用过。有些MAC集成了PHY,比如intel的82599,看起来就是MAC直接连接SFP了。
    . b0 V4 p% R7 a3 {光模块的领域我没有接触过,你说的PHY跟我们说的可能不是一回事
    19#
    发表于 2015-5-15 16:23 | 只看该作者
    恩对,领域不同,叫法不同。
    # G6 `7 D# B8 c/ s- {. o针对楼主的那个layout中两对走线,BGA封装的芯片可能是独立PHY连接到SFP(eg:BCM5482S),也可能是MAC(集成PHY)连接到SFP(eg:bcm56150),被我笼统说成MAC。不管是何种,都是此处都是100Ω差分走线。此处PHY和光模块内部光驱动PHY是不同作用PHY。确实不是一回事。不过我回答都是针对楼主所问的问题回答的。现在大家都是很明白了,其实说的都是对的。
    20#
    发表于 2015-5-19 17:06 | 只看该作者
    xyz12320 发表于 2015-5-15 10:10
    , y: y1 l9 l( @5 E3 z如果是从事光模块研发(PON,SFP等)的就知道有这回事,激光器驱动光phy到bosa之间确实是差分50Ω阻抗要求( ...
    . c8 L9 p$ M( x哥门,智邦科技的?$ F+ K* G& ~/ b! u
    老大,我没有泄露行业机密  详情 回复 发表于 2015-5-20 09:36
    21#
    发表于 2015-5-20 09:24 | 只看该作者
    差分50 或者100这是看具体情况的,都是存在的。' [2 W) @! S' A' e$ R9 S! n$ h
    6 }9 v$ z2 S( S$ E
    driver到激光器组件是控制差分50欧姆的,这是非常常见的。具体可以看看激光器组件的数据手册即可。或许很多人不了解而已。 不同的组件特征阻抗会有些差别,调试时候需要一定的阻抗匹配调试更改。   w- @9 s4 `8 R% N
    , x9 N/ o8 x/ C/ P  D) Y+ w
    激光器组件部位阻抗控制保证传输线端而宽。而且也要保证组件的焊盘阻抗连续(当然如果是焊接方式的话,如TOSA ROSA)
    如何一个PCB需要控制50欧姆单端和50欧姆差分,还有100欧姆差分阻抗的话,50欧姆的差分信号如何实现?有什么好办法?  详情 回复 发表于 2015-5-20 12:27
    22#
    发表于 2015-5-20 09:36 | 只看该作者
    逍遥娃 发表于 2015-5-19 17:065 V# ^, U7 F! A$ q! D6 N/ ^" S
    哥门,智邦科技的?
    " j0 c% e7 y7 v) s3 D% l老大,我没有泄露行业机密
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    23#
     楼主| 发表于 2015-5-20 12:27 | 只看该作者
    8 e7 j9 R; _. X. \+ J- V" Y
    若华110 发表于 2015-5-20 09:24
    & `6 z' g5 c% L差分50 或者100这是看具体情况的,都是存在的。. [( k3 I& t8 V
      Y  K& |% M$ g- Y$ S7 j4 Q# J5 bdriver到激光器组件是控制差分50欧姆的,这是非常常见 ...
    ( g+ D; \; Z7 V$ s+ d7 G. h" X如果一个PCB需要控制50欧姆单端和50欧姆差分,还有100欧姆差分阻抗的话,50欧姆的差分信号如何实现?有什么好办法?最近会用到,目前不知道如何处理。0 \+ g  R. `0 @0 z/ B
    24#
    发表于 2015-5-20 13:47 | 只看该作者
    fengyu6117 发表于 2015-5-20 12:27
    4 X/ E1 q" u! g. c+ M! H" s7 R! z4 |如果一个PCB需要控制50欧姆单端和50欧姆差分,还有100欧姆差分阻抗的话,50欧姆的差分信号如何实现?有什 ...
    ' Y* K+ l' I; m8 E) d
    保证这个链路差分50就行
    那100欧姆3.25G的信号就控制不了了。,还有DDR50欧姆没法控制,到时候不是有很大问题吗  详情 回复 发表于 2015-5-20 14:10
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    25#
     楼主| 发表于 2015-5-20 14:10 | 只看该作者
    若华110 发表于 2015-5-20 13:47
    3 T) S8 b% A) J' C/ }保证这个链路差分50就行
    $ P! E5 f8 I/ e6 e* x+ D' I那100欧姆3.25G的信号就控制不了了。,还有DDR50欧姆没法控制,到时候不是有很大问题吗
    26#
    发表于 2015-5-20 15:15 | 只看该作者
    fengyu6117 发表于 2015-5-20 14:10
    . ?' g. ^2 q! b# {+ m! ^那100欧姆3.25G的信号就控制不了了。,还有DDR50欧姆没法控制,到时候不是有很大问题吗
    6 F, j' s: w1 d- Dwhy?
    4 d2 Y* v' B9 y1 ~3 y. n7 C( c8 S
    算了一下也可以,不过线宽有点宽,是否有采用50欧姆芯片的GUIDE LINE呢?  详情 回复 发表于 2015-5-20 16:00
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    27#
     楼主| 发表于 2015-5-20 16:00 | 只看该作者
    若华110 发表于 2015-5-20 15:15
    * h( _" k9 U4 T( d; awhy?
    8 M+ [$ f. ~/ w8 q  d
    28#
    发表于 2015-5-21 09:14 | 只看该作者
    fengyu6117 发表于 2015-5-20 16:003 _6 B" P* X6 C$ C8 c2 o7 _
    ! D; g9 M$ o" `都有在用
    那请教下50欧姆的差分线如何转换成100欧姆差分线进行测试呢?  详情 回复 发表于 2016-3-17 20:00
    29#
    发表于 2016-3-17 20:00 | 只看该作者
    若华110 发表于 2015-5-21 09:14
    * r* ~* o6 F$ \( w4 Q" k6 e: X* s都有在用
    3 b/ d+ F3 }* D- y$ ^' \1 Z
    那请教下50欧姆的差分线如何转换成100欧姆差分线进行测试呢?5 T, u; t$ j0 k# w6 f
    GMT+8, 2025-10-24 05:00 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
