查看: 1168|回复: 4
[ADS仿真] 怎样利用ADS将一根2倍长度走线的S参数,变为1倍走线的S参数
发表于 2015-5-14 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2015-5-18 10:25 | 只看该作者
这个没尝试过,比较困难吧,应该不能直接/2。
是的,可以看做2个S参数的串联,所以是2个矩阵的相乘,直接/2应该是不对的。  详情 回复 发表于 2015-5-18 11:04
 楼主| 发表于 2015-5-18 11:04 | 只看该作者
Xuxingfu 发表于 2015-5-18 10:252 d* }- B8 `, }7 X( |. e: \
( i9 B! t) {8 b4 _9 h是的,可以看做2个S参数的串联,所以是2个矩阵的相乘,直接/2应该是不对的。. t) U! ?; g$ g! K- Y; z8 J
 楼主| 发表于 2015-5-20 15:22 | 只看该作者
常规做法是先进行1倍的模型建模,提取S参数,再在ADS中利用反矩阵功能,此方法建模和精度是关键。$ H  a5 P* T- w5 h% I9 h7 I) i
群里的高手,有没有尝试过2倍模型直接转1倍模型的算法研究?MATLAB,或ADS?
2 W( l: [0 n$ V  {8 y5 ?& [' ~
发表于 2015-5-20 17:28 | 只看该作者
不知道你是做什么用的?如果你的传输线很均匀的话,除以2可以得到插损的S参数(不包含延迟);我们通常关注损耗多些,延迟一般不影响我们的结果
GMT+8, 2025-9-30 21:14 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
