查看: 1791|回复: 7
请教:Allegro约束管理器中BUS添加NET失败。
发表于 2015-5-14 10:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一个问题,烦请帮忙:1. 我在allegro约束管理器(Constrain Manager)中添加一个BUS,如下图所示: 首先创建BUS:CLK_BUS_POST RD, 然后再把NET:CK0_C,CK0_T加入BUS中。1 F! Z( P* x4 P3 T
" x" e/ O$ S6 g. _
2. 确认OK后,在此CLK_BUS_POST RD下显示的只是XNet: CK0_C,而没有成功添加NET:CK0_C,CK0_T?如下图所示。请问是什么原因导致的?谢谢! - f  }7 N  {1 X- \# t0 C9 X8 A
- N0 O  W1 ]4 p% v2 G& R( r
/ a3 K# B8 V  z' i9 K
' _5 Q- W0 M+ f; p  |$ B
0 g/ Q3 m* i- u% }( Z
发表于 2015-5-14 10:25 | 只看该作者
BUS不是随便创建的,BUS顾名思义总线,你在命名上必须符合总线规范。你可以建立一个class,这个是根据你需要的牟总分类依据来建立的,比如这一组都是时钟,都是复位,都是电源,都是需要走20mil宽度的,都是阻抗有50ohm需求的等等,自己想怎么分就怎么分
 楼主| 发表于 2015-5-14 10:41 | 只看该作者
谢谢回复。您请看第二张图我也创建另一个BUS:CLK_BUS_PRE RD, 它就可以添加NET:CK_C,CK_T。
那我理解错了可能,不过严格意义上来说,这种划分成class是比较科学的 ,当然,只是个人习惯。  详情 回复 发表于 2015-5-14 17:24
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-5-14 11:31 | 只看该作者
    是不是XNet:CK0_C已经包含了这两个net?
    看起来是的,但是我不知道如何来改,我试过选中CK0_C 信号,然后Edit-->Properties,选择Delete Signal_Model,现象依旧。[/backcolor]  详情 回复 发表于 2015-5-14 13:47
     楼主| 发表于 2015-5-14 13:47 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-5-14 11:31
    ( _5 v7 l  X0 R2 `是不是XNet:CK0_C已经包含了这两个net?
    % f! t( z' d8 t- B% J' ~8 Q- n
    7 S+ Y/ [! h3 b, P" S5 m0 F
    你要把XNet:CK0_C所接的分立器件模型去掉,而不是把这根信号的模型去掉。去掉[/backcolor]分立器件模型后,这根Xnet也不存在了。[/backcolor]  详情 回复 发表于 2015-5-15 09:58
    发表于 2015-5-14 17:24 | 只看该作者
    george3166 发表于 2015-5-14 10:41
    ) {0 N( A+ n* p7 k9 b5 Y7 x谢谢回复。您请看第二张图我也创建另一个BUS:CLK_BUS_PRE RD, 它就可以添加NET:CK_C,CK_T。
    ' _% m2 e  e9 Q3 p& X0 V0 x那我理解错了可能,不过严格意义上来说,这种划分成class是比较科学的 ,当然,只是个人习惯。
    ; I7 k  h. i" W. j& P; x, H3 u
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-5-15 09:58 | 只看该作者
    george3166 发表于 2015-5-14 13:47) K7 e* I# n# ?  d6 P, z
    看起来是的,但是我不知道如何来改,我试过选中CK0_C 信号,然后Edit-->Properties,选择Delete Signal_M ...
    ) W8 d3 }: {- ], V& v5 ?. i! T
    你要把XNet:CK0_C所接的分立器件模型去掉,而不是把这根信号的模型去掉。去掉分立器件模型后,这根Xnet也不存在了。' b! g5 K. L; Z) h7 S2 t/ P
    我把CK0_C接的器件模型更新就可以解决问题了。非常感谢!  详情 回复 发表于 2015-5-15 14:57
     楼主| 发表于 2015-5-15 14:57 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-5-15 09:58; b+ @) Z  b) q  [
    你要把XNet:CK0_C所接的分立器件模型去掉,而不是把这根信号的模型去掉。去掉分立器件模型后 ...
    6 V+ j+ f! V* F3 w% p
    GMT+8, 2025-9-30 19:29 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
