查看: 1192|回复: 12
12V转5V的问题,哪位大神可以帮忙解答
发表于 2015-5-13 12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用LM78L05芯片12V转5V会使芯片过热么,5V是给一颗AD电能计量芯片供电的,用MP1497芯片转是不是更好
: T) a1 _+ a8 N/ j0 R& n# j
发表于 2015-5-13 12:58 | 只看该作者
78L05是LDO,线性降压器件,压差大的话,会热的。
3 D# T" b  b+ V5 V% e$ n你这个例子来说,7V压差,电流为100mA的话,78L05要消耗700mW的功耗,这些功耗产生热量,会使78L05温度很高的。# U& a# F5 P; w
MP1497是开关型的,不存在压差一说,只是纹波大。
( N" p6 l9 N; |" k  W如果空间允许的情况下,用MP1497先将12V降到7V,然后再用78L05转成5V。
& n/ t1 s" g! R6 P7 H
你看看是 不是78L05 压差要求大于2.5V 要不出来的电压不稳定  详情 回复 发表于 2015-5-13 13:30
发表于 2015-5-13 13:30 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2015-5-13 12:58' X: Z/ H' P# o
; C2 S# P- a$ \' E# Q你这个例子来说,7V压差,电流为100mA的话,78L05要消耗 ...
) u( n" ]+ a5 t
你看看是 不是78L05 压差要求大于2.5V0 {0 H  A+ v( H
要不出来的电压不稳定
6 o# b; @" E" I1 x/ c
好吧,将12V转成7.5V  详情 回复 发表于 2015-5-13 17:55
发表于 2015-5-13 15:34 | 只看该作者
先看看AD IC的工作电流 给AD供电  还是别用DCDC   也可以12V→9V→5V   还是LDO电源供电方案
发表于 2015-5-13 17:55 | 只看该作者
bingshuihuo 发表于 2015-5-13 13:30) d# U6 D: i( Q
你看看是 不是78L05 压差要求大于2.5V  M6 y8 b- ^# D  W/ e4 X4 C+ [! o! H
要不出来的电压不稳定
2 a$ l3 w: u3 I5 S) Q; f' I! l好吧,将12V转成7.5V
- |. ^- _" A/ L6 D* B+ y) t* {
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-5-14 16:12 | 只看该作者
    LM78L05要看电流大不大,才能确定发不发热, K2 X$ S% x% y# Z: ?
    , E2 K& {' N# |& T0 s5 UPCB上要有足够的铜皮来散热
    发表于 2015-5-14 16:27 | 只看该作者
    散热足够的话,发热也不可怕。但是要注意最小负载电流要求
    发表于 2015-5-14 17:20 | 只看该作者
    78L05最低输入电压需要8V,输出5V才较稳定
    发表于 2015-5-14 17:21 | 只看该作者
    实在不行,弄个小的散热器!
    发表于 2015-5-14 17:26 | 只看该作者
    TLV62130,这个芯片及所需要的BOM是很小的,DC-DC,,,
    发表于 2015-5-16 13:49 | 只看该作者
    要求不高的话,用MP1497呗,呵呵,负载小电流情况下纹波应该很小的.当然最佳选择是LDO啦.
    发表于 2015-5-16 17:14 | 只看该作者
    你可以采用几个二极管降压到8V左右,然后再用LDO芯片
    13#
    发表于 2015-5-17 11:02 | 只看该作者
    串一个功率电阻
    GMT+8, 2025-8-11 17:59 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
