查看: 2188|回复: 6
[Hspice仿真] Hspice 2009求助
发表于 2015-5-13 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   我是直接从别人处拷过来的Hspice2009,没有安装,直接解压使用,但是出现的情况的就是每次跑仿真跑到4G的.tr0文件后就会报错,然后自动关闭,这是什么情况,忘有大神指点,不甚感激0 _6 J  O* t( _1 _
发表于 2015-5-13 11:03 | 只看该作者
建议卸掉再安装下,因为其有一个环境变量需要设置
环境变量设置过了,没有问题的,如果环境变量的问题,应该完全不能跑吧,主要是没有安装程序,用的是内网,公司外网下东西传到内网太麻烦  详情 回复 发表于 2015-5-14 17:23
 楼主| 发表于 2015-5-14 17:23 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-5-13 11:03' q( {* |: D( C
4 p, k: I: p  u环境变量设置过了,没有问题的,如果环境变量的问题,应该完全不能跑吧,主要是没有安装程序,用的是内网,公司外网下东西传到内网太麻烦
* i# d; C% m  q( _
建议还是重新安装,不要偷懒  详情 回复 发表于 2015-5-14 18:13
发表于 2015-5-14 18:13 | 只看该作者
laowu190 发表于 2015-5-14 17:23- p+ F# z( d; K6 H) H
环境变量设置过了,没有问题的,如果环境变量的问题,应该完全不能跑吧,主要是没有安装程序,用的是内网 ...
) }+ i+ f: N3 c2 s1 X+ |0 z4 N
建议还是重新安装,不要偷懒
厄。。。。提示的错误是:Error happens when writting waveform for POST=1,又遇到过么  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:25
 楼主| 发表于 2015-5-15 10:25 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-5-14 18:13
1 G! V( k6 W2 |& o; X( _建议还是重新安装,不要偷懒
- ^' N& M% _5 b' V5 x1 x# }
0 S6 ^, g; F8 X& |
发表于 2015-5-15 18:21 | 只看该作者
能看看你的代码吗?
发表于 2015-5-25 17:05 | 只看该作者
POST=0看看
GMT+8, 2025-7-20 11:31 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
