查看: 543|回复: 5
DXdesigner 那个元器件的反向标识能不能小点啊
发表于 2015-5-13 07:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图 郁闷+ E9 B8 G1 q9 S( R3 R- X2 u' `
1 d, J8 }9 Y# p2 w# u# t
    2022-10-4 15:11
  • 签到天数: 68 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-5-13 09:15 | 只看该作者
    应该是在setup->settings->advanced->Inverted Pin Bubble Size [in]  里设置
    能不能告诉我怎样将DXF导入Xpedition啊,大神  详情 回复 发表于 2015-5-13 13:31
     楼主| 发表于 2015-5-13 13:31 | 只看该作者
    蚂蚁乱舞 发表于 2015-5-13 09:15
    5 `) V4 i& k# s应该是在setup->settings->advanced->Inverted Pin Bubble Size   里设置
    4 s1 j, B4 i. d. E* @8 e
    能不能告诉我怎样将DXF导入Xpedition啊,大神7 d' h% A# W- S. x0 O3 {
    这种最基本的导入,有功夫提问,还不如自己琢磨琢磨,所有PCB软件都差不多的  详情 回复 发表于 2015-5-13 15:09
    发表于 2015-5-13 15:09 | 只看该作者
    usm4glx 发表于 2015-5-13 13:31
    2 t* T7 m0 Y5 B7 g能不能告诉我怎样将DXF导入Xpedition啊,大神
    1 Y# \1 G# b) x6 r这种最基本的导入,有功夫提问,还不如自己琢磨琢磨,所有PCB软件都差不多的1 ]3 b. C' E" J* M  E8 L
    我肯定试过才来发问的,导入过后选择导入图形,将其变成polyline,可是我这边操作始终不行,我自己在CAD里画一个简单的矩形,导入都无法转变为板框,才来发问的  详情 回复 发表于 2015-5-13 19:06
     楼主| 发表于 2015-5-13 19:06 | 只看该作者
    prince_yu 发表于 2015-5-13 15:09& ^% R( W  V4 ]
    * A1 J" i% \3 U- U$ Q$ m
    我肯定试过才来发问的,导入过后选择导入图形,将其变成polyline,可是我这边操作始终不行,我自己在CAD里画一个简单的矩形,导入都无法转变为板框,才来发问的* f# }1 ]1 l% P! H2 g* i
    哦,是这样的,导入进来的线,哪怕在CAD里是闭合的,但是导入进来后都是一段一段的线段,你只要保证在CAD里是闭合的,那么在EE里,你需要将这个闭合图形的线段全选,比如矩形就要选中四段,然后组合,注意是从polyli  详情 回复 发表于 2015-5-13 21:01
    发表于 2015-5-13 21:01 | 只看该作者
    usm4glx 发表于 2015-5-13 19:06+ W0 I/ d/ z. z- s" E* i; h
    我肯定试过才来发问的,导入过后选择导入图形,将其变成polyline,可是我这边操作始终不行,我自己在CAD ...
    / a4 w* @; `: p: |3 Y+ Z
    哦,是这样的,导入进来的线,哪怕在CAD里是闭合的,但是导入进来后都是一段一段的线段,你只要保证在CAD里是闭合的,那么在EE里,你需要将这个闭合图形的线段全选,比如矩形就要选中四段,然后组合,注意是从polyline组合成polygon,就是那个四个箭头聚合的图标,必须是你选中首尾相连的线之后才会点亮的。当组合完毕后,就可以在属性里改了。
    ) Q  p: I# L/ h
    ! B; x' ~- [3 {* r不好意思,我以为是像很多人那种自己试都不试,直接过来张嘴就问,所以语气有点重了,还望见谅。. Q0 I1 y1 k7 z. K3 \: p
    GMT+8, 2025-7-19 14:34 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
