查看: 957|回复: 9
[仿真讨论] 芯片管脚增加电感
发表于 2015-5-12 21:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 H% z+ r! z$ L: u6 K% a8 o    在实际设计过程中,许多PCB设计都会在把芯片的模拟供电脚(AVDD)和数字供电脚(DVDD)用电感或者磁珠来隔开,如图1.
0 S- {* {0 c. ?( |; f2 @9 ~+ F  T
    根据前辈的说法,这是为了防止DVDD的电源噪声影响到AVDD上。这样看起来好像也没什么问题。5 m+ J9 H* b# r9 E
    但是电源完整性设计就是要把PDN的阻抗做到尽量小,电源输入口加电感显然是不符合PI设计的。0 b) r  I" B/ ]) F; e% C1 P
$ V' Z2 b( X4 X9 u% n
那么问题来了,; g' \! j" D1 N# Z  B
    1、电源管脚上增加电感和磁珠是否真的能隔离噪声?4 ?5 O- d' Z4 l* D' ~  H9 N* \
    2、如果AVDD和DVDD不加电感而直接连到同一电源网路上,如图2。是不是说电源完整性做的越好,纹波越小,则DVDD在PDN上产生的噪声就会越小?
# L3 i% Z* c: X6 g( d
% Q, h+ Q" g! f8 j! M    3、看到有的书上提到,EMI的根本原因是由于dI/dt造成的。如果是这样,那就算电源完整性做的再好,第2个问题也是否定的了?+ F: y% I6 c& E  `$ Y  L
6 B2 d* e3 Z0 h) X
请坛里的各位大神来帮小弟解答一下疑惑。. s$ {- I4 i' a; W  d# T- g. ?, @0 D
. H$ f4 J  |7 m4 o! [( W
参与人数 1威望 +10 收起 理由
shark4685 + 10
发表于 2015-5-13 08:14 | 只看该作者
1.能,磁珠用于隔离电流噪声,特定频率消耗电流以热量形式转换掉。& O( D/ b# E4 C, u; s- H
2.那么你要保证AVDD的端口处PDN足够好,记住,是足够好。因为更容易受影响的是模拟电源。
6 `" X8 e' E: b$ t; X3.理论上是如此,可是有些SSN不是光用电容能解决的,电流的噪声用磁珠的成本和效果要远远优于单纯的电容组合。/ e  M& }$ w9 D% p- j6 ^
& [1 g4 w8 d7 c* j
这个电感对于整个回路的电感来说是并联的,其对回路的影响不大,不影响PI设计。7 H/ V) j9 m- I! ~
1.增加磁珠不就是相当于增加了阻抗么?PI设计不就是要尽量降低PDN的阻抗么?2.PDN的噪声是不是等同于纹波?  详情 回复 发表于 2015-5-13 22:41
参与人数 1威望 +10 收起 理由
shark4685 + 10
发表于 2015-5-13 15:04 | 只看该作者
放心的加吧,这是2码事。
 楼主| 发表于 2015-5-13 22:41 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-5-13 08:14
6 Q& s' U% f, g" t1.能,磁珠用于隔离电流噪声,特定频率消耗电流以热量形式转换掉。- h: q. g  z6 ?
2.那么你要保证AVDD的端口处PDN足够好 ...
* ]4 ^1 h# b; G/ I* ~/ `7 ^* ]( ~1.增加磁珠不就是相当于增加了阻抗么?PI设计不就是要尽量降低PDN的阻抗么?2.PDN的噪声是不是等同于纹波?9 K; x- T- ]  @7 u: w# i
1.端口的回路阻抗以Z11为准,磁珠所接入的位置在Z21通路中,对Z11影响很小,这样你是否能理解? 2.Vripple=Z11*delta I 但是ripple小不代表delta I就一定小,delta I过小会影响DCDC的效率,这是一个均衡的过程,所  详情 回复 发表于 2015-5-14 08:14
发表于 2015-5-14 08:14 | 只看该作者
番茄不炒蛋 发表于 2015-5-13 22:41
  a" j7 x" d+ Z! Y1.增加磁珠不就是相当于增加了阻抗么?PI设计不就是要尽量降低PDN的阻抗么?2.PDN的噪声是不是等同于纹波 ...
8 g8 E& T" ?7 Q3 A) n9 G! \/ U1 \1.端口的回路阻抗以Z11为准,磁珠所接入的位置在Z21通路中,对Z11影响很小,这样你是否能理解?  a2 b/ F$ J- A3 k3 N8 G
2.Vripple=Z11*delta I  但是ripple小不代表delta I就一定小,delta I过小会影响DCDC的效率,这是一个均衡的过程,所以你要理解为PDN主要去耦合电压噪声,磁珠消耗电流噪声。1 d5 z0 w; h# R- a. C
4 b! p' ~2 n/ J; j# a. Q% V
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-5-14 16:25 | 只看该作者
    磁珠两端各加一个电容,可以保持阻抗恒定
    发表于 2015-5-23 14:28 | 只看该作者
    磁珠前端也加电容可以恒定?
    发表于 2015-5-23 17:32 | 只看该作者
    这是一个折中的选择,没必要纠结加磁珠与PDN阻抗,不是水与火的关系;选取合适的磁珠确实会起到隔离的效果,磁珠是带通滤波,关键看怎么用
    GMT+8, 2025-7-20 11:31 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
