查看: 902|回复: 8
求问,此电路中,2颗LED灯各在什么范围的DCIN下,才点亮?
发表于 2015-5-12 17:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! p: n; G5 W0 Q3 @( G: g* A% D  _' h% R
发表于 2015-5-12 18:11 | 只看该作者
低电压段两个灯都有电流;高电压大过一定值LED1截止( e/ X- e+ Q* Z
支持!: 5.0
测得二极管压降  详情 回复 发表于 2015-5-14 13:35
支持!: 5
你测的是二极管负极的点吗?  发表于 2015-5-14 13:27
发表于 2015-5-14 13:35 | 只看该作者
yujingfa 发表于 2015-5-12 18:114 W" X# L1 @8 X5 E2 i& }/ a1 h1 E! U
& @; W' y5 A! q. e$ x: G
测得二极管压降: I9 L  j6 W3 k) E0 V& ?' M2 S
发表于 2015-5-14 16:54 | 只看该作者
設定DCIN = 1V 到 30V。/ C1 L% E- G: W. I# T. o8 W
LED1 應該都不會亮,LED2 大約8V以後才會亮。
发表于 2015-5-15 15:00 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2015-5-15 11:375 u0 s3 w+ P1 e/ k3 f
參考下圖
- }  P7 \  M5 D- `2 V
分析:
( t4 h$ @* X& h2 n2 H4 HQ1导通,LED2亮。节点:Q1  be端压差约为0.7v,算的输入电压为Vin=0.7/10K*(10K+100K+10K)=8.4V。
7 c  n. Z& I/ E' @* mQ1导通前,LED2不亮,看做断路,可将其去掉,原理图等效于,R1/D1串联后再与R3并联;当V1<8.4V时候,线路总电流I<8.4V/(100K+10K)=0.076mA,这个电流时无法点亮LED1的。
  @: ]; Z( D3 a3 {; R1 [, E# `Q1导通后,LED2亮,LED2两端压差很小,Q1工作在线性放大区,可以假设R2与R3之间电压为V1,这样利用基尔霍夫定律可以算出通过LED1的电流为I1=(V1-0.7)/100K-(VIN-V1)/10K,其中VIN为输入电压/ _: e8 N0 }) r* M1 S# U9 F
LED2的电流I2=[(V1-0.7)/100K-0.7/10K]*A,其中A为三极管放大倍数
1 |3 K3 V: k  q1 F% R3 G) m,这样可以算出R1右端电压V2=R1*(I1+I2)4 H; B* \. D; j# b8 P
那么就可以算出V1与V2的关系大小以及与Vin的关系。就可以知道LED1是否会亮起。由于计算太多了,看版主仿真就可以了。: |- z+ I' y) f9 ~! m7 V9 x
) j7 x% d$ J. t) L% O" J
GMT+8, 2025-8-4 13:03 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
