查看: 935|回复: 4
纳米辐射散热涂料的应用
发表于 2015-5-12 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在诸多电子电器、LED照明,过高的温度都会严重影响产品的运行与使用寿命,因此在产品设计过程中,散热降温都是工程技术人员必须要考虑的重要环节之一。5 {8 H# x( E, k2 s+ F
     散热的三种主要方式:热传导、对流(空气、液体)、热辐射。热传导部分最终要突破空气,而我们都知道空气的导热率很低,其实散热的最大障碍是如何突破空气这厚厚的隔热层(再昂贵导热率再高的材料,如铜、银也会面临同样的问题)。传统方式是通过风扇增强对流,即:热传导+增强对流的组合达到散热降温的主要途径。! N8 e+ A( I$ J4 O+ J. r
     辐射方式一直很少被采用。终其原因是:不同的材料的特点不一样,而很少有一种材料同时兼顾热辐射与导热以及强度的特性,即,很难做到导热+辐射的有效组合,因此辐射方式的散热效果一直不理想。如:塑胶的辐射率是比较高的,但导热率低;金属(铝、铜)的导热率高强度也好但热辐射低。
9 W- b- o# F0 f+ x    因此得出结论,不是辐射方式对散热降温的帮助不大,而是之前没有合适的材料满足传导+辐射的组合而难以发挥其理想效果。
' p- a! i0 }6 k0 G  Z' N
7 h5 [0 X0 ]. i1 I7 t6 t5 j产品应用:喷涂在LED灯壳或电子电器散热器表面,提高金属的热辐射功能;
' P' n- k& [( D, C; U# d, \产品特点:1.显著提高金属的热辐射功能,加快与空气的热交换;( H4 K! f. _5 `# `7 M
              2.持续高效降温,辐射率为0.96,降温幅度达到10~30%;6 c6 o8 Z1 z6 B6 Z# o/ r2 o* L
                3.涂层性能长效持久,辐射率不会因为时间而减弱或消退;
( B& [' g) u1 d! ]0 ^                4.涂层颜色丰富靓丽,美化产品外观;9 C, `4 g/ P" ?' n
                5.防腐耐磨,保护金属表面不受侵蚀磨损;
0 d! j/ c3 K( E8 F& N- y
4和5两个特点比较实际点,对于辐射散热改善的程度应该不会很显著,绿油的辐射率在0.92,相差不大,  发表于 2015-5-13 11:41
发表于 2015-5-13 11:42 | 只看该作者
发表于 2015-5-19 13:57 | 只看该作者
氧化后的散热片表面的辐射率都可达0.8以上,应该差别不大的,
发表于 2015-5-19 14:00 | 只看该作者
是的,飘郎兄说的没错,
GMT+8, 2025-10-8 23:04 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
