查看: 3093|回复: 12
PWM调节CPU core电压的计算方法
发表于 2015-5-12 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用PWM调节CPU的核心电压,请问有谁知道图里的R3,R4,R5和C1的计算方法?(记得以前讨论过,求链接)
是不是這個? http://eda365.com/thread-87216-1-1.html  发表于 2015-5-12 12:18
发表于 2015-5-12 12:15 | 只看该作者
狗版主有他當初回帖文的EXCEL計算文件    直接跟狗版要來最快!
发表于 2015-5-12 13:23 | 只看该作者
上传一份狗版主给干货,请查收
RT9292-PWM 应用.zip
235.44 KB, 下载次数: 95, 下载积分: 威望 -5
收到,很有用,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-5-14 10:54
发表于 2015-5-12 14:07 | 只看该作者
https://www.eda365.com/thread-86786-1-1.html
) A; ^* \( R4 B  q2 D  U. n应该是这个帖子
发表于 2015-5-12 14:08 | 只看该作者
这个电路可以通过调节PWM_LOG的PWM的占空比来改名DC的输出。1 w6 x" I  I* p/ h3 s
( F; S! ]5 u9 I$ _$ ^原理:DC内部VDD_FB的值始终等于内部参考源(Vref),如果没有引入A11这个电路,R98,R102构成最常见的DCDC反馈回路。流过R102的电流Ifb=VDD_LOG/R98+R102。: ^9 X0 t1 l1 B3 H2 O
引入R86,C76构成的RC后,左侧PWM,经过RC后产生稳压,相当于在R101左右两侧加上了一个电压Vpmw和Vfb,如果这两个电压不想等,比然就有电流流过R101记作Ipwm,这个Ipwm的回流路径只能是R102.( d) J; J" P$ s  S0 J
而R102阻值固定,Vfb电压固定,所以流过R102的电流Ir102必然是固定值,而对于这个路径必然有Ir101+Ir100=Ir102。    那么如果Ir101有变化,必然导致Ir100变化,而Ir100=(VDD_LOG-Vfb)/R1012 C4 J' K$ c* J# ?
R101和Vfb均不变,那么要改变的只能是VDD_LOG了9 |, j' s2 O! L1 a7 a7 A5 \) y$ f5 i' \$ z6 e# z7 {
综上:引入PWM_LOG是为了精确的改变DCDC的输出VDD_LOG。具体的应用环境不得而知,根据电路推测如此。不对莫见笑。
你当时的回复 这个电路可以通过调节PWM_LOG的PWM的占空比来改名DC的输出。1 w6 x" I I* p/ h3 s 原理:DC内部VDD_FB的值始终等于内部参考源(Vref),如果没有引入A11这个电路,R98,R102构成最常见的DCDC反馈  详情 回复 发表于 2015-5-12 14:08
bingshuihuo 发表于 2015-5-12 14:08! u  T% L4 |5 u# V
7 i+ N+ u0 d& {8 @原理:DC内部VDD_FB的 ...
9 \7 b7 J! {% a
你当时的回复6 D9 b3 L1 z% H, Z4 y; T6 H$ g) ~2 W
- Y3 x' R' c, o- j9 c% e$ _
这个电路可以通过调节PWM_LOG的PWM的占空比来改名DC的输出。1 w6 x" I  I* p/ h3 s: Z, m, g& E% d* B5 x
* N* l3 M" Z, c7 r9 B引入R86,C76构成的RC后,左侧PWM,经过RC后产生稳压,相当于在R101左右两侧加上了一个电压Vpmw和Vfb,如果这两个电压不想等,比然就有电流流过R101记作Ipwm,这个Ipwm的回流路径只能是R102.
. c$ _2 K7 X" d) n1 M% T" E而R102阻值固定,Vfb电压固定,所以流过R102的电流Ir102必然是固定值,而对于这个路径必然有Ir101+Ir100=Ir102。    那么如果Ir101有变化,必然导致Ir100变化,而Ir100=(VDD_LOG-Vfb)/R101
1 `  x& N. q8 A0 y4 }8 @" c, BR101和Vfb均不变,那么要改变的只能是VDD_LOG了9 |, j' s2 O! L1 a7 a7 A
, [2 a* V# C7 Q& Z( y8 A综上:引入PWM_LOG是为了精确的改变DCDC的输出VDD_LOG。具体的应用环境不得而知,根据电路推测如此。不对莫见笑。' [6 }# S0 s( s6 q; c2 [
十分感谢灰太狼!  详情 回复 发表于 2015-5-14 10:55
发表于 2015-5-12 16:59 | 只看该作者
这个是可以的。一起做过类似的电源输出。  将VFB=1.26V的电源芯片,以类似手段,输出1.2V、1.0V电压.
+ c( l, a1 Q8 V- U$ Y3 `. T5 @总之原理不离开基尔霍夫定律。
 楼主| 发表于 2015-5-14 10:54 | 只看该作者
liaotingkang1 发表于 2015-5-12 00:23
  y# s" ^# k9 {- w2 _" A1 F8 c上传一份狗版主给干货,请查收
; K# D2 X+ h3 B$ e4 D/ d收到,很有用,谢谢!
; _! t4 _5 W4 o; G1 R) Y, `* r
 楼主| 发表于 2015-5-14 10:55 | 只看该作者
bingshuihuo 发表于 2015-5-12 01:08
+ m1 z) N) Y  c5 R) ]9 ?你当时的回复/ G( m6 U2 G. l
/ w- i1 D& b4 O; H7 Y- ]4 A( ^/ F
& P6 J+ {: b5 ]
十分感谢灰太狼!
# _  W6 y! u( w
 楼主| 发表于 2015-5-14 10:59 | 只看该作者
本来很想用PMIC芯片来做,这样简单而且有相应的软件,I2C精确控制电压输出。无奈老板要省,只好用PWM控制两三档算了,电压大概就浮动在0.8-0.9V之间。
发表于 2017-12-8 13:11 | 只看该作者
正需要看下,多谢!
GMT+8, 2025-8-20 09:58 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
