查看: 1325|回复: 9
xDX Designer 打包的时候提示如下ERROR,是什么原因呢?
发表于 2015-5-11 16:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' s+ T- f- A6 z! G+ e2 v
    2022-10-4 15:11
  • 签到天数: 68 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-5-11 17:52 | 只看该作者
    专业顶帖的:lol:lol
    发表于 2015-5-11 20:44 | 只看该作者
    我是回复捞分的
    发表于 2015-5-12 13:46 | 只看该作者
    去检查你的AD9240的封装吧,报错信息很明显了,一般是库没建对,Pin脚没有Map上啥的
    请问 打包的时候出现图中圈出的警报,该如何在原理图中消除呢?  详情 回复 发表于 2015-5-19 22:43
    确实是库的原因,Pin Name 中不能有空格出现  详情 回复 发表于 2015-5-13 13:52
     楼主| 发表于 2015-5-13 13:52 | 只看该作者
    prince_yu 发表于 2015-5-12 13:46$ S3 w+ G$ \. [9 N. h
    ! L' O. g. I) }确实是库的原因,Pin Name 中不能有空格出现/ `" e. P+ y2 _* F  L$ W
    7 [; d' W7 e* T5 p' _" q5 \$ x6 H
    发表于 2015-5-19 22:43 | 只看该作者
    ( X: H' w2 \  L; @2 P去检查你的AD9240的封装吧,报错信息很明显了,一般是库没建对,Pin脚没有Map上啥的
    4 A) n  o. \; g: f+ C) n请问 打包的时候出现图中圈出的警报,该如何在原理图中消除呢?
    3 d$ c: `, Z0 ^5 H3 C% f
    警告不用管了,你如果是非DxDesigner画原理图,是其他的如pads,cadence的原理图的话,那是没有CES这个约束管理数据库的,所以警告也是正常,因为本身就没有,但这并不代表不能画PCB 如果是Dxdesigner还出现这个  详情 回复 发表于 2015-5-19 22:57
    发表于 2015-5-19 22:57 | 只看该作者
    菜鸟小泽 发表于 2015-5-19 22:43: l# v) u/ z7 z( a! w6 M# K2 ]
    : @# V& h. n. Y  T) V
    警告不用管了,你如果是非DxDesigner画原理图,是其他的如pads,cadence的原理图的话,那是没有CES这个约束管理数据库的,所以警告也是正常,因为本身就没有,但这并不代表不能画PCB$ E6 r  d5 H* A' {- d( X' t# l
    / |/ h* N5 s/ w5 k" E3 d9 f
    如果是Dxdesigner还出现这个错误,那应该是工程文件不完整,建议你新建一个全新的prj,然后用file-open-block的方式打开现在的原理图,一页一页地拷贝过去,在新的工程里打包试试,只要库没问题,这样做肯定也没问题的。
    ; l8 g( Q, B/ n# F/ V
    好的,我尝试一下,谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-19 23:02
    发表于 2015-5-19 23:02 | 只看该作者
    prince_yu 发表于 2015-5-19 22:57: ?  ^0 i; v* ^) @. K
    警告不用管了,你如果是非DxDesigner画原理图,是其他的如pads,cadence的原理图的话,那是没有CES这个约 ...
    1 E' |' D6 ~, u  y4 m0 t  W
    好的,我尝试一下,谢谢
    3 {6 L3 T# n, h4 [* }! m0 \
    GMT+8, 2025-7-19 14:28 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
