查看: 813|回复: 9
请教一下三星系列6410芯片问题。
发表于 2015-5-7 18:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hello,各位大神,各位朋友。小弟又来咨询了,前一段时间项目进行在制板打板阶段,本周拿到了板子。但是在烧录阶段就出现了比较奇怪的问题。Uboot下载出现各种奇怪的现象。" B# ^7 ?8 ?9 {
1、Uboot下载之后打印信息提示报错。某品牌开发板可以正常使用。
0 i& h  J1 T: l( [; `, o2、软件修改之后貌似可以可以运行,但是字符无法输入,板子只能输出Uboot中的字符。+ D% q) z( X8 C) x; X) A
3、串口芯片MAX232只能在3.3V的情况下能在电脑上显示字符,如果调整至5V,则无法输出。
7 r, U( l0 A( M* O' Q+ e/ b- G以上三个问题如果有哪位大神遇到过类似的情况,还望不吝解释,帮小弟一把,先谢谢了。( {3 I  G; W7 [" C
串口部分,设计是5V,实际使用在3.3V
BOOT设置部分,根据情况调整为0011
发表于 2015-5-8 09:00 | 只看该作者
在超级终端软件中把流控选项去掉
流控制我们没有接的。那个在后端用0欧姆隔断了。  详情 回复 发表于 2015-5-11 16:01
发表于 2015-5-8 10:14 | 只看该作者
3.6410的UART电压3.3V,可能和5V不兼容
这个我也是怀疑,暂时没时间验证,等软件闲下来的时候我再试试。  详情 回复 发表于 2015-5-11 16:01
发表于 2015-5-8 10:34 | 只看该作者
3、串口芯片MAX232只能在3.3V的情况下能在电脑上显示字符,如果调整至5V,则无法输出。  }/ N, o) p( w7 f: l/ e
这个怪问题,我以前在ST的平台上遇到过,说起来也奇怪,后来居然是软件修改好的,问其原因,他也没细说。
感谢版主的回复,这个目前没人配合,所以我也没办法测试。另外遇到一个问题,我们的主频应该是在533MHz,但是现在软件那边调试的时候在533MHz的时候回死机或者没有办法运行,非要降频才能正常使用。266最稳定,400在  详情 回复 发表于 2015-5-11 16:11
 楼主| 发表于 2015-5-11 16:01 | 只看该作者
cmg227 发表于 2015-5-8 09:00
5 E, f# [9 j1 D: O在超级终端软件中把流控选项去掉
5 ?7 T6 S2 A1 z, u8 v: ^流控制我们没有接的。那个在后端用0欧姆隔断了。! U6 `6 G8 w- ?& f
northseawind 发表于 2015-5-8 10:14
: D1 |' A4 r5 ~7 m2 D3.6410的UART电压3.3V,可能和5V不兼容
: G5 p9 h2 @: _: u! N8 q8 Q. z( C
这个我也是怀疑,暂时没时间验证,等软件闲下来的时候我再试试。1 A. X. U. }# t3 X
 楼主| 发表于 2015-5-11 16:11 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-5-8 10:34$ J4 ~% G6 j, R2 e3 `3 p
4 O# m& {7 C7 `2 l0 B& e这个怪问题,我以 ...
& n& h5 s, _. y; h8 B2 {# Y感谢版主的回复,这个目前没人配合,所以我也没办法测试。另外遇到一个问题,我们的主频应该是在533MHz,但是现在软件那边调试的时候在533MHz的时候回死机或者没有办法运行,非要降频才能正常使用。266最稳定,400在有得时候回出现问题。这个会是怎么样引起的呢?
9 {$ j/ u3 Y$ u' E4 U
这个就多了,主要是DDR线没有走好或者阻抗控制不行。有些时候我们同一批的样机贴出来,有的板子跑的高,有的板子就只能跑低点。电源也有一定的影响。  详情 回复 发表于 2015-5-11 17:16
发表于 2015-5-11 17:16 | 只看该作者
cewtf 发表于 2015-5-11 16:11
0 q( a) q& v5 ]感谢版主的回复,这个目前没人配合,所以我也没办法测试。另外遇到一个问题,我们的主频应该是在533MHz, ...
7 }6 b2 B  z8 d/ ?7 {; s
, v' M9 y4 d% i/ p
DDR线我这边都调了等长,阻抗方面由于成本控制,有部分线没有做50欧姆阻抗匹配,133的频率下这个影响真的不好说,电源的纹波我这边测量了一下,只有50mV,算是控制的比较好了。所以我现在也很纠结,到底是不是阻抗的  详情 回复 发表于 2015-5-11 17:29
 楼主| 发表于 2015-5-11 17:29 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-5-11 17:16) u5 _: P% n4 x% Y0 \7 ]5 {5 E
这个就多了,主要是DDR线没有走好或者阻抗控制不行。有些时候我们同一批的样机贴出来,有的板子跑的高, ...
1 r+ F6 {) K) I
DDR线我这边都调了等长,阻抗方面由于成本控制,有部分线没有做50欧姆阻抗匹配,133的频率下这个影响真的不好说,电源的纹波我这边测量了一下,只有50mV,算是控制的比较好了。所以我现在也很纠结,到底是不是阻抗的问题。也在想如果加到8层,调了阻抗,是不是一定会好。纠结。
& H1 z5 B5 M. o$ Q, e( o+ p
我只能大力给你加油一下!  详情 回复 发表于 2015-5-11 17:56
发表于 2015-5-11 17:56 | 只看该作者
cewtf 发表于 2015-5-11 17:29
& `0 L# S  R. L+ `DDR线我这边都调了等长,阻抗方面由于成本控制,有部分线没有做50欧姆阻抗匹配,133的频率下这个影响真的 ...
. b4 {4 _" H' ]! o# i1 Z
我只能大力给你加油一下!7 @  ^( b. z3 B% G
GMT+8, 2025-8-4 10:23 , Processed in 0.140625 second(s), 35 queries , Gzip On.
