查看: 1136|回复: 9
EMI测试项目
发表于 2015-5-6 21:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请问下:EMI测试项目是不是只有以下5项:1 E+ P9 P( K" s, o$ [% i( ?% \
1、传导骚扰电压
9 `& B# p2 t0 i: j+ `/ L2、低频磁场辐射" B2 v8 v4 n0 u& v
3、辐射
8 e) y& M" H  Y. K- q+ L! K2 u, q$ u8 ?4 S4、谐波电流
5 `( C" F' e( n5、电压闪烁
! M7 @) z6 l: I! {: n' y3 V% c
5 O& i, N3 C, k有没有关于这5项测试的定义呢?不太明白是什么意思。/ K( R, l6 T) C9 N+ d0 f7 ^6 i1 I
发表于 2015-5-7 20:36 | 只看该作者
不止这么多项!分产品,分认证要求!一般电力产品需要做如下测试:
( f! H# Y* q. C- _- y0 K% b0 a3 v. N辐射骚扰, 2 Y$ }; l0 F" R9 f7 m: l
静电放电抗扰度,0 e) z4 p- R# ?! F5 j
辐射电磁场抗扰度,
. U0 f# i: w3 n5 d( F& N# _: {+ x+ m 电快速瞬变脉冲群抗扰度,/ L* D( y2 H: I9 L/ w( z/ G
浪涌(冲击)抗扰度,5 s9 f  S9 j6 p7 e& K/ o: B0 O3 r
射频场感应的传导骚扰抗扰度,
8 _  P7 q2 j- k- S7 @工频磁场抗扰度,
0 |- h' i; |9 L5 o7 r阻尼振荡磁场抗扰度, - j+ L' m; g5 g
阻尼振荡波抗扰度,
5 g9 \* N+ _5 n0 l0 E直流源暂时中断抗扰度/ f2 x2 Q( S1 Z( |- W- B- R5 J
哦哦,版主你说的这些包括了EMS测试项目了。 我说的只是EMI测试项目。 你有没有关于EMI测试项目方面的资料呢?  详情 回复 发表于 2015-5-7 22:59
 楼主| 发表于 2015-5-7 22:59 | 只看该作者
古莘 发表于 2015-5-7 20:36/ z1 q! \5 M9 F9 C8 `- E+ {
9 Z% |6 Q( X& ~8 m& ?: S辐射骚扰,
: g0 q% w5 {" W/ i" `静电放电抗扰度,
* A9 P. `* N* l# \8 q- x; w! G
哦哦,版主你说的这些包括了EMS测试项目了。# b+ p: S( d$ M( ]0 A& X. p
我说的只是EMI测试项目。
2 F% `7 c$ J9 {你有没有关于EMI测试项目方面的资料呢?- J. J! A% V# L1 m. h/ o
发表于 2015-5-9 21:42 | 只看该作者
SORRY,今天先谈谈辐射骚扰场强测试。
/ }  p- ^* u1 K. w& B1 Z, V+ g$ L' U7 O* P
辐射骚扰场强测试是电磁兼容测试中最为复杂的测试,也是最常见的测试项目。辐射骚扰场强采用的是目前最流行的测试方法:电波暗室法,即采用电波暗室作为空间,通过接收天线来接收受试产品的电磁骚扰,根据测试天线几何中心与受试产品的距离不同可分为1 m法,3 m法和10 m法等.) e# J. K1 Y" ]
$ d5 F& c$ Q0 Q$ d6 q
版主,这个解释很清楚。但辐射骚扰可分为功率辐射骚扰、磁场辐射骚扰和空间辐射骚扰(我百度的,不过没有具体解释)。那么这三种的测试都一样吗,就如你所说 的都是在暗房进行测试?  详情 回复 发表于 2015-5-11 21:09
 楼主| 发表于 2015-5-11 21:09 | 只看该作者
古莘 发表于 2015-5-9 21:42, K3 y3 J: C+ D! v
SORRY,今天先谈谈辐射骚扰场强测试。/ m" u+ V( h' l) G( ^
! I* E- B: N+ ^' w- k1 C辐射骚扰场强测试是电磁兼容测试中最为复杂的测试,也是最常见的测 ...
( F1 ^: h9 o# l2 r版主,这个解释很清楚。但辐射骚扰可分为功率辐射骚扰、磁场辐射骚扰和空间辐射骚扰(我百度的,不过没有具体解释)。那么这三种的测试都一样吗,就如你所说 的都是在暗房进行测试?
% F! D8 m0 H1 L& D# Y
发表于 2015-5-12 09:09 | 只看该作者
1、功率辐射骚扰主要考虑的参数+ c4 {( B9 Z$ _+ e* K
测量接收机:ROHDE&SCHWARZ   M/N:ESCI
2 O, R" h/ |* T3 V* X2 }# A9 i 功率吸收钳:30-1000MHz) P$ f* l. {, L3 D
测试频率:30MHz-300MHz;
0 R: b8 |1 _. r# L, i1 s+ e 测试产品:小家电类和音视频类产品(注:音视频类产品DVB、FM、AM不需要测功率辐射骚扰,测空间辐射骚扰即可)- m- z/ M, q/ c3 m! M
7 G( P# v9 G1 o0 s& I* ]1 b. X备注:现场测试提供整改元件和技术指导+ l8 z' M4 @: J8 z' X
9 n9 }9 c$ D  d: e' R6 q; B8 T+ L# h# z; c6 q1 m
  2、 磁场辐射骚扰主要考虑的参数
: B; V) i7 ]. y4 S3 f, Y) t  s  测量接收机:ROHDE&SCHWARZ   M/N:ESCI
, r# O6 j3 M- g$ n* c" y2 v  测试频率:9KHz-30MHz;2 P' C; w/ P2 Y7 J4 I! u9 M' j
  测试产品:灯具,电磁炉
" c. i' n/ I# d( {+ ~; C  产品直径:小于200cm;
- h$ L2 j6 a6 k% p
: u$ C. c$ ~3 U' |% C( F备注:电磁炉(CISPR 11)会不过,灯具产品(CIPSR 15)一般都能过,现场测试提供整改元件和技术指导
. Q+ l7 m6 p. b$ e* n) F4 v! `* b7 _* D" Q) K% q
) m* {0 X0 T6 |8 a 3、空间辐射骚扰(966)主要考虑的参数
. M: q) @1 N) W* n- U4 B$ }% x6 \% ^) S2 f   测量接收机:ROHDE&SCHWARZ   M/N:ESPI2 ^* q+ ?% s3 o) g, z
   测量天线: SUNOL   M/N:JB1  和 DRH-1180 o/ Y' a$ _- G/ d8 j& `% T
   测试频率:30MHz-18000MHz;/ `! p+ W. V8 B& K6 c
   备注:有FM、AM、PAL、 NTSC、DVB、DVB-2数字电视信号发生器(全球制式都有,)
. _/ N$ f# {+ }* E6 a- _: R
; O$ i5 f) V- U6 S9 h测试产品工作电压:三相电AC 380Vmax和单相电AC 90~260V
/ M! Y" q9 Y" g- k0 d% w1 e& M测试产品工作电流:三相电50Amax.' w0 _9 I8 @+ j3 d6 D, A
& _* Y5 I3 R; L! x
测试产品工作电源频率:50Hz/60Hz* f* t, y4 V4 m
测试产品:IT类产品、医疗、音频、灯具类30-300MHz,玩具,无线,网络等产品; Y7 U2 U0 @4 s' F5 E; N
5 l8 U: m2 L6 h# N! A; I8 i2 U
备注:现场测试提供整改元件和技术指导
+ E$ d  G, ?# K1 U9 J+ H, m& ~# v* p( [4 Z+ Y/ J+ Z. J
从上面可以看出,测试产品的类型、测试频率有所不一样。
我能否这样理解你的意思:这三种辐射骚扰测试的方法是一样的,只不过不同类型的产品,测试的频率不一样。  详情 回复 发表于 2015-5-12 22:49
 楼主| 发表于 2015-5-12 22:49 | 只看该作者
古莘 发表于 2015-5-12 09:09/ e8 b0 S# P! m
1、功率辐射骚扰主要考虑的参数
, k) C9 U9 ~5 L: R- ~ 测量接收机:ROHDE&SCHWARZ   M/N:ESCI
- b7 J/ i& Q2 C8 p1 R8 K1 l# E 功率吸收钳:30-1000MHz
. f% S: P6 \1 b: c* b$ B) q% k
我能否这样理解你的意思:这三种辐射骚扰测试的方法是一样的,只不过不同类型的产品,测试的频率不一样。$ p" ~& q5 |5 `- C
在家电行业的EMI测试,我不是很专业,建议找一些家电行业的测试标准下载下来看一下,或者直接找赛宝、SGS、华测这些EMC测试公司的测试工程师咨询以下。  详情 回复 发表于 2015-5-13 17:27
发表于 2015-5-13 17:27 | 只看该作者
浅青雨 发表于 2015-5-12 22:49( a  U' b8 r7 M9 {3 @+ f( t
我能否这样理解你的意思:这三种辐射骚扰测试的方法是一样的,只不过不同类型的产品,测试的频率不一样。 ...
& M7 q. |$ }" H
8 s# ^& s! v! U% O: c7 G
嗯嗯,你已经帮了我很多。现在多少有点明白了!非常感谢你! 能不能再问问关于谐波电流和电压波动与闪烁的测试方法呢?  详情 回复 发表于 2015-5-13 21:40
 楼主| 发表于 2015-5-13 21:40 | 只看该作者
古莘 发表于 2015-5-13 17:27
2 e( e6 L8 y1 O* {* N/ B) f在家电行业的EMI测试,我不是很专业,建议找一些家电行业的测试标准下载下来看一下,或者直接找赛宝、SGS ...
+ @' o4 ]  k; q4 H; ^
% n" w2 Y8 U1 m3 q% H: e( |6 Z; A0 o7 M' D
能不能再问问关于谐波电流和电压波动与闪烁的测试方法呢?) z5 ^- G; \, t  R; H4 ~0 h
GMT+8, 2025-9-11 02:13 , Processed in 0.156250 second(s), 34 queries , Gzip On.
