查看: 936|回复: 6
[Cadence Sigrity] PCB SI同一个芯片不同差分对,分别仿真
发表于 2015-5-6 00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB SI同一个芯片不同差分对,分别仿真,怎么有的激励端出现的就是差分model,有的是两个单端??
* k& ~$ _( o2 I) D. ^
8 r# Y  p1 z1 Y- W) b8 `) e2 R& \普通单端信号仿真,激励是1010和激励是0101,怎么仿真的结果不同啊??( k* ~& M+ V( H
发表于 2015-5-6 08:22 | 只看该作者
是ibs model吧?
+ q+ P- N# a2 `- k* X# v& R7 E2 kbuffer model不一样,pkg信息不一样出来的波形会不一样。
4 v) A4 T  n, s: ~同时,你要选择正确的diff model,即ibs至少要有DIFF pin的list。6 e4 Y. c: ^! v) z+ {
是ibis model这两个差分对都是 diff pin 是98dxz366芯片的AB08/AC08(这个差分对拓扑出来有问题),AB10/AC10(这个差分对没有问题) 但是就是一个有问题的就是拓扑激励端是默认的Default Model(我的默认是CDSD  详情 回复 发表于 2015-5-6 20:06
 楼主| 发表于 2015-5-6 20:06 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-5-6 08:22" g9 E5 M! |9 {  F% y
是ibs model吧?, z: u& Q2 g7 B; a4 ?( X
buffer model不一样,pkg信息不一样出来的波形会不一样。6 S- N2 J) q9 e2 _$ p6 Z
同时,你要选择正确的diff mod ...
' W2 b1 V3 c2 w6 c! j是ibis model这两个差分对都是 diff pin6 ?; w+ v4 w( B% Z
是98dxz366芯片的AB08/AC08(这个差分对拓扑出来有问题),AB10/AC10(这个差分对没有问题)6 a; O7 |( y) e, f: T
- c# j+ ?5 B5 M但是就是一个有问题的就是拓扑激励端是默认的Default Model(我的默认是CDSDefaultOutput_2p5v)
! v3 |7 ~, Y$ e3 c' S+ H. D6 a
拓补保持不变,修改buffer model就好 default2v5是以2V5作为high level的  详情 回复 发表于 2015-5-6 21:17
发表于 2015-5-6 21:17 | 只看该作者
deutgao 发表于 2015-5-6 20:06
! E; ?) }& G8 z( S4 I是ibis model这两个差分对都是 diff pin
0 K" g6 N% ~1 V  A是98dxz366芯片的AB08/AC08(这个差分对拓扑出来有问题),AB10 ...
/ {8 ?9 D. B8 t7 F2 B3 N
' i5 Z( p* P$ g: r2 C, }+ u' mdefault2v5是以2V5作为high level的
  n1 p. w/ W( D% i: [  p( d5 g4 |
修改buffer model这个肯定是可以的, 就是我有个疑问,为什么有的差分线是可以直接出差分激励?求大师解答  详情 回复 发表于 2015-5-8 15:15
 楼主| 发表于 2015-5-8 15:15 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-5-6 21:17
7 ^& C# e4 q) d$ x拓补保持不变,修改buffer model就好
& l; J: ~- T# t# \5 Cdefault2v5是以2V5作为high level的
9 T) ^2 p, x4 [5 X
修改buffer model这个肯定是可以的,, o1 E8 k( D: H1 D! ]2 [
就是我有个疑问,为什么有的差分线是可以直接出差分激励?求大师解答. y. Y5 a! ?8 ^! b, P
你指提取拓补的时候吗? 我也不清楚,有的时候就是识别不到。正确的buffer,也与你的模型中diff pin list定义有点关系  详情 回复 发表于 2015-5-8 16:11
发表于 2015-5-8 16:11 | 只看该作者
deutgao 发表于 2015-5-8 15:15
3 ^3 E( `$ r( W修改buffer model这个肯定是可以的,
% b, K, k5 S2 k( g3 Y就是我有个疑问,为什么有的差分线是可以直接出差分激励?求大师解 ...
9 ~( m$ U$ ]& W' i+ b你指提取拓补的时候吗?   我也不清楚,有的时候就是识别不到。正确的buffer,也与你的模型中diff pin list定义有点关系
谢谢,确实有的时候就是识别不到。两个的区别就是diff pin的名字不同,其他的都一样。确实奇怪。  详情 回复 发表于 2015-5-18 11:10
 楼主| 发表于 2015-5-18 11:10 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-5-8 16:11
& o! E7 C3 q2 t$ k你指提取拓补的时候吗?   我也不清楚,有的时候就是识别不到。正确的buffer,也与你的模型中diff pin lis ...
6 }2 g: i4 R) z& u0 h3 l/ t& M. D4 Q
GMT+8, 2025-7-20 08:50 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
