查看: 827|回复: 8
16.5约束规则
发表于 2015-5-5 18:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
16.5约束规则设置的spacing peferenced spacing cset 的S25 S12,这样设置什么之间的间距按S25的规则,什么又按S12的规则$ a, i% k+ @( _1 k5 |
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-5-6 13:44 | 只看该作者
    这种情况下,D7组只有S12规则有效,设置的S25规则无效。
    那既然无效,是不是可以不用设置S25的规则了  详情 回复 发表于 2015-5-6 14:19
     楼主| 发表于 2015-5-6 14:19 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-5-6 13:44* D6 N/ c2 x. f  Y
    ! W7 V# g; ^. Y1 P. |* ^: @1 J, f
    6 E' ~* O( F% R$ A( }
    要看有没有其他信号用到S25规则。  详情 回复 发表于 2015-5-6 16:20
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-5-6 16:20 | 只看该作者
    微笑王菊 发表于 2015-5-6 14:19( u2 h$ w3 w$ r- s4 c
    * g3 R: n$ e' D  J; b" m+ p; E7 m
    要看有没有其他信号用到S25规则。
    & M/ n/ m" _) |* o4 P5 w/ q
    其他的信号不管,就考虑这个地方,那么D7那个地方可以设置成default 也可以设置成S12了,是吧  详情 回复 发表于 2015-5-6 17:52
     楼主| 发表于 2015-5-6 17:52 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-5-6 16:20
    3 Y- \8 P' S( C: t要看有没有其他信号用到S25规则。
    & j* S/ Z. c; D" T6 J- ]1 q# b; L
    1 ~/ I  L1 D% i( z+ Z2 f" H
    是的。 如果没有单独对每个信号设置约束规则,直接在Class上分配约束规则,那么Class内部的信号将自动继承Class上分配的约束规则,可以减少一个一个信号去分配约束规则的工作量。  详情 回复 发表于 2015-5-6 18:01
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-5-6 18:01 | 只看该作者
    微笑王菊 发表于 2015-5-6 17:52
    6 c% B8 Q: r  ~1 p" d其他的信号不管,就考虑这个地方,那么D7那个地方可以设置成default 也可以设置成S12了,是吧
    ' v2 D. l% g0 T: j; u5 D- {- d" E2 b是的。
    ' m5 M6 _% `6 G! T8 n' T* ^如果没有单独对每个信号设置约束规则,直接在Class上分配约束规则,那么Class内部的信号将自动继承Class上分配的约束规则,可以减少一个一个信号去分配约束规则的工作量。
    9 H0 V9 H9 W' s( Z& A, M
    恩恩,虽然不太懂,还是谢谢老师了  详情 回复 发表于 2015-5-6 18:16
    发表于 2015-5-6 18:08 | 只看该作者
    那个D7是个bus吧!这样设置的含义是如果这组bus中的每一根线没有匹配规则,那么就按照s25匹配,后面有匹配s12的就按照s12匹配,这样设置并不冲突,因为我们会遇到单独几个网络需要距离其他的线远一些,你这样设置那个s25就没有意义了。
    你说的单独几个网络是D7中的吗,看到别人是这样设置的,不太懂分别表示的是什么  详情 回复 发表于 2015-5-6 18:16
     楼主| 发表于 2015-5-6 18:16 | 只看该作者
    eda1057933793 发表于 2015-5-6 18:083 V4 |9 j4 o% x) N9 {
    那个D7是个bus吧!这样设置的含义是如果这组bus中的每一根线没有匹配规则,那么就按照s25匹配,后面有匹配s ...
    $ d1 w. z' o: E% M你说的单独几个网络是D7中的吗,看到别人是这样设置的,不太懂分别表示的是什么
    * x! K5 Q6 W, M' v
    dzkcool 发表于 2015-5-6 18:01
    " `+ w, e" x6 n/ _是的。1 \! C  o8 C0 I4 H6 d( b/ h
    如果没有单独对每个信号设置约束规则,直接在Class上分配约束规则,那么Class内部的信号将自动继 ...
      Z- |, P6 J; q2 O+ u  P4 m
    恩恩,虽然不太懂,还是谢谢老师了2 b6 u, ]. o, S) b- d
    GMT+8, 2025-10-1 16:00 , Processed in 0.187500 second(s), 35 queries , Gzip On.
