查看: 1848|回复: 8
Mentor Lib 相对路径怎么设置
发表于 2015-5-4 11:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mentor 工程都要设置中心库,但是不同人设计的可能中心库不一样,需要手工调整中心库的路径才能正常使用,Mentor是否有相对路径功能可以对不同工程设置不同的库呢?
发表于 2015-5-4 12:00 | 只看该作者
我是用的环境变量,比如定义CL_FILE=E:\Central_Library\Central_Library.lmc,然后在需要添加中心库的地方添加  ${CL_FILE}。不知道其他人还有没有更好的方法?
是系统变量还是用户变量啊? 我设置后找不到库嘛!  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:07
你好, 用Mentor ee_7.9.2打开低版本的.dproj文件时,出现如图所示问题,应该如何解决呢?[attachimg]96434[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-13 14:36
发表于 2015-5-13 14:36 | 只看该作者
yth0 发表于 2015-5-4 12:00! v* A" o' d; r0 K, }
我是用的环境变量,比如定义CL_FILE=E:\Central_Library\Central_Library.lmc,然后在需要添加中心库的地方 ...
  g5 d% V  }6 E; X7 P- B0 b你好, 用Mentor ee_7.9.2打开低版本的.dproj文件时,出现如图所示问题,应该如何解决呢?
发表于 2015-5-13 15:01 | 只看该作者
通常,公司都会有公共盘,设计电脑都要访问网络,所以都是把库放到公共盘,然后每个设计师将中心库所在的文件夹,用右键mapping一个盘符到本地来,这个盘符需要每个设计师都用相同的名称,比如H盘啊,Z盘啊,M盘啊一类的,这样所有人的中心库就一致了,都是M:\Central_Lib
( w1 n1 o+ h4 `$ F% d\Central_Lib.lmc3 C4 V1 c: A% @
发表于 2015-5-15 10:07 | 只看该作者
yth0 发表于 2015-5-4 12:00/ ?" n( U" ]) z! A
  `4 j; ^9 G' `0 N
是系统变量还是用户变量啊?
' [" u% `7 W1 R
; V# f  F1 f; O" F# N! n$ P8 X我设置后找不到库嘛!
/ t, d# P0 z$ @( s% A
发表于 2015-5-15 10:25 | 只看该作者
系统变量或者用户变量都可以。这样设置以前版本的FabLink会找不到库,但dx和expedition PCB是没问题的。把你的设置和添加中心库的截图上来了看看哪里出问题了。
EE7.9.4版本会不会不可以?  详情 回复 发表于 2015-5-15 10:45
发表于 2015-5-15 10:45 | 只看该作者
yth0 发表于 2015-5-15 10:25
9 q4 {0 K4 E7 \: P9 h系统变量或者用户变量都可以。这样设置以前版本的FabLink会找不到库,但dx和expedition PCB是没问题的。把 ...
6 j9 X3 J9 S2 |
EE7.9.4版本会不会不可以?5 `7 a+ c' ]  h* Q4 Y5 D7 a6 n
应该可以,我很早以前就用了。  详情 回复 发表于 2015-5-15 18:46
发表于 2015-5-15 18:46 | 只看该作者
yondyanyu 发表于 2015-5-15 10:45( h' z4 h. Z* a) q% J
EE7.9.4版本会不会不可以?
2 }- y, @. n3 O! c7 Y& w
应该可以,我很早以前就用了。& @7 G) T$ ?! R) p7 T/ V
GMT+8, 2025-7-19 09:09 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
