查看: 2716|回复: 2
ORCAD CIS配置时库不放在默认位置无法读取元件
发表于 2015-5-4 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参照网上配置CIS数据库的资料,但是元件库不在默认位置而是自己放了一个单独路径,测试发现,在调取原件时无法显示元件信息,修改capture.ini文件也有问题,但是将元件库拷贝到软件默认的元件库路径后,可以正常使用,请教下如何能在非默认位置正常使用元件库
' B, d+ q4 G5 e; C# L; i
发表于 2015-5-4 14:33 | 只看该作者
8 y( ^6 U$ }" z! Y3 Q  h( r
[Footprint Viewer Type]
+ P* c# W5 P, {8 Y  EType=Allegro
: k* L: x" M) d+ K3 _. B[Allegro Footprints]
& Q6 w; [( U* q7 H, ~, LDir0=Z:\PCBLIB
. n" K9 R; S5 [[Part Library Directories]7 o8 U1 w/ U; D7 C
Dir0=Z:\SCHLIB
7 U$ y0 s* o% Q+ E[CIS Browse Directories]
& ?, p+ b! I/ {; W7 wDir0=Z:\DATASHEET0 ]& _0 ~/ L1 \0 Z  v9 }
' m& w3 z2 t$ ]三个capture.ini的配置,分别表示PCB,原理图,DATASHEET的路径,可以自由配置,注意斜杠方向,想放那里放哪里。修改home路径下的ini即可,不要随便懂系统的东西
````上午已经解决了,我改的就是系统的,所以老是不行  详情 回复 发表于 2015-5-4 17:00
参与人数 1威望 +5 收起 理由
jacklee_47pn + 5 赞一个!
 楼主| 发表于 2015-5-4 17:00 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2015-5-4 14:33+ C" |' {7 n& w. W0 |3 U/ D
[Footprint Viewer Type]& h, N. r" y% C3 p
Type=Allegro
. J) k" P. [# @[Allegro Footprints]
7 J& p" l3 V! G+ p' V9 E+ c
````上午已经解决了,我改的就是系统的,所以老是不行: {$ u) F4 v3 J2 V$ {
GMT+8, 2025-8-3 07:44 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
