查看: 2498|回复: 8
仿真时出现的:Model IO_HC used by X_U4A.U1 is undefined。求大神指导……
发表于 2015-4-22 19:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. @* G# i# f8 z
发表于 2015-4-22 23:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-27 18:52 | 只看该作者
已看过……并且已经将74HC04所在的".lib"文件添加了,还是出现这种情况……我认为主要是IO_HC这里的问题,但不知道是哪个库里的?还请大神不吝赐教,谢谢了
可以將完整的DSN打包壓縮上傳嗎? 否則找不出來你真正的問題,一切都是在猜測問題出在那兒罷了!猜不著也就沒辦法。  详情 回复 发表于 2015-5-3 14:19
发表于 2015-5-3 14:19 | 只看该作者
yuegchaily 发表于 2015-4-27 18:52/ K& a7 @4 K5 t4 Q1 q: S
已看过……并且已经将74HC04所在的".lib"文件添加了,还是出现这种情况……我认为主要是IO_HC这里的问题, ...
2 i$ [/ f! ~( T, o
可以將完整的DSN打包壓縮上傳嗎? 否則找不出來你真正的問題,一切都是在猜測問題出在那兒罷了!猜不著也就沒辦法。/ g& y! T" G# V# c- }+ w; B  @2 m
是不是这个……  详情 回复 发表于 2015-5-6 16:09
发表于 2015-5-3 18:15 | 只看该作者
突然想到你的 ORCAD 是幾版的? 有些版本在 PSPICE 會出錯,需要安裝補丁。論壇裡面有案例。
 楼主| 发表于 2015-5-6 16:09 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2015-5-3 14:193 Z* N' d& _4 E7 I7 Z0 N
可以將完整的DSN打包壓縮上傳嗎? 否則找不出來你真正的問題,一切都是在猜測問題出在那兒罷了!猜不著也 ...
& F$ N; m! a+ `) o6 j+ N: d
是不是这个……
DSN.rar
11.9 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 -5
(1)電池畫太多了,修改如下圖。 (2)增加 OUT 輸出附載。 結果如下:  详情 回复 发表于 2015-5-7 12:59
发表于 2015-5-7 12:59 | 只看该作者
yuegchaily 发表于 2015-5-6 16:09
0 H9 C& F: q7 U$ s是不是这个……
0 `& D( f  z5 f. V) ~(1)電池畫太多了,修改如下圖。
4 T4 Y2 W) |" `: J9 ]& A  A(2)增加 OUT 輸出附載。% W# e. D+ \% e7 d+ r( k# p
, c$ a" s* |  P" U9 r
結果如下:
- H9 A' b9 h* j! \  r" F# @" P- F. J: r. }
你好问题还是没有解决,仿真error如下:  详情 回复 发表于 2015-5-18 15:10
 楼主| 发表于 2015-5-18 15:10 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2015-5-7 12:595 F. V# g8 S6 u9 |' G: `5 |
(1)電池畫太多了,修改如下圖。
; O" V& N( Y+ _. g& R1 A% b(2)增加 OUT 輸出附載。
; N8 I4 E: a, P1 u- k4 _/ `9 s你好问题还是没有解决,仿真error如下:0 m2 z3 Q2 L( U0 \& r2 ^
发表于 2015-5-18 16:52 | 只看该作者
我是用你的 DSN 修改的,然而我做的仿真卻沒有問題。會不會是你的ORCAD和仿真版本有問題?2 d- H; q9 N$ |9 o" F. d
我是使用ORCAD 16.6 + HOTFIX 040。你的ORCAD是幾版的? 之前有人是用 10.5版 常常會出錯。
GMT+8, 2025-9-30 14:36 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
