查看: 1771|回复: 12
利用DXF建shape做封装
发表于 2015-4-20 20:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将PDF转化成DXF后,是将dxf导入到shape allegro中吗,但是导入的时候出现错误,不知道是什么原因,还是不是导入到这里面,求指导
: U& r% g; @( `0 t9 h
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2015-4-21 09:02 | 只看该作者
    这几天给大家录个视频吧
    那真是太麻烦老师了,确实还没太明白,导进去我会了,但是我想把PIN脚的前端加0.5mm,但是那个铜皮总是不在格点上,改pin脚的时候不仅前端改了,侧边也会变。还有个问题是,不知道老师培训时讲的那个中心点要怎么修  详情 回复 发表于 2015-4-21 09:12
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-4-21 08:23 | 只看该作者
    先导入到某个PCB,再Subdrawing到Shape Symbol
    导不到symbol里,也就导不到pcb里吧, 之前听说貌似pdf倒出来的dxf导入到allegro就是会有问题,但是没自己试验过。  详情 回复 发表于 2015-4-21 08:53
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-4-21 08:53 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-4-21 08:238 f$ ~! \2 J, L! K4 \3 C1 [: v8 @
    , U7 s5 h' T) m9 T
    导不到symbol里,也就导不到pcb里吧,9 K1 G& M/ j1 A* g, B4 i' Q
    之前听说貌似pdf倒出来的dxf导入到allegro就是会有问题,但是没自己试验过。) \6 p. d+ i6 D
    / c+ K) T5 F+ X7 ~$ c  Z, }
      [7 e6 H) ~% P( @* h5 }# x
    可以导入到PCB,在sub-drawing过去的  详情 回复 发表于 2015-4-21 09:18
     楼主| 发表于 2015-4-21 09:12 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-4-21 09:02
    8 g: {% G5 z& ?8 ^7 [. P这几天给大家录个视频吧
      f. Y. J& Q; g% v% U% [4 m: G% S那真是太麻烦老师了,确实还没太明白,导进去我会了,但是我想把PIN脚的前端加0.5mm,但是那个铜皮总是不在格点上,改pin脚的时候不仅前端改了,侧边也会变。还有个问题是,不知道老师培训时讲的那个中心点要怎么修改! M+ B" z  f# {4 J8 s/ M
    用ix命令进行相对偏移,例如ix 0.5,这样侧边是不会被修改的。 中心点要先把坐标算出来,然后到下图去改 [attachimg]95964[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-4-21 09:15
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-4-21 09:15 | 只看该作者
    微笑王菊 发表于 2015-4-21 09:12
    9 u; \3 Q/ z9 \; ]! _那真是太麻烦老师了,确实还没太明白,导进去我会了,但是我想把PIN脚的前端加0.5mm,但是那个铜皮总是不 ...
    / r% W2 k: ^  `! n0 Z/ F
    用ix命令进行相对偏移,例如ix 0.5,这样侧边是不会被修改的。9 L/ k3 D% I# t
    7 q  K' N3 `- {$ }: ?, G中心点要先把坐标算出来,然后到下图去改
    3 K: P8 D2 V- R: w2 r* l   M/ J+ e: e/ u* X' J( ~* H' ~
    . H+ M/ [+ T) ^' A  m1 d
    犯2了下,到DXF时倒入到package geometry中就可以change了,习惯性的导入到board geometry中,谢谢老师了  详情 回复 发表于 2015-4-21 11:47
    谢谢老师的指导,这些都已经会操作了,还有一点不明白,老师怎么样把DXF的外框建成assembly_top,你的那个MOS的assembly_top是根据DXF来建的吗?不知道如何操作,求指导  详情 回复 发表于 2015-4-21 11:34
    期待版主视频~  详情 回复 发表于 2015-4-21 09:29
     楼主| 发表于 2015-4-21 09:18 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2015-4-21 08:53- J: j( m8 v# V
    导不到symbol里,也就导不到pcb里吧,0 Q; l" P! D1 c5 p; S: z5 H6 D/ e
    之前听说貌似pdf倒出来的dxf导入到allegro就是会有问题,但是没自 ...
    2 C3 o- h8 y6 t7 ?, o
    可以导入到PCB,在sub-drawing过去的) c4 v& F; ]! P2 g
    额,看来还是斑猪厉害~~  详情 回复 发表于 2015-4-21 09:41
    发表于 2015-4-21 09:29 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-4-21 09:15! Z8 Q8 O% z4 t  B+ g# l& p
    用ix命令进行相对偏移,例如ix 0.5,这样侧边是不会被修改的。) l$ J& n( V2 b& z) ^- P  \1 q6 u# D
    , R7 g$ [( J2 f+ ^0 M, H  _# e中心点要先把坐标算出来,然后到下图去 ...
      Q% G% _0 j: i. K, \期待版主视频~
    1 ]8 {' l4 y( t0 W7 J' |
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-4-21 09:41 | 只看该作者
    微笑王菊 发表于 2015-4-21 09:18- U6 d* g5 |  o* T4 Z+ U% f3 {# E# X3 r
    + C- }! [  S9 j' e额,看来还是斑猪厉害~~
    0 ?; C: b  y  s% x
     楼主| 发表于 2015-4-21 11:34 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-4-21 09:15/ k4 i3 }; [# b) i5 s# @
    用ix命令进行相对偏移,例如ix 0.5,这样侧边是不会被修改的。; d$ _5 A% @' I( @, A; {
    & D: Z2 w, w) e: @# i! E& w中心点要先把坐标算出来,然后到下图去 ...
    ) v! j' a* B# M! P* \$ K
     楼主| 发表于 2015-4-21 11:47 | 只看该作者
    , N/ {" m8 T9 l7 L6 c9 h* _用ix命令进行相对偏移,例如ix 0.5,这样侧边是不会被修改的。! V, Y; U2 v' y4 I8 T% O* X
    0 [5 @/ y6 f! i* H- A; F
    6 q) c, ^" D' G  p8 b# V
    ) U5 J4 v3 i% F0 ~0 r5 r/ u- a
    13#
    发表于 2015-4-22 09:31 | 只看该作者
    原来可以这样做封装,期待教程
    GMT+8, 2025-10-1 16:02 , Processed in 0.156250 second(s), 36 queries , Gzip On.
