查看: 1749|回复: 13
DCDC芯片TPS63060问题求教!!
发表于 2015-4-20 19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DataSheet指导原理图7 h0 Z9 y0 s0 l4 f
9 e: |% U5 t% Y$ v5 h: t
& Z- E# `( @! V: P
. _0 a/ C) K$ K4 i: |我的原理图
& h# ^8 x& }1 l& \; a: s( T# ]" W) s( P, p: t( {5 r
5 m6 s: {/ V$ R" _7 x3 K  G  L3 a( W! t; p
我的PCB板/ l! Q, o6 T0 c$ j
' Y7 A2 d. O9 S5 n  U7 p
3 V0 o4 D5 T- L8 u" L- W; K" ^2 ^
7 X8 ~; P. D6 W: ?/ h$ W) c
& ?0 N2 k3 @  Z- j1 I
问题描述:
1、在升压时,不能得到我想要的5.5V,为什么?
       根据Vout=(1M/100K   +  1)*VFB,我在手册上看到VFB=500mV,经过计算,这样配置电阻可以得到5.5V。
       但实际测量,当输入为4.5V~5V 时,Vout仅仅为4.8V左右,远远小于预想的5.5V,而且VFB不等于500mv。
       为什么会这样?难道这个公式在此不适用吗?
       我的逻辑是,先有确定的VFB,才有根据分压电阻确定的Vout。现在VFB都不是固定值了,公式也不成立,那Vout由
2 x+ [6 D7 i6 Z       谁决定计算?
2、在降压时,输出为5.6V左右,但VFB变为0.6V左右,为什么?
         若按照Vout=(1M/100K   +  1)*VFB,此时VFB=0.6V, Vout应为6.6V啊,但是输出是5.6V。
         公式又不成立,VFB又在变,为什么?
4 V: a4 j1 Z7 }, ?& [# [$ @
发表于 2015-4-20 22:54 | 只看该作者
空载的时候量一下,最好把示波器图弄上来。然后说明一下你的实际使用环境,比如实际负载多少?上电启动的波形也抓出来看看
发表于 2015-4-21 07:42 | 只看该作者
最好咨询一下TI原厂的人,他们的东西对LAYOUT有一定的要求,不是把线布通了就可以的。另外对参数的设置也是有要求的,尽量完全按照他们推荐的参数进行设计。
发表于 2015-4-21 07:52 | 只看该作者
参考TPS63060 Layout布局,
TPS63060 LAYOUT.png (75.47 KB, 下载次数: 0)
您在哪里得到的这个?我怎么找不到呢!厉害啊!不过指导归指导,我布局总得服从自己的板子现状吧,空间本来就很紧张的。  详情 回复 发表于 2015-4-22 23:59
 楼主| 发表于 2015-4-21 09:07 | 只看该作者
一,空载时输出就是+5.5V,与预想设计是一样的;* \$ y6 O; ?# T. N9 W: u4 D: [
- Y. v! t, {& d/ n/ V3 r, b二,关键是带载就不行了。我的系统输出电流才是0.15A,输出电压就变成上面描述的那样了;而Datasheet描述的是,
- a: w  X" A  c0 d0 t9 i' |# M      输出+5V时电流可达0.8A 。
* ~' e+ r6 [; S
2 r7 w" f$ P0 K1 t     难道是因为我配置成+5.5V,导致电流急剧减小?8 {9 f' m0 n+ O$ v
     - t: m3 {& n* ?% d0 x
    DCDC不可以随便输出电压(在一定范围内)配置吗?+ z) H" L# l1 f& o
! g4 f! b3 Q, x  T5 ?5 B
发表于 2015-4-22 14:23 | 只看该作者
最好问下TI的技术支持
发表于 2015-4-22 17:04 | 只看该作者
你的电感写着152  你确定是1.5uH?
发表于 2015-4-22 17:50 | 只看该作者
1、如liangjiatian童鞋所说,你的电感确定是1.5uH?; @2 |. _  o$ Z9 ~6 ]' j$ r' Q
2、电感的参数要闹明白,国产的一些电感,感值购,过流能力就差多了,尤其是小体积的电感。电感RDC过大,带载时,电压电流就不对了。
! U$ P6 J3 k! V( Q7 b( M( A3、你的反馈回路的取样点不对,应该在滤波电容的后面取。% n; z7 G2 W5 E2 a7 I
初步解决办法,以目前的板子,换个电感上标1R5,电流大于2A的再来测一次。预测结果:电压电流均能达标,纹波可能会稍微大些。7 |# k8 \2 W( Y& a* p3 L
进一步解决,按照手册的布局要求,调整布局。
" Q) f2 h3 n$ H2 a6 k6 `3 k. S2 n  }9 U* O9 _$ b2 q" e
 楼主| 发表于 2015-4-22 23:59 | 只看该作者
cxdhotline 发表于 2015-4-21 07:527 ]2 r) k) n& {+ h/ h
! f7 m$ q6 K8 I* f! b* m8 `
, _' h6 |% w. f3 P
 楼主| 发表于 2015-4-23 00:01 | 只看该作者
电感是买的手册推荐的,Coilcraft 的。
% z& r+ P4 z+ V9 j7 i1 i) \; l1.5μH Coilcraft XFL4020-152 4 x 4 x 2.1 4.4A/ 14.40mΩ
0 C( j/ I. |3 {7 R9 O
4 x! c  v) c$ n5 E
2 k8 [6 W5 i7 K4 }: O; }
额,最好还是实测一下,电桥实测下该电感。  详情 回复 发表于 2015-4-28 17:52
发表于 2015-4-25 08:32 | 只看该作者
送楼主一份最新的datasheet
tps6306x.pdf
2.1 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 威望 -5
发表于 2015-4-27 08:07 | 只看该作者
最终结果如何呢?
13#
发表于 2015-4-28 17:52 | 只看该作者
7 o7 x( e2 e8 Z& L2 q) P* g: |
shiyanjun00 发表于 2015-4-23 00:01. ]; J. A) T4 U5 I4 M2 d
# A) {! r1 ^$ `1.5μH Coilcraft XFL4020-152 4 x 4 x 2.1 4.4A/ 14.40mΩ
+ T8 f0 K& U4 t$ M$ J# n额,最好还是实测一下,电桥实测下该电感。3 I6 p8 E/ ]( F+ K& u
. H4 C% L$ k- |3 U$ TPS:撸主的电感不像是正品。. H- d, ^1 @7 x. s
8 m" x! s# ]- W
14#
发表于 2015-4-30 10:48 | 只看该作者
输出电容,最好改大一点。太小了不太好,尤其是在升压时候,输出电容的容值要求很严格,小了是不行的。楼主还是将示波器波形弄出来吧,这个很重要。
GMT+8, 2025-7-20 08:46 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
