查看: 2767|回复: 20
钻孔尺寸比实物封装变小
发表于 2015-4-20 13:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2金币
如图片所示:在allegro与CAM中钻孔对比图
9 t( k6 A% ?6 W* M% C2 @) }7 K" ^明显的在CAM中的两个器件的四个钻孔比在Allegro中小的多。
$ B! {& T1 V# f$ F. F找了好久不知道为什么
/ p* v* Y/ T  |( n求高手解答谢谢!
) K" s3 s. _. N5 T& ]
最佳答案
查看完整内容
就是那样设置呀 我试了你的pcb输出钻孔 可以哟
游乐天空 发表于 2015-4-23 11:11
" L: v7 O* K! a/ Z  w非常感谢版主的热情答复
/ H" x3 N: r, O3 R% p: d! g2 n但我按照你说的NC drill对话框所设置,生成的钻带文件怎么没有你说的那个会输出 ...
5 o; M) M- T! S# y9 w
就是那样设置呀 我试了你的pcb输出钻孔 可以哟9 R8 {$ P- {& w# Q  v
PCB-1-2.zip (4.34 KB, 下载次数: 1) 8 O% H. f; O3 J+ a+ u" t
还要把这个选项选上  详情 回复 发表于 2015-4-23 13:33
 楼主| 发表于 2015-4-20 13:55 | 只看该作者
自己顶下,高手速来。在线等 比较急谢谢
不发allegro文件 神仙也找不出来呀  详情 回复 发表于 2015-4-20 14:45
发表于 2015-4-20 14:45 | 只看该作者
游乐天空 发表于 2015-4-20 13:55
! a- d# S2 N! V1 s+ n1 V! J; g自己顶下,高手速来。在线等 比较急谢谢
! c4 B" B5 p% {8 N
PCB原档,请大侠帮检查下  详情 回复 发表于 2015-4-20 15:51
 楼主| 发表于 2015-4-20 15:51 | 只看该作者
dzyhym@126.com 发表于 2015-4-20 14:45
! F2 l0 p# U8 ~不发allegro文件 神仙也找不出来呀
5 N5 h* r5 h# ]7 CPCB原档,请大侠帮检查下
2 t: l6 V+ J9 r) E
PCB.rar
696.66 KB, 阅读权限: 1, 下载次数: 29, 下载积分: 威望 -5
转出光绘文件,尺寸很正常呀,和pcb一样。可能是你调入到cam软件不正确,new后再操作调入。 [attachimg]95941[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-4-20 17:12
发表于 2015-4-20 17:12 | 只看该作者
游乐天空 发表于 2015-4-20 15:51+ L, d. ~0 Q* N* u  Y0 ?( P
PCB原档,请大侠帮检查下
  h. w9 j! w/ e
转出光绘文件,尺寸很正常呀,和pcb一样。可能是你调入到cam软件不正确,new后再操作调入。- I- P1 B, I7 S4 g4 b- z
; [6 L6 N0 K8 e
导入CAM时有Warning提示框,不明白其是啥意识?有影响吗[attachimg]95942[/attachimg] 另外按照你说的New下重新导入还是钻孔不对(请问你是所截图是这一层吗) [attachimg]95943[/attachimg] 谢谢!  详情 回复 发表于 2015-4-20 17:32
 楼主| 发表于 2015-4-20 17:32 | 只看该作者
dzyhym@126.com 发表于 2015-4-20 17:12
  U) L1 E6 K$ z0 _0 L转出光绘文件,尺寸很正常呀,和pcb一样。可能是你调入到cam软件不正确,new后再操作调入。
; u. j7 j( R" G0 F- v
导入CAM时有Warning提示框,不明白其是啥意识?有影响吗 8 f# N* K! c1 y, o- S# G) A) I3 I
& _9 L5 k, T% z  f- p) U! @! a2 ?
另外按照你说的New下重新导入还是钻孔不对(请问你是所截图是这一层吗)$ ~! q+ X. R, t$ u& ?3 b1 G
, Q9 g. A* W/ O  v# B0 w; y1 b& u
6 k% S: R" m' d
谢谢!
" t- ~4 N- }3 \! X# f) W# Q
没有问题[attachimg]95961[/attachimg] 是不是你的钻带导出参数设置不正确? [attachimg]95962[/attachimg] [attachimg]95963[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-4-21 09:05
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-4-21 09:05 | 只看该作者
    游乐天空 发表于 2015-4-20 17:32
    5 k4 ?4 E7 x3 U6 F导入CAM时有Warning提示框,不明白其是啥意识?有影响吗
    : W$ S$ C: V) X
    ( F" Y) W$ m5 P. M8 e1 }另外按照你说的New下重新导入还是钻孔不对( ...
    3 I- V. _+ r1 q- R* q3 P: y
    没有问题
    6 V& r, U6 f$ o1 b* c' \5 z! ~
    : \  D8 p/ W5 r3 P: q* G
    4 Y: o! \( k0 L) r' c! G
    $ f( u  Y9 v) j! C; V% l是不是你的钻带导出参数设置不正确?/ Q8 @9 r6 r1 d- e  U4 X7 I
    7 H$ O8 W2 I# l/ B! x: h
    ( D/ m( P) T- R5 \5 s % x/ d. u1 \  B* [9 h
    终于找到原因了、但不知道为什么及怎么解决? 如下图 1. 和导入CAM时的提示框还是有关系的 [attachimg]95970[/attachimg] 2. CAM中NC Tool Table设置(4个钻孔尺寸都被改成了32Mil) [attachimg]95975[/attachi  详情 回复 发表于 2015-4-21 09:55
     楼主| 发表于 2015-4-21 09:55 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-4-21 09:05
    5 \+ v1 K% @! H& i+ ~& P  v% M没有问题
    - O9 O' X, Q, l& b1 J. J终于找到原因了、但不知道为什么及怎么解决?
    . h4 s. y( L& G1 g! x. b/ O2 ?如下图  L7 Y  x  B2 f% v9 I: I
    8 u8 s8 W6 }1 {4 U) o1 T2 o & g9 q" R$ }$ S$ [) g: W! ^
    2. CAM中NC Tool Table设置(4个钻孔尺寸都被改成了32Mil)5 X- N. }6 Q" Q+ ]4 [
    ! I  b* U1 c5 w3 U' e3. CAM中NC Tool Table设置(4个钻孔尺寸分别改成相应需要的值)
    5 {1 q" A2 {2 P8 |+ m  |* G 8 i' l3 S/ C9 R/ Z' @" i
    1 e& s0 p4 w1 z$ ^1 Z8 u" x; m
    1 {( n! k* W- C
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-4-21 10:12 | 只看该作者
    可能还是你输出钻带文件有问题。
    刚才又确认了下 问题出在Allegro工具本身,因为我在另外一台电脑上出gerber就没这种问题 难道是Allegro自身的BUG?还是设置问题呢  详情 回复 发表于 2015-4-21 10:17
    奋斗
    2020-5-25 15:01
    发表于 2015-4-21 10:14 | 只看该作者
    学习了
     楼主| 发表于 2015-4-21 10:17 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-4-21 10:122 @9 C, {1 s" ?8 n
    可能还是你输出钻带文件有问题。
    9 f; r5 K2 \; v, T4 C
    刚才又确认了下8 m! ]) Z8 a  D! g  M
    7 a) T0 K$ J5 k7 ~0 f. z) [- ~% y难道是Allegro自身的BUG?还是设置问题呢
    $ E* ?3 q( w4 ~
    应该不是allegro问题,是你的cam350有问题 有个默认的刀径表 没有删除  详情 回复 发表于 2015-4-21 14:42
    13#
    发表于 2015-4-21 14:30 | 只看该作者
    努力学习中 ,支持一记
    14#
    发表于 2015-4-21 14:42 | 只看该作者
    游乐天空 发表于 2015-4-21 10:17
    # Y/ X: r) S" a刚才又确认了下- T8 I! p- `% i7 q
    + M7 q! S7 H; G9 D  V难道是Allegro ...
    3 B# W5 |/ y: a, A+ u+ o* |4 _* _应该不是allegro问题,是你的cam350有问题 有个默认的刀径表 没有删除
    , n4 _* f; ]- j. r. g1 M' P
    应该不是CAM设置的问题 因为这个板子已经加工出来了。发现有问题,才追踪查找的  详情 回复 发表于 2015-4-21 15:00
    15#
     楼主| 发表于 2015-4-21 15:00 | 只看该作者
    dzyhym@126.com 发表于 2015-4-21 14:42; y5 A+ f# P3 d$ ?) L$ t
    $ O) s+ R5 @0 f应该不是CAM设置的问题" P+ o- R: A3 `  Y2 X
    因为这个板子已经加工出来了。发现有问题,才追踪查找的, i( X& }; S1 n3 M
    GMT+8, 2025-9-30 19:31 , Processed in 0.187500 second(s), 40 queries , Gzip On.
