查看: 12407|回复: 6
Allegro16.6中Net Class与Net Group区别
发表于 2015-4-17 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro16.6中,设置等长前按照低版本可以把等长组先创建为BUS,按照一些资料上说在这里是用Net Group了$ [  y* I6 R" R0 ]1 p
但好像Net Class也可以,Net Class与Net Group区别是什么
  i- {4 B4 p! n# j6 j/ Q: c
推荐
 楼主| 发表于 2015-4-21 08:55 | 只看该作者
dzkcool 发表于 2015-4-21 08:299 a7 u) Y6 Y$ \5 Y3 ^) b
如果只是某个组内部的线宽线距需要设置不一样的规则,那只要对Net Group进行设置。
  q" x) v1 }' a2 T7 w如果要对两个不同的组 ...
  M4 v% i$ ]; P' w" n0 Z% s感谢
* N3 L( y) f$ U8 h9 K7 I' q明白了,那就是说  g  s' C! g7 L. ~
某个组内部的线宽线距需要设置不一样的规则,用Net Class或Net Group都可以。
" r( x6 V, h; B2 m; H2 Z, d) R对两个不同的组之间设置不一样的规则,那必须用Net Class。
5 S% x  U) q5 k+ U8 a2 v  _0 X$ [电气约束规则如差分、等长等设置须用Net Group。
. v7 K" l# F8 e- s4 u# v
正确  详情 回复 发表于 2015-4-21 09:00
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-4-17 15:43 | 只看该作者
    16.6将bus的名称改为了Net Group。
    8 U  k7 `' f: q2 G' xNet Class在电气约束规则中是无效的,只能对Net Group进行设置。
    1 G  e" ?; N& T当需要定义两种不同类型信号之间不同的线宽、线距规则时,就要用Net Class了。例如A类线,内部间距10mil,与B类线间距20mil,就必须用Net Class的方式进行设置了。
    Net Class在电气约束规则中是无效的,只能对Net Group进行设置。 比如等长组:A0-A14设置Net Group后进行等长设置,同时该等长组需要与默认规则不同的线宽线距。那赋予这个线宽线距是要把该等长网络组A0-A14再设  详情 回复 发表于 2015-4-18 21:47
    发表于 2015-4-17 16:56 | 只看该作者
    顶版主,学习啦。。。
     楼主| 发表于 2015-4-18 21:47 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-4-17 15:43
    / B( k* t$ C# T7 q16.6将bus的名称改为了Net Group。
    - o  d3 h4 H5 VNet Class在电气约束规则中是无效的,只能对Net Group进行设置。
    % I) f. o- S" w当需 ...
    ; Z! O. L. S3 g* b
    Net Class在电气约束规则中是无效的,只能对Net Group进行设置。2 ^& n' {- E6 Q8 I1 K, S6 `
    . {& E2 x9 P; l
    比如等长组:A0-A14设置Net Group后进行等长设置,同时该等长组需要与默认规则不同的线宽线距。那赋予这个线宽线距是要把该等长网络组A0-A14再设置一个Net Class后进行设置该线宽线距么?
    " E) M* U: t- z2 g) i4 L那就是说A0-A14设置等长需创建Net Group,A0-A14设置与默认规则不同的线宽线距需创建Net Class了么?那我设置一个有线宽线距要求的等长组需要同时设置Net Group和Net Class了啊,感觉设置2个有些重复操作呢
    ! A( p5 F! k: Q7 K
    0 y$ c/ _# A) I( q! C5 _至于等长组与等长组的组间间距是Net Class-Class进行比较了' I7 b- t* n* V
    6 C: {2 Q# Q0 T6 C0 D4 I# B
    1 A* a8 I& N) g4 @8 F5 v( ?, [
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-4-21 08:29 | 只看该作者
    如果只是某个组内部的线宽线距需要设置不一样的规则,那只要对Net Group进行设置。6 T9 |  _: R1 s/ b( V
    如果要对两个不同的组之间设置不一样的规则,那必须用Net Class。
    感谢, 明白了,那就是说 某个组内部的线宽线距需要设置不一样的规则,用Net Class或Net Group都可以。 对两个不同的组之间设置不一样的规则,那必须用Net Class。 电气约束规则如差分、等长等设置须用Net Gro  详情 回复 发表于 2015-4-21 08:55
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-4-21 09:00 | 只看该作者
    lulu09 发表于 2015-4-21 08:55& e: N6 v/ u, v! |( \
    感谢,: P7 n- G, K2 P: r$ r4 |
    明白了,那就是说% N+ C3 i: e) }
    某个组内部的线宽线距需要设置不一样的规则,用Net Class或Net Group都可以 ...
    ) Z3 z( `* e# a0 @9 v正确
    + e* X3 f$ u8 W$ T0 j# D( i6 r' O  U4 W
    GMT+8, 2025-10-29 02:50 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
