查看: 816|回复: 7
电源问题
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-4-16 16:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    帮同事调板子,(他MOS管封装错了,忽略),发现当MOS管断开时,D级VCC5V网络有2.37V的电压输出,怀疑MOS有问题,遂取下MOS管,测试发现VCC5V网络依旧有2.37V的电压,怀疑是电压通过电源平面串过去了,于是看PCB,如下图:电源平面分割,红色部分是VCC5V网络,黄色部分是VCC_OUT网络,各位给看看,会是什么原因呢?
    6 r+ q# f: L4 a  @% N3 d0 a, `* r" J: `. ~9 I1 N
    # q, f5 F* j) D# {( q" s
    ' M/ u0 s* I5 C+ X ) ~7 ^' o6 s8 f! x- P, c
    推荐
    发表于 2015-4-16 17:12 | 只看该作者
    应该不是通过电源平面串过去的,可能是通过其它相关联的线路串过去的,经常碰到这种情况:主芯片通过GPIO接口与模块通信,当模块的总电关闭时,模块的电源上还有弱电,经查是通过GPIO传过去的
    支持!: 5.0
    的确不是通过电源平面串过去的,实测:1.断掉单片机的3.3V供电,现象消失, 2.不断3.3V,直接取下单片机,现象消失, 证明是通过单片机串过去的,但是观察PCB,没有什么线经过这个电源平面的区域啊, 这种情况  详情 回复 发表于 2015-4-20 10:05
    支持!: 5
      发表于 2015-4-17 12:35
    支持!: 5
    支持  发表于 2015-4-17 10:42
    支持!: 5
    讚!經驗分享。  发表于 2015-4-16 22:50
    发表于 2015-4-16 16:54 | 只看该作者
    电压倒传了吧
    发表于 2015-4-17 10:53 | 只看该作者
    此情况,楼主需要仔细研究了~~~这种通过总线或者GPIO之类的串电问题,有可能通过某些上拉电阻,或者芯片导致。( P5 x& D4 Q3 @5 h
    该情况最好能够通过硬件隔离(如不同的IC在使用不同电源域,他们之间通过IIC总线通讯,那么此时需要加隔离芯片或者MOS管进行隔离),避免。在不改版的情况下,可以通过软件控制也能实现。
    ! Q* @; S" }" D/ A* @; s串电这个情况,在比较严格的产品上都是要求避免的,因为有些平台上电时序有要求,由于串电可能导致上电时序紊乱,从而出现一些难以处理的BUG。
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2015-4-20 10:05 | 只看该作者
    fjnhzhm 发表于 2015-4-16 17:12% ]+ A/ B$ L: L
    应该不是通过电源平面串过去的,可能是通过其它相关联的线路串过去的,经常碰到这种情况:主芯片通过GPIO接 ...
    / w* u8 U7 L4 y2 {9 I0 W7 H1 r" G的确不是通过电源平面串过去的,实测:1.断掉单片机的3.3V供电,现象消失,
    # e+ Z: d5 c: Q$ D2.不断3.3V,直接取下单片机,现象消失,
    ; }2 W$ n, u- t- H1 q, P# P4 L证明是通过单片机串过去的,但是观察PCB,没有什么线经过这个电源平面的区域啊,
    + `! k" P% t8 G+ {这种情况需要怎么定位问题点呢?% W, J# D* t* t; R
    * g" o3 ^( f  s2 _
    GMT+8, 2025-8-4 08:48 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
