查看: 1229|回复: 8
关于DDR设计的一些疑问
    奋斗
    2023-7-12 15:27
    发表于 2015-4-16 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位看官:
    1 _7 k" h3 r% {% X8 o! u4 x8 W      近日闲来无事,又做了一下三星S3C6410的设计,在DDR部分的硬件开发指南中有下面这么一段话:# |* ]# Q9 t3 i
    数据信号包括DQ,DQM,DQS信号,共分了四个组。. V: r+ q& ~" `2 E9 s6 t1 j
    同一小组的信号的长度匹配必须在1.5mm(约60mil)以内,并且尽量在一个信号层内走线,如果同一组的信号在不同的信号层内走线,必须进行PCB的层的阻抗匹配。: L% ]8 L7 R+ Q# O$ b6 H
    ' s) L7 }" n: N& W: `
    数据信号 MASK信号 CLOCK
    DQ[7:0] DQM0 DQS0
    DQ[15:8] DQM1 DQS1
    DQ[16:23] DQM2 DQS2
    DQ[24:32] DQM3 DQS3
    6 R' S5 \0 }. c3 H( C! O因为是新手,所以产生了一些疑问:1 G) x  u; f! B! ?
    1、按照上面的说法,我是不是可以理解:只要满足 “同组信号同层走线” 和 “等长控制60mil” 这两个条件,那么我就可以不做阻抗控制?5 q' n7 f6 Y* `, n: j/ u  R) \8 S
    2、DDR的阻抗通常我们可以看到两种:单线 50 Ohm  和  差分 100 Ohm。但是因为6410的pin间距只有0.5mm,即使封装中pad的值只做到0.2mm,那么出线宽度最大基本上也只能做到4mil而已,再加上板厚控制在1.2mm以内,这样一来,很难控制上诉阻抗。那么:# E2 @; [+ W, r
    A、对于实在无法满足单线 50 Ohm  和  差分 100 Ohm的地方,阻抗是否可以做调整,比如调整到单线 60 Ohm  和  差分 120 Ohm?
    5 a2 F% h6 `) I. r6 u3 Y+ a, [" g  M# oB、阻抗值是通过什么确定的?( k: i" F2 e0 I
    1 S& v" }: e. q: l  W/ X跪求解惑!!!
    " e% t; G! K% Q3 f. M
    发表于 2015-4-16 17:23 | 只看该作者
    1,必须控制阻抗。同时要同组同层走线,等长误差控制60mil
    ( x2 o4 q) ]# u- F6 G0 ^0 B8 [5 j* i! M/ R+ t$ F
    2, A 可以。
    1 N* Z! U$ ^1 @# m3 m
    4 W0 f1 _8 k  w6 u0 uB,影响阻抗有以下因素:线宽,板厚,铜厚,表面工艺,介电系数等。
    谢谢大师解惑,明白了  详情 回复 发表于 2015-4-17 10:17
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-4-16 18:11 | 只看该作者
    楼主理解有误,走线不同层的时候,要做层的阻抗匹配,而非线的阻抗
    这样一说俺就明白了,谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-17 10:16
    发表于 2015-4-17 09:20 | 只看该作者
    不管同不同层都要控制阻抗。BGA出线的位置如果线宽达不到要求可以很短部分进行不匹配(物理工艺限制没办法的事)
    谢谢指导  详情 回复 发表于 2015-4-17 10:18
    奋斗
    2023-7-12 15:27
     楼主| 发表于 2015-4-17 10:16 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2015-4-16 18:11
    + B3 A) i8 u3 z8 P1 r% E' S; \楼主理解有误,走线不同层的时候,要做层的阻抗匹配,而非线的阻抗
    / {. x, L1 U3 i! X/ |/ M; T$ b
    这样一说俺就明白了,谢谢; q. g5 e7 J6 t+ t' m
    奋斗
    2023-7-12 15:27
     楼主| 发表于 2015-4-17 10:17 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2015-4-16 17:23- w9 m6 y8 _$ H
    9 b4 M9 n! ]* \" {4 Y% \4 S  `/ p  h5 Q9 [. z
    2, A 可以。
    ; P% R- ~4 k8 @+ Z; s  I* N谢谢大师解惑,明白了
    # F3 H  g3 ~* H1 j1 `4 m- w: W
    奋斗
    2023-7-12 15:27
     楼主| 发表于 2015-4-17 10:18 | 只看该作者
    不再专业 发表于 2015-4-17 09:20
    ! ~- W- s7 L3 [1 y5 m不管同不同层都要控制阻抗。BGA出线的位置如果线宽达不到要求可以很短部分进行不匹配(物理工艺限制没办法 ...
    * E  Y+ z  J3 \5 j8 ?- e: W" a; y( _
    谢谢指导
    3 {- [* D0 k0 {" W! ?
    GMT+8, 2025-9-10 05:04 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
