查看: 829|回复: 6
器件更新工具栏中的字符更新框移位,而且不能勾选~~~~
发表于 2015-4-16 15:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神来救救我!
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-4-16 16:08 | 只看该作者
    莫非也是字体惹的祸?控制面板--字体---改成默认字体试试?
    不是字体的问题,之前是好的。就是更新器件的时候不知道怎么操作的,就把它拉到上面去了…… 现在也算把问题解决了,就是把updata symbols的边框拉到最小,然后重新打开一下软件,就能回去了。但是那个更新字符的  详情 回复 发表于 2015-4-16 16:24
     楼主| 发表于 2015-4-16 16:24 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2015-4-16 16:08/ q6 ~- L3 @6 Z! Z
    $ B, T: @( o4 ^1 t! g不是字体的问题,之前是好的。就是更新器件的时候不知道怎么操作的,就把它拉到上面去了……
    + P8 j$ J$ e$ q2 w# _+ j
    - o3 T& k- j! g1 G: Y- a4 e: c3 {现在也算把问题解决了,就是把updata symbols的边框拉到最小,然后重新打开一下软件,就能回去了。但是那个更新字符的框会一直跟随左边沿移动,如果你把updata symbols最大化,它又会跑到那个尴尬的位置……3 ?9 t  C( S8 `& L) w& Z& h$ U
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-4-16 18:34 | 只看该作者
    把PCBENV目录下的allegro.geo文件删掉试试
    试了一下,还是不行~  详情 回复 发表于 2015-4-17 10:39
     楼主| 发表于 2015-4-17 10:39 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-4-16 18:340 [& m+ K% r& k/ Z+ z: [
    % C. ^$ q+ d( y+ @5 m9 C# u7 d+ I9 D
    试了一下,还是不行~
    6 |# b- N) {8 i$ l( F
    补丁呢?  详情 回复 发表于 2015-4-17 13:34
    发表于 2015-4-17 13:13 | 只看该作者
    是不是分辨率的问题,自己瞎猜的!
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-4-17 13:34 | 只看该作者
    嗜血霓裳 发表于 2015-4-17 10:39
    1 k+ }, D% U) F6 L; \& Z0 c试了一下,还是不行~
    " E( C# u, s& n3 J2 }1 X
    补丁呢?
    ) S  Y4 a4 _$ k6 O3 @! u
    GMT+8, 2025-10-2 16:40 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
