查看: 2184|回复: 24
车载保险丝位置
发表于 2015-4-16 12:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* D6 _& T5 Q* B0 _( X1 [* ^5 T3 j5 K3 W
8 [/ [4 w- j9 `8 X' @大家帮忙看下,这是车载产品,有一个12V的常电,点火控制开关机。CPU检测PWR_OFF_DECT控制PWR_EN实现关机,工作电流在200多毫安。
9 p( w7 R1 b6 ?请问常电的地方是否需要增加保险丝,点火线路的保险丝需要多大+ Q& {* {  G, P
推荐
发表于 2015-4-16 12:27 | 只看该作者
12V输入前都端肯定是要保险丝的,不然如果你设备短路,那如果没有保险丝是会很麻烦的,可能引起电瓶其他问题。不仅仅是保险丝,还可以加个稳压二极管,不知道你U1可以承受的输入电压是多少?最起码要支持24V。感觉是R10是不是可以换小一点的电阻?ACC点火检测电路,是否你们在其他上面有使用过?如果没有的话,我建议可以多测试测试。
那12V常电需要多大的保险丝比较合适呢。  详情 回复 发表于 2015-4-16 13:39
推荐
 楼主| 发表于 2015-6-30 17:43 | 只看该作者
xingnuolgsx 发表于 2015-4-17 10:39% X# L+ g/ ?8 _9 I$ ?, m# D2 m
你的AAC应该只是车上的点火信号,只是一个控制信号,高电平的时候是12V,那么就不需要加保险丝,供电应该是 ...
/ q) P; e+ S7 R8 B) u现在发现后端的DCDC很容易被烧坏,就在上下电瞬间,TVS加多大合适,如果长时间超过保护的电压呢,有推荐的型号吗,最好小封装的  N9 }# V' U9 f* M7 C! \; U8 I3 ~
推荐
发表于 2015-4-17 09:52 | 只看该作者
UL规格保险丝的额定电流≥正常工作电流/0.75;
( L  e8 C( M: j) G  J+ ZIEC规格保险丝的额定电流≥正常工作电流/0.9。/ f0 Y2 [1 n( H7 Z* K+ P; M
-----百度1 Q" m  [) s, I1 V. G$ n
不知道你产品的12V这里电流多大,可以参照这个 LITTELFUSE去找合适的值
9 o7 f, Q0 R3 E0 oFUSE 1A/32V FASTACTING  0467001.NR    LITTELFUSE
发表于 2015-4-16 12:32 | 只看该作者
不知道你的点火线路指什么;看图电源输入没加任何保护,防反向、OVP、还有你说的保险,用在车载上感觉不太好。另外这个电路怎么好像看过一个帖子?那个说他的DCDC使能端不到1.6V打不开
发表于 2015-4-16 13:13 | 只看该作者
8 h& B* p& M* w, x5 Y4 u8 B+ \/ @7 h
首先你这个U1 第七脚不连接 应该不工作,我不太清楚你这个U2存在有何用?U1可以直接输出3.3V 一定要两个DCDC?车载上面的话 TVS管肯定要,保险的话 你可以加自恢复保险。你这个电路需要实现什么功能,我还没看懂。
TVS管需要加在什么地方合适呢, 这里就是一个电源输入而已。下面有一个 开关机控制电路而已  详情 回复 发表于 2015-4-16 13:44
ACC触发脉冲信号,单片机捕捉到就将3.3V供电关掉或者打开,有点一键开机的意思  详情 回复 发表于 2015-4-16 13:35
发表于 2015-4-16 13:35 | 只看该作者
liangjiatian 发表于 2015-4-16 13:13
: k, @3 |1 H* q# q7 O首先你这个U1 第七脚不连接 应该不工作,我不太清楚你这个U2存在有何用?U1可以直接输出3.3V 一定要两个DCD ...
9 e! u! @% L" c1 |/ x# m6 R
 楼主| 发表于 2015-4-16 13:39 | 只看该作者
bluskly 发表于 2015-4-16 12:27
/ l  t  r2 |. O' ^& c4 i12V输入前都端肯定是要保险丝的,不然如果你设备短路,那如果没有保险丝是会很麻烦的,可能引起电瓶其他问 ...
; y8 C9 C! f+ F' d/ C6 D( v* A
( U; f! T: d& r% @% d% Z
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-4-16 13:41 | 只看该作者
    在主电源入口加保险丝,必须的
    一般保险丝的电流比工作电流大多少合适呢  详情 回复 发表于 2015-4-16 13:46
     楼主| 发表于 2015-4-16 13:44 | 只看该作者
    / a: T: B$ f6 f9 k% N" o1 ?4 J首先你这个U1 第七脚不连接 应该不工作,我不太清楚你这个U2存在有何用?U1可以直接输出3.3V 一定要两个DCD ...
    2 y* Q' z) s) F9 g' ATVS管需要加在什么地方合适呢,! K' `" G$ @& r7 a
    这里就是一个电源输入而已。下面有一个 开关机控制电路而已  [, r" K: U  _- I+ ?
    当然是加在12V  详情 回复 发表于 2015-4-16 14:40
     楼主| 发表于 2015-4-16 13:46 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2015-4-16 13:41
    & P0 N' {2 V9 A8 @* k/ N在主电源入口加保险丝,必须的
    # }2 l& u0 r  _9 T% ?* j
    一般保险丝的电流比工作电流大多少合适呢
    # s$ e0 h4 H# a( x0 r
    我们之前用的1A,后来经常烧坏,就改为1.5A-2A了,这个要看具体情况  详情 回复 发表于 2015-4-16 13:48
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-4-16 13:48 | 只看该作者
    冠少H 发表于 2015-4-16 13:46: k: `; k: N. n7 Z! ]$ p
    一般保险丝的电流比工作电流大多少合适呢
    " Z! _+ P1 h1 _% U- l我们之前用的1A,后来经常烧坏,就改为1.5A-2A了,这个要看具体情况( x4 @4 u0 _; P) |
    请问你们设备工作电流是多大的呢  详情 回复 发表于 2015-4-16 14:24
     楼主| 发表于 2015-4-16 14:24 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2015-4-16 13:488 }9 c' E/ V, h4 t& \
    / `1 \- Y) o6 y+ d/ t1 N请问你们设备工作电流是多大的呢
    8 T) Q7 u& F, `4 P1 r, f
    发表于 2015-4-16 14:40 | 只看该作者
    冠少H 发表于 2015-4-16 13:44: |% [( a- f8 x/ ]& A( w
    TVS管需要加在什么地方合适呢,+ t7 A7 D3 @' S( `
    0 ~2 u- a! i7 V( ^! H. O3 `
    当然是加在12V
    能推荐几个型号吗  详情 回复 发表于 2015-4-16 15:14
    13#
    发表于 2015-4-16 14:42 | 只看该作者
    首先是AAC  1、经过二极管控制U2启动 2、经过Q1 反馈到CPU CPU再控制PWR_EN控制U2关闭?你确定能关闭?怎么可能关闭?AAC一直都在
    ACC外接一个开关的,跟12V断开就可以了  详情 回复 发表于 2015-4-16 15:14
    14#
     楼主| 发表于 2015-4-16 15:14 | 只看该作者
    liangjiatian 发表于 2015-4-16 14:42
    & B- r, v3 e8 t7 Q首先是AAC  1、经过二极管控制U2启动 2、经过Q1 反馈到CPU CPU再控制PWR_EN控制U2关闭?你确定能关闭?怎么 ...
    ( \, U8 C( o( Y
    ACC外接一个开关的,跟12V断开就可以了9 E  P, I# [  `
    15#
    liangjiatian 发表于 2015-4-16 14:40
    5 p" s( l3 a+ Z/ z5 `7 m2 y当然是加在12V
    5 Z) Z' e# b( Y! F2 v6 K$ P8 _
    能推荐几个型号吗
    # B& g* x. s5 N. ^
    GMT+8, 2025-8-4 16:47 , Processed in 0.140625 second(s), 39 queries , Gzip On.
