查看: 1708|回复: 18
锂电池保护电路的问题
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-4-15 15:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 flywinder 于 2015-4-15 15:07 编辑 ! C) a: H0 G. |4 S0 P
    ( r8 ]6 E  I  k( h& b3 x  I# L$ g. g用DW01+和S8205A做了一个锂电池保护电路,如下图:: ?/ r% U& m7 @3 l0 X, m' p
    ( a3 V7 l$ Y* [. k4 a( s
    实测发现:当电池电压高于4.5V时,DW01+ 的pin1输出高电平,PIN3输出低电平,
    5 P) j' D% Y3 \% `) p( Q7 n' j
    ( t7 H$ U, B$ F  N$ Z
    ; v/ j7 S3 T+ ~正常应该S1和D1导通,S2和D2不导通,
    ; |' l/ d  Y: D3 X: o/ H1 v( B5 Q8 G, f8 ]! |7 F
    . L  V2 {# l  O$ _但测试发现S2和D2竟然也导通了; a) n  `  Q. k3 \
    3 ~1 |# L' `; }5 c2 y
    4 Y" w: b, r9 T; H# s+ @更换过S8205A和DW01+情形依旧
    + H  u3 T  M8 X* X. E4 ~7 U& @
    # ]3 F( ^+ H' S  w6 I3 h  F* B0 I
    # l, r' h* U" V9 d0 M" [求助各位,看能否发现问题所在
    . F" T2 W; h7 R% H! b9 y' I, m; w. D$ _( M! B' T/ L$ f
    ! T* `' R  G( X1 C& | # v3 A6 t  n6 c% {$ \5 [) }
    2 i9 n4 ~- g. B
    PS:电路是客户提供的,测试了客户提供的DEMO板,是正常的,原理图也没有区别3 @$ t% \8 [; ]. r- u6 r4 f
    " v% g- q2 l+ x& [% i9 y( W* g2 b; D" |0 x
    推荐
    发表于 2015-4-18 08:54 | 只看该作者
    skatecom 发表于 2015-4-16 09:04
    9 i2 a( z$ D  A" D我不知道你所说的通了是啥意思,电芯电压4.5V的时候,DW01过充保护,充电MOS关闭,但还可以对外放电,能对 ...
    . \- O0 r% ^/ b8 C( }+ j' ~为什么不能用导通档测量?7 S3 n8 x- h0 W" o# s
    推荐
    发表于 2015-4-16 09:04 | 只看该作者
    我不知道你所说的通了是啥意思,电芯电压4.5V的时候,DW01过充保护,充电MOS关闭,但还可以对外放电,能对外放电,要形成一个完整的回路,P-到B-的路径是导通的,充电MOS管单向导通,我不知道你如何测导通,但我告诉你,带电的时候,你不要用万用表的导通档去测导通,应该用电压测量法测量
    为什么不能用导通档测量?  详情 回复 发表于 2015-4-18 08:54
    推荐
    发表于 2015-4-18 10:54 | 只看该作者
    松哥无敌 发表于 2015-4-18 08:54
    1 B" \$ u9 Y2 D+ i0 N为什么不能用导通档测量?
    7 u& D/ l! L  g; A* L( @万用表,除了测量电压,电流,频率,可以直接带电操作,测量其他的要断电操作了,不然会有干扰,而且会损坏万用表,老鸟用万用表,可以用个七八年,菜鸟用个七八月就坏了,就是没注意这些小细节。, _& R1 D2 i6 g5 q4 b
    发表于 2015-4-15 16:45 | 只看该作者
    客户用的mos管和你们一样么?mos管有寄生二极管,如果上电,S1和D1导通的情况下,S2和D2会有压降,这时候通过寄生二极管是会导通的,
    寄生二极管要多大的电压才导通呢  详情 回复 发表于 2015-4-17 16:38
    一样的,都是S8205A  详情 回复 发表于 2015-4-15 16:59
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2015-4-15 16:59 | 只看该作者
    littlepig 发表于 2015-4-15 16:45
    * _& t8 [6 }0 ?6 I) [" Z# r9 b0 r1 D客户用的mos管和你们一样么?mos管有寄生二极管,如果上电,S1和D1导通的情况下,S2和D2会有压降,这时候通 ...
    - U4 g* w" \) i+ b  }( {8 ]  P
    一样的,都是S8205A; v; ]$ I! f$ v- ]5 z
    发表于 2015-4-15 18:28 | 只看该作者
    按照你的接法,D1接D2,S1接S2;一个管子导通,另一个自然就导通了。原理图有问题
    这位仁兄,请仔细看图  详情 回复 发表于 2015-4-16 08:46
    发表于 2015-4-15 19:04 | 只看该作者
    你的意思是D2与S2之间用万用表量没有电压是不。在超过接电4.5V时候?: u+ `1 O  \+ t% F/ \
    5 P5 b0 G) c' n9 q
    G2脚是低电平,但D2和S2导通了  详情 回复 发表于 2015-4-16 08:47
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2015-4-16 08:46 | 只看该作者
    玄同 发表于 2015-4-15 18:28: E8 t  e" s- ?) o+ f# d& m
    8 J6 |, F/ N! a$ Q& \3 f9 P0 ?- n) t
    这位仁兄,请仔细看图  z! \4 o' L9 a! t
    两边的地是不是在其他地方短了?  详情 回复 发表于 2015-4-16 16:09
    劣者匆忙看错了。。。 MOS管换过了?  详情 回复 发表于 2015-4-16 16:08
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2015-4-16 08:47 | 只看该作者
    tony123 发表于 2015-4-15 19:04
    # c: }% V. K/ w& [. A  V你的意思是D2与S2之间用万用表量没有电压是不。在超过接电4.5V时候?
    4 }# h+ @5 i9 Q) n  XG2脚是低电平,但D2和S2导通了- G# _# L& v1 D$ A, N2 x" u
    发表于 2015-4-16 09:19 | 只看该作者
    本帖最后由 zlpkcnm 于 2015-4-16 09:23 编辑 ' I" A& J; ]3 Z9 E
    " K7 @, D5 w) s: \( o5 [( h  @
    我发现我好想写错啦
    发表于 2015-4-16 16:08 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2015-4-16 08:46
    8 k1 J  l! ]& n+ ^& T2 R+ V这位仁兄,请仔细看图
    8 R% i' M$ ?# C& t# Q
    劣者匆忙看错了。。。
    ) w! R+ j$ |: _2 R. |; oMOS管换过了?
    & N; D; E9 c. o: \) `' P
    嗯,换过了,现在发现时不稳定,有时候不导通,有时候导通  详情 回复 发表于 2015-4-16 16:39
    发表于 2015-4-16 16:09 | 只看该作者
    , \) w8 a$ {" G, c2 h4 l$ v2 m这位仁兄,请仔细看图
    * f$ N5 h  ~; M两边的地是不是在其他地方短了?
    没有啊  详情 回复 发表于 2015-4-16 16:40
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2015-4-16 16:39 | 只看该作者
    玄同 发表于 2015-4-16 16:08% j8 a' D# S& }8 d  t) U  V( \
    劣者匆忙看错了。。。4 E8 C; A7 ~; V( p$ Z! h' ?
    MOS管换过了?
    % |7 z' R6 g) }/ y3 @: Y
    1 T5 D- f4 y7 A, S. w
    楼主问题解决了没?  详情 回复 发表于 2015-4-21 17:25
    2019-11-20 15:36
    13#
     楼主| 发表于 2015-4-16 16:40 | 只看该作者
    玄同 发表于 2015-4-16 16:092 a: w$ [% F9 H/ X) D* s$ v3 j1 x
    两边的地是不是在其他地方短了?
    & \/ i. H% W! `9 X& L6 E: ^
    没有啊; B+ L: |( O* N6 M0 z
    2019-11-20 15:36
    14#
     楼主| 发表于 2015-4-17 16:38 | 只看该作者
    littlepig 发表于 2015-4-15 16:458 ?: {# e& ?) Y+ u! m! G" i& d
      J, b% U3 e. I) _  [* I7 Q
    寄生二极管要多大的电压才导通呢,测量发现B-的电压为-0.6V
    5 A2 t9 a2 G/ w0 x& T
    15#
    发表于 2015-4-17 22:40 | 只看该作者
    这个方案已经有十年八年了吧。
    - U1 Q  @0 x, x) p! w保护板有专门的仪器测试的,5 Q- V, w( o5 i
    我感觉8楼是对的。
    GMT+8, 2025-8-4 08:48 , Processed in 0.171875 second(s), 40 queries , Gzip On.
