查看: 1769|回复: 3
[仿真讨论] 继续求教! 自阻抗的问题
发表于 2015-4-14 22:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般仿真电源的阻抗,需在供电端添加加VRM,在用电端添加PORT,仿真后查看S参数或者Z参数
+ `/ i& v' N! O& g$ k5 s; ^如果仿真自阻抗就是添加两个PORT,两个PORT的位置对Z11影响很大。1 L0 S% ]" `+ L, U
自阻抗和上面前面仿真的电源阻抗有什么区别,自阻抗的本质是什么?
" Y2 J7 @" v* T7 K" \
发表于 2015-4-15 08:45 | 只看该作者
近似为端口处的回路阻抗
$ T! U9 e# |7 j* q  Q
 楼主| 发表于 2015-4-15 09:54 | 只看该作者
但同时存在Z21转移阻抗,有时候和电源仿真的阻抗混淆 能否讲解的更清楚些 谢谢
Z11,Z21,Z22是传输线的等效Z模型,和S参数类似,只不过一个是等效阻抗模型,一个是能量模型。 我们假设PDN测试时两个端口,Z11为端口1正负馈点间并联,Z12,Z21分别为端口1和端口间,Z22为端口2正负馈点间并联,对  详情 回复 发表于 2015-4-15 10:20
发表于 2015-4-15 10:20 | 只看该作者
icebluexiong 发表于 2015-4-15 09:54
% L8 a$ i: `( \+ T5 G但同时存在Z21转移阻抗,有时候和电源仿真的阻抗混淆 能否讲解的更清楚些 谢谢
; O( s# w% T, QZ11,Z21,Z22是传输线的等效Z模型,和S参数类似,只不过一个是等效阻抗模型,一个是能量模型。
& v$ X) e# }3 C+ M2 h0 S我们假设PDN测试时两个端口,Z11为端口1正负馈点间并联,Z12,Z21分别为端口1和端口间,Z22为端口2正负馈点间并联,对于电源路径来说,Z12,Z21或者说转移阻抗是很小的。
6 C: P: ?+ q0 f0 ]* h) xV1=Z11*I1+Z12*I2
: u3 J+ ~. t2 c  IV2=Z22*I2+Z21*I1# T' Q: W5 }7 |% O$ M8 v) [
, G6 q1 {9 v) Z2 n
V1,V2,I1,I2代表两个端口的入射电压电流。& q( g$ G1 n; Y; V( v- `* x: Q
2 p9 ]1 L/ `' Q
参与人数 1威望 +10 收起 理由
shark4685 + 10
GMT+8, 2025-6-3 15:06 , Processed in 0.093750 second(s), 31 queries , Gzip On.
