查看: 1025|回复: 23
如何测量液晶屏接口定义?
发表于 2015-4-14 12:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  G- h5 {, D% b/ W
讨论:  在国外一些液晶屏(或带TCON),在没有屏资料、没有屏驱IC资料,只有主机跟屏(可以显示),我们怎么去测量这个排线接口的定义(RGB DE CLK HS VS  TCON), 请教各位高手,首先怎么去测量RGB  高低位,然后CLK DE  HS  VS 这些,  然后TCON信号又该怎么去测量。。。 : N2 F3 F) e# M; k: b, g8 e
发表于 2015-4-14 12:34 | 只看该作者
RGB量电阻,8个一组试试
兄弟可以具体点吗 需要怎么测量 电阻?  详情 回复 发表于 2015-4-14 14:00
 楼主| 发表于 2015-4-14 14:00 | 只看该作者
yujingfa 发表于 2015-4-14 12:34
6 L; E/ N3 [# J1 A0 zRGB量电阻,8个一组试试
. G' M. |$ M- o  l* G! a5 X6 Z0 R- ]兄弟可以具体点吗 需要怎么测量 电阻?
. c6 y8 w! U$ a2 ^  S  r
我认为8组一组数据内阻应该是一样的  详情 回复 发表于 2015-4-14 18:06
发表于 2015-4-14 18:06 | 只看该作者
i265 发表于 2015-4-14 14:00
/ G1 U# }# M$ D. [# ?兄弟可以具体点吗 需要怎么测量 电阻?
* |) w( L- e! o
我认为8组一组数据内阻应该是一样的( G4 j! A3 B5 c" v$ ]$ n
发表于 2015-4-15 14:04 | 只看该作者
你總該有示波器吧?大點帶寬的?
+ ?8 u+ N4 A( t4 O* ~+ p2 V! D
有的, 常用的信号可以知道, 带TCON信号或者其他信号就不知道怎么测量  详情 回复 发表于 2015-4-15 19:46
 楼主| 发表于 2015-4-15 19:46 | 只看该作者
weihuaping118 发表于 2015-4-15 14:040 C7 Q' B  U9 z$ P7 i
你總該有示波器吧?大點帶寬的?
% v) v# Q2 z1 _$ i; u% b/ k) } 有的, 常用的信号可以知道, 带TCON信号或者其他信号就不知道怎么测量
4 s* j4 `) T( F% i. |
发表于 2015-4-16 09:21 | 只看该作者
你了解下T-CON的原理吧,或者找一份相關的 display panel 規格書看看,應該就差不多了.今日很忙,不然不可以發送一份給您.
兄弟有什么资料呢, 我的意思是一个设备排线里面有RGB 有TCON 信号, 我怎么测量知道这是什么信号, RGB怎么知道哪个是R0 哪个是R7 ,请教了! [attachimg]97755[/attachimg] [attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-2 17:55
兄弟什么资料啊, 在没有任何资料的情况需要去了解每个什么信号是什么!  详情 回复 发表于 2015-4-17 14:13
 楼主| 发表于 2015-4-17 14:13 | 只看该作者
weihuaping118 发表于 2015-4-16 09:21
& e. K8 p  p( L* e7 j你了解下T-CON的原理吧,或者找一份相關的 display panel 規格書看看,應該就差不多了.今日很忙,不然不可以 ...
  ~  ]+ V  z; Y. q/ k% D! Z
上傳了一份韓國廠商的panel資料.  详情 回复 发表于 2015-4-17 20:07
发表于 2015-4-17 14:57 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2015-4-17 15:08 编辑 - S) c! W" R1 u" t, D
4 Q% v* F1 \6 H# \& N
24 bit RGB 只有 24! = 6.20488……x 1023 種可能,試一下就知道了!" `4 [  a& Q7 Z  R- Q
* g; o% M! N% H; j
狗大現身,指點迷津!!!  详情 回复 发表于 2015-4-17 20:04
发表于 2015-4-17 20:04 | 只看该作者
超級狗 发表于 2015-4-17 14:578 U0 A% }' W3 @( ?4 O' C7 q$ R
24 bit RGB 只有 24! = 6.20488……x 10 種可能,試一下就知道了!
/ m+ c( C3 J0 D# K) v狗大現身,指點迷津!!!! E; x7 v; m$ C+ e* b/ X' G
哥,这怎么试 能清楚点么  详情 回复 发表于 2015-4-18 08:36
发表于 2015-4-17 20:07 | 只看该作者
i265 发表于 2015-4-17 14:13
. `. p( g0 D/ C. c' c兄弟什么资料啊, 在没有任何资料的情况需要去了解每个什么信号是什么!
8 T8 d( g# \- o4 i& G$ F- M上傳了一份韓國廠商的panel資料.
( s% F. A2 R# e1 L( Q
LG_Display.pdf
476.21 KB, 阅读权限: 40, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2015-4-18 08:36 | 只看该作者
weihuaping118 发表于 2015-4-17 20:048 @# e9 f3 a" E& Z) P
狗大現身,指點迷津!!!
: j1 E' ^  T. [哥,这怎么试  能清楚点么
13#
 楼主| 发表于 2015-6-2 17:55 | 只看该作者
7 E5 C! S% }, n& C- q  B* K你了解下T-CON的原理吧,或者找一份相關的 display panel 規格書看看,應該就差不多了.今日很忙,不然不可以 ...
. g( E# {1 {* f- Q: E3 ?
4 \' E: J/ \5 e5 l. c- G% ?- l' `9 l0 u
# A& G/ h8 k) x4 {% i1 O8 j. [% m
, [% ~$ t5 |) k. @) k
* W$ b1 e, M+ H" I3 q( K0 ^1 m
支持!: 5.0
支持!: 5
圖中標 R0 的就是 R0,標 R7 的就是 R7。^_^  发表于 2015-6-2 18:23
前提是没有屏规格书 ,并不知道定义  详情 回复 发表于 2015-6-2 17:57
14#
 楼主| 发表于 2015-6-2 17:57 | 只看该作者
i265 发表于 2015-6-2 17:55, ?/ N# V6 s8 [4 L: \' x7 `
兄弟有什么资料呢, 我的意思是一个设备排线里面有RGB  有TCON 信号, 我怎么测量知道这是什么信号, RGB ...
; {" L  {' |9 \0 v& J
前提是没有屏规格书  ,并不知道定义
4 Y( w% z+ j3 }/ h8 L
GMT+8, 2025-8-4 12:22 , Processed in 0.156250 second(s), 37 queries , Gzip On.
