查看: 3680|回复: 10
[仿真讨论] 请问power si 提取的s参数和siwave提取的S参数那个更适用于hspice
发表于 2015-4-14 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2金币
请问power si 提取的s参数和siwave提取的S参数那个更适用于hspice,且用POWER si 提取的S参数放到designer里面跑出来的结果和SIWAVE 提取出的S参数放到designer里面跑出来的结果有点差别,哪个更准?求大神给力呀,不甚感激!!!
* j+ m9 D  Y5 z( k' |
发表于 2015-4-14 10:20 | 只看该作者
关键在于你自己的设置,不在于软件,差别会有,不会太大,太大的差异代表你设置不够精准。
是的,同意cosin版主的观点,如果差别比较大,肯定是有一个设置不是太对的。呵呵。  详情 回复 发表于 2015-4-14 10:28
发表于 2015-4-14 10:28 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-4-14 10:20" I  S1 H7 M2 T6 _& X6 `
0 S, ?% `; o! ^+ Z% l* ]
是的,同意cosin版主的观点,如果差别比较大,肯定是有一个设置不是太对的。呵呵。  G  B4 A, E6 G8 c9 z
Shark版主可否录制一期Hspice的教学案例呢  详情 回复 发表于 2015-11-16 22:56
发表于 2015-4-14 12:14 | 只看该作者
#在这里快速回复#这个差别是正常的,因为每一家软件的算法不一样,不管是在网格剖分还是频点的计算都会有些差异,这与Hspice没有太大的关系。Hspice只管你提供什么东西。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yixiaolu88 + 1 支持!
 楼主| 发表于 2015-4-20 09:13 | 只看该作者
现在还有个问题,同一个S参数,放在HSPICE和designer 8.0里面跑出来的结果,有很大差别,按照您说的是设置问题的话,您可以说明一下大概是哪些设置的原因吗,因为是新手,没怎么做过,谢谢提点啦!!!
发表于 2015-4-20 09:19 | 只看该作者
测试步长,测试时间,激励源。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yixiaolu88 + 1 很给力!
发表于 2015-4-28 15:45 | 只看该作者
siwave是不是考虑到了湾线,准确点。
发表于 2015-4-29 15:44 | 只看该作者
回答了,分还没给。
% v! [) ]5 v: E0 i% L5 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yixiaolu88 + 1 支持!
发表于 2015-11-16 22:56 | 只看该作者
shark4685 发表于 2015-4-14 10:28+ Z3 Y6 _1 x- T0 z4 T4 o
6 q, {7 z: R  M7 w3 {4 P7 HShark版主可否录制一期Hspice的教学案例呢3 \8 T/ ?- S6 Q( e! p4 u5 D
发表于 2015-11-17 19:21 | 只看该作者
PowerSI其实仿真S参数不是很准,因为这个算法里面用了太多的经验公式和近似,一般Trace有完整的参考地的时候才会稍微准点。8 m- x6 Y* {4 W# y  P
% C0 G* M* B/ z& S) `9 j
SIwave的话,虽然可能算法上和PowerSI有相似之处,但我用下来感觉仿真S参数还是可以的。
5 z2 W% p" t" c, n/ n
' r% @( K0 Z! {* mSIwave的话,虽然可能算法上和PowerSI有相似之处,但我用下来感觉仿真S参数还是可以的。
GMT+8, 2025-7-19 17:25 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
