查看: 857|回复: 7
[仿真讨论] 关于返回路径的疑惑
发表于 2015-4-13 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
信号在传输的时候必须构成回路,从源端出发并返回源端。在高速电路中,返回路径通常是一个参考平面,就是一整块的铜箔。很多信号都是公用一个参考平面的,那电流在这块铜箔上是怎么分布的?在这块铜箔上电流会出现交叉吗,他们之间都是独立工作的吗,会不会出现相互影响的情况?还有回路电流,它应该也是和信号电流一样时刻变化的,最终通过返回路径(大面积的铜箔)返回到芯片的电源地管脚,那按理来说,芯片地管脚出电流密度应该会很高,这样理解对吗?
. A* v9 T4 I: T% |4 u; E( |% V/ [  [& ?/ G9 a
工作之余,会思考这些问题,也看过一些资料,有讲回流路径的,但是感觉都不是很具体,希望得到高手的指点。9 q% T8 e* r# S- I
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-4-13 16:20 | 只看该作者
    返回电流会寻找阻抗最低的路径,通常是在信号走线的正下方。不同回路也是有可能出现串扰的。
    发表于 2015-4-13 16:28 | 只看该作者
    多谢杜版前来捧场。
    多谢回复,高频时电流会沿着信号线正下方分布,那低频的时候呢,低频传输时,电流时怎么流动的?低频时返回路径不需要铺成片状的地,是不是只存在电阻效应,不存在电抗效应?若存在,那单位长度的电容在哪(信号路径  详情 回复 发表于 2015-4-14 16:20
     楼主| 发表于 2015-4-14 16:20 | 只看该作者
    shark4685 发表于 2015-4-13 16:28( `& }4 w! w- i
    多谢杜版前来捧场。
    & X$ z+ p; D2 o% p% A+ N7 Z多谢回复,高频时电流会沿着信号线正下方分布,那低频的时候呢,低频传输时,电流时怎么流动的?低频时返回路径不需要铺成片状的地,是不是只存在电阻效应,不存在电抗效应?若存在,那单位长度的电容在哪(信号路径与返回路径隔很开)?
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-4-14 17:25 | 只看该作者
    低频时返回路径寻找电阻最低的路径,一般用集总参数模型分析。
    发表于 2015-4-15 09:02 | 只看该作者
    高频选择就近返回路径,就近代表有分割的地方会沿最近的边缘返回,可以以近场仿真的方式看电流分布。( c8 f' m) _! ]# P; b9 d+ x, T6 G
    低频处处都可为返回路径,做个IR drop就可以看到。存在电抗,只是相对于电阻来讲幅值非常小。单位长度的电容由导体和介质构成的电容构成,低频下这个电容体现的电抗非常的小。
    ' ]7 o6 E5 K8 T, ?" y" `2 m$ k4 S' O
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-4-16 18:36 | 只看该作者
    不错,不够透彻,,在深入一点点
    想听听你的高见。。  详情 回复 发表于 2015-4-17 11:27
    发表于 2015-4-17 11:27 | 只看该作者
    ann_wz 发表于 2015-4-16 18:36
    " D2 Y* p* p9 Z! T3 _: f不错,不够透彻,,在深入一点点
    ; w! F$ n- G6 b4 F: k; x想听听你的高见。。# M( H8 D- q+ H3 l5 O3 `2 a- g
    GMT+8, 2025-7-20 15:03 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
