查看: 2027|回复: 19
请教 旁边串联2个电容是什么意思
发表于 2015-4-10 18:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   0 \3 `0 ^' N6 U- m
推荐
发表于 2015-4-11 09:39 | 只看该作者
像这种在电源端加电容的一般都是大电容并联小电容。。。这里,两个小电容串联和一个电解电容并联,并没有三个电容并联好。但是两个小电容串联之后,容值变小,储存电荷能力弱,滤高频波能力强,两电容耐压要求低。
    2023-3-7 15:18
    推荐
    发表于 2015-4-15 14:21 | 只看该作者
    本帖最后由 cary_wang 于 2015-4-15 14:32 编辑 + F' r3 g. P4 Z. E9 z. }
    weihuaping118 发表于 2015-4-15 14:01
    5 l  n: _7 r% W$ q3 H  y9 j3 l! k在电源上这样做的考虑有有两个:; D$ d8 m8 u) `' Q6 O" }. `
    1:增加耐壓是肯定的.
    9 u5 a% C# Z# R9 m2 F2:考慮安全,且这样是基於MLCC.(跟MLCC失效的 ...
    / y8 v! k6 J1 a
    这个有两个问题可以思考。3 x& j% [3 e8 H, R  g
    1,增加耐压,这个无可厚非,如果是车载电路上面使用的话,由于汽车电路上的电压波动比较大,考虑电路的稳定性,一般会选用耐压值较大的器件,我们没有看见这两颗电容的具体参数,故我大胆的做个假设,这个两个小电容的耐压值为16V,如果是为了增加耐压,为何不考单器件大耐压值的器件,而选用两个串联来提高耐压值。
    ( |2 j8 {! f( C2 i4 q, m: d2,考虑器件本身的精确度,两个电容串联后得到的值可能并是不设计初期最合适的值,有一定的偏差。会对滤波效果有一定的影响,而且这还是不考虑ESR的前提下,如果将ESR考虑进去,由于ESR增加,电阻本神产生的压降,导致电容两端电压突变,会进一步影响滤波效果,所以一般在高质量的电源电路处理时都会选用一些低ESR的电容来做,更不会使用两颗或多颗电容串联使用。
    0 ]* w1 ~- @: q2 ~3 P1 O' n根据上述两点,无论是此电路应用在车载货其他电路中,都建议使用三颗电容并联使用更稳妥一些,可是实现高/中/低频信号滤波,个人建议使用470uF,1uF and 0.1uF耐压值均在25V以上配合使用,不知道这样会不会有更好的效果,仅个人观点,如有不对请指出!
    1 c% X/ l. Y1 l; f6 Y* a3 g
    4 ?/ {, w, d- b/ w; n% }8 \& D
    推荐
    发表于 2015-4-15 14:01 | 只看该作者
    cary_wang 发表于 2015-4-15 10:48" b. |- G# k4 C+ E/ s# R) n7 z
    看错了,上面接的是12V电源,那么滤波是肯定的了,一大2小肯定是滤波没有错了,但是这样的设计我第一次见 ...
    ' Z6 l! e3 x, V- i
    在电源上这样做的考虑有有两个:& S% ^5 a0 _# [; {0 a
    1:增加耐壓是肯定的.
    ' F6 o! n# ]9 [8 _/ Q8 N2:考慮安全,且这样是基於MLCC.(跟MLCC失效的機制有關,猜?)- z8 Y3 H; o2 W1 e  C
    ESR肯定會增加,但是對於電源端來講不用考慮,作用肯定是配合大電容濾波啦.. h4 \4 p6 @6 G! [5 n
    $ X5 O. z3 d- d4 }7 o) B. \我做車載導航的時候用過,基於可靠性設計一顆,不足之處敬請行家指正.3 u7 D5 L5 J5 V
    发表于 2015-4-10 22:10 | 只看该作者
    增加电容耐压吧!
    发表于 2015-4-10 22:47 | 只看该作者
    没见过,顶起,等高手解答
    发表于 2015-4-11 10:51 | 只看该作者
    应该是增加耐压值
     楼主| 发表于 2015-4-11 12:06 | 只看该作者
    貌似有人说可以防静电??? 大家怎么解释
    左边那个电容才25V耐压,应该没必要串联提高耐压;如果图纸没错,应该是其他用处  详情 回复 发表于 2015-4-11 12:23
    发表于 2015-4-11 12:23 | 只看该作者
    i265 发表于 2015-4-11 12:060 X3 \1 W5 D9 m# A
    1 {" e  k  t9 S" _. h! }/ e/ k
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-4-11 15:18 | 只看该作者
    没见过,值见过电阻和电容串联的
    如果是防静电的话应该是使用1nF耐压值在2KV以上的电容,这个25V没有作用的,光看这个电路的局部截图,无法判断真正的意图,还要看上端接到时是什么信号,另外,如果是为了增加高频滤波的能力,也没有必要使用这样的组  详情 回复 发表于 2015-4-15 10:42
    发表于 2015-4-13 09:24 | 只看该作者
    我去,到底串联是干嘛的?
    发表于 2015-4-13 09:29 | 只看该作者
    等待大神的回复
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-4-13 10:52 | 只看该作者
    没见过这个设计
    " ^4 C% F, t; X! ^! e2 Q
    13#
    发表于 2015-4-13 12:36 | 只看该作者
    樓主請把 C59 和 C168 該位置使用元件的詳細規格貼出來(尺寸、廠商、耐壓、誤差、溫度係數......),免得大家瞎猜。
    尺寸、廠商、耐壓、誤差、溫度係數...... 说实话我也不知道,电源是12V的 大电容肯定是滤波了 但两个小电容串联就想不通了  详情 回复 发表于 2015-4-13 16:56
    14#
     楼主| 发表于 2015-4-13 16:56 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2015-4-13 12:36
    * m) j2 g: U3 |1 {8 Q% Z樓主請把 C59 和 C168 該位置使用元件的詳細規格貼出來(尺寸、廠商、耐壓、誤差、溫度係數......),免得大 ...
    . J$ M% }! w1 u2 ~. {( w; z, }
    $ u- _: ?$ B3 H& G5 A) I' g  U
    2023-3-7 15:18
    15#
    发表于 2015-4-15 10:42 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2015-4-11 15:18
    4 |2 V' G: F9 j/ M7 e没见过,值见过电阻和电容串联的
      m. T4 S2 V: b+ I% }如果是防静电的话应该是使用1nF耐压值在2KV以上的电容,这个25V没有作用的,光看这个电路的局部截图,无法判断真正的意图,还要看上端接到时是什么信号,另外,如果是为了增加高频滤波的能力,也没有必要使用这样的组合设计来做!4 |1 D" U7 C( S. u% {7 N: C
    " ?8 k- r3 m% `
    看错了,上面接的是12V电源,那么滤波是肯定的了,一大2小肯定是滤波没有错了,但是这样的设计我第一次见到,如果是我的话我会考虑将两个小电容并联连,这样设计更能提高各个频段的滤波效果!  详情 回复 发表于 2015-4-15 10:48
    GMT+8, 2025-8-4 08:48 , Processed in 0.140625 second(s), 35 queries , Gzip On.
