查看: 991|回复: 4
串口扩展IC
发表于 2015-4-10 12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  求助:1、推荐一款工业应用的 串口扩展IC  1拖6  或者1拖8;! {! M* J( c2 D# w$ Y
            2、RS232隔离器件;0 a; k3 l& v8 I5 E" e
            3、GPIO扩展IC (串口),  GPIO隔离器件;! D( f5 \: |2 j7 o  K- G7 L) d
  IC要求工业应用,容易采购, O& P; i8 l* P! E/ I5 j
发表于 2015-4-10 13:20 | 只看该作者
1、串口扩展IC,这个没用过,我是用1USB转4路串口的,原因是串口本来速率就低,再1拖8,这速度……,如果有USB接口的话,建议用USB转串口。FT4232 USB to RS232
7 [8 p8 r3 H6 i0 Z. G5 T8 @! X2、隔离RS232,有模块,有分立器件组建的,隔离串口模块,我们产品上用到的是LTM2882。还有一产品上,用的高速光耦组建的。
: R% p. T( g( @3、GPIO扩展,不通应用,方法不同。有USB扩展的,有IIC扩展的,有串口扩展的,还有并口扩展的。
! Y7 _; k* T! L% p" H补充要求,会有大神推荐的。
) _0 b- G& ]+ M/ h8 d) r$ V! F2 v5 B
, U" F" r4 H6 U: C
支持!: 5.0
支持!: 5
等大神  发表于 2015-4-10 14:13
发表于 2015-4-10 14:19 | 只看该作者
楼主:
( J$ E+ T6 @2 {1 Z2 O8 G7 _) [: `1、串口扩展,首先如楼上版主所说不会是串口在、扩展串口,没速度,也没见过。然后主要看楼主有什么总线可用,如USB,LPC,PCIE等这些总线都有相应IC扩展串口6 W2 z  n1 G3 P, d% \. s
2、232隔离,我一般用光耦,目前有用HCPL-063L等,使用时需要配备一个隔离电源
; b, l( P+ k) I1 ?. _$ g3 B8 {7 t0 k# X3、GPIO扩展,我有用过IIC转GPIO,如TCA9555,PCA9555
3 @4 o% D7 a$ S- g* H. u/ Z# P+ X8 q4 f, I0 O3 k
 楼主| 发表于 2015-4-10 14:32 | 只看该作者
1、串口扩展   考虑用 USB口  但是很难找到1 USB口扩展8 UART的  扩展的串口主要是接收数据,对速率要  求不是很高
0 n- o& X/ l: y+ u; t9 j6 _2、串口隔离  考虑用光耦隔离3 K6 ~5 j) ]3 d6 D2 ^( h
3、GPIO扩展  扩展后的GPIO用于开关量的接发,或LED指示灯
GMT+8, 2025-8-4 08:50 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
