查看: 983|回复: 12
Altium Designer 9.4的全局编辑BUG
发表于 2015-4-9 09:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
altium Designer9画的PCB想统一删除元器件的信息时比如发出去做之前把元器件的型号、参数...那些删除!为什么这个版本没办法搞呢?用AD10可以搞定,但AD9.4  AD6.9版本没办法搞。2 {8 C$ F; z- X$ \9 b
- [0 e4 f: X- k: G% z- |2 j1 c# d6 V0 t- }
发表于 2015-4-9 16:16 | 只看该作者
曾用过summer09,全局编辑没有问题,DXP2004全局编辑也没问题。唯独你说的这两个版本没用过。7 _7 t+ {8 f' u, ?) R
鉴于DXP2004都有这个功能,可判定你软件BUG问题。
7 q- {! n$ g6 B8 p目前用的AD10
发表于 2015-4-9 16:41 | 只看该作者
弱弱的问下怎么删除元件型号等信息
发表于 2015-4-9 17:49 | 只看该作者
选中某个器件,右键,查找相似对象,然后选择器件类,再然后删除期间的参数,然后点OK,然后就没然后了。器件的值都没了。。。。
 楼主| 发表于 2015-4-10 08:45 | 只看该作者
一样的操作在AD13.3.4中完全正常, 而这个版本真的不能搞, 到了这里没法删除元件参数了!
7 ?; \6 b+ X" H0 h, X3 V0 T5 |" \/ e% J  O+ B7 u# V: p
按照你的这个操作,试下能否改字体大小,可以的话,说明你的操作是正确的。软件也没有问题。至于不能删除,是因为不允许你这么搞。 正确的操作是查找所有的器件,然后删除参数。  详情 回复 发表于 2015-4-10 09:27
发表于 2015-4-10 09:27 | 只看该作者
. d: G/ b( i: I
maxemry 发表于 2015-4-10 08:451 K' m9 Y/ T/ |$ _( _, E
一样的操作在AD13.3.4中完全正常,而这个版本真的不能搞,到了这里没法删除元件参数了!
# r% [5 K6 w4 u$ }; v" w, t按照你的这个操作,试下能否改字体大小,可以的话,说明你的操作是正确的。软件也没有问题。至于不能删除,可能是因为这个版本的不允许你这么搞。
1 t% J/ u, F0 D( D6 e. G0 r正确的操作是查找所有的器件,然后删除参数。
: [. l* h; R- n" z: b- A' L) W
 楼主| 发表于 2015-4-10 09:30 | 只看该作者
可以字体大小
那你选择器件,然后再器件的全局编辑下看能否删除参数。  详情 回复 发表于 2015-4-10 09:45
发表于 2015-4-10 09:45 | 只看该作者
maxemry 发表于 2015-4-10 09:30
: n8 P8 o% \9 h  p/ E; {3 K, H可以字体大小
, k4 M/ n! e& a- F  Q' [+ [那你选择器件,然后再器件的全局编辑下看能否删除参数。5 i) }+ I" @% a8 ]8 H6 \
 楼主| 发表于 2015-4-10 10:02 | 只看该作者
AD9.4一样不行
  j$ v8 M# j$ d4 Z( m
 楼主| 发表于 2015-4-10 10:13 | 只看该作者
操作步骤如下:
: R4 ^) v, l' @- L6 F0 z/ m8 O1.Edit-->Find Similar Object
, t4 a2 t  L) o( N1 Z" g2.光标变成十字,任意选择一个元件(带序号,参数之类的)
) d: Z% f" ?% _3 M3.在弹出的对话框中,选择你想要删除元件的相同参数,序号
& s. Y+ d8 }! o" P. f' d/ u4.在弹出的对话框会看到Name这个选项然后把后面的<...>删除 鼠标点选一下其他选项就ok了. p: W! w: X! ?7 z8 ]
3 j% q# H" v' _& ~) u" T
这么说,可以删除参数了?问题解决了?  详情 回复 发表于 2015-4-10 11:03
发表于 2015-4-10 11:03 | 只看该作者
maxemry 发表于 2015-4-10 10:13; N1 W; V# u9 j9 T' E
操作步骤如下:8 `& Y# s$ C6 t! n5 ?1 h
6 j) @% j, z- S$ F2.光标变成十字,任意选择一个元件(带序号,参数之类的)/ N) Y, }/ \. c  [0 S+ B" P
# E9 ?, V& [( B) y& c5 h
这么说,可以删除参数了?问题解决了?2 u' W& o6 |! l; i( d
 楼主| 发表于 2015-4-10 13:33 | 只看该作者
7 N1 X3 P$ [/ t1 W& x7 o. V' g4 L  z! j9 f0 e; O5 H
AD9.4一直没法搞定呀!
13#
发表于 2015-4-10 19:26 | 只看该作者
为什么要删除呢?隐藏掉导出GERBER给板厂就好了啊
GMT+8, 2025-7-14 15:29 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
