查看: 2806|回复: 37
我是不是背了黑锅
发表于 2015-4-6 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       做硬件已经快六年了,在大型企业做到了主管因为家里原因回家乡发展,家乡电子行业毕竟没有沿海城市发达,只能进入一家小企业,部门副经理也是和我年龄相仿,他是专搞嵌入式内核的,不懂硬件,前几天我负责的一个项目因为突然发现Nandflash坏块多的问题,暂时还没搞清楚是软件问题还是硬件问题,就被副经理追问为什么不积极协助他们更换别的型号Flash,天啊,事情才被重视起来,软件人员之前也没人报给我bug,也没人将这个事情当成重要事情去解决,直到跟领导演示功能的时候才发现这个bug,然后才想起来问我,我哪来得及更换啊,我这是不是背了黑锅啊?       想想以前也是做过主管的,感觉自尊被人攻击,当时就跟他讲道理并顶嘴了,后来就惨了,他将这事情又告诉经理了,估计我的印象下滑了,我们的工资绩效都在他们的手中,看来离换工作不远了。* A0 _+ I' ]: W
推荐
发表于 2015-4-10 10:08 | 只看该作者
大公司 有清晰的流程 和体制 来控制 反馈问题, 许多问题不用你发现 就会有人提醒你,引起你重视; 在小公司完全看个人工作的主动性,没有人提醒,也没有完整的体质控制这些问题;所以你要尽快的适应这个环境,犯一次错不要紧,别再掉这个坑里面就行了。有的小公司里面人手不多,所以同事相处还是比较容易的,当然这样的公司容易搞官僚主意,有的人权力欲 控制欲很强,也很让人受不了。自己感觉一下,多了解了解,一般情况下只要有实力,领导都会看重你的,你这只是个小BUG 产品不还没有量产吗,这么着急上火干嘛,防着这个副经理,感觉他权力欲有点强哦。
推荐
 楼主| 发表于 2015-4-7 18:56 | 只看该作者
happy0502105 发表于 2015-4-7 16:505 t0 x* a& f* W  ~9 J7 E
LZ应该把情况及时反馈,不是自己的错误为什么要承担责任。
: v' N, j3 l9 J. \Micron的nand flash,有一种是原厂比较差的die ...
4 q# }) F3 t" f' u  C) C
        后面肯定反馈,只是公司比较乱,没有人可以做主,也就是没有技术上面的领头人。        是Micron的,品质这个不清楚,当天晚上用了五个坏了三个,并非是Flash有坏块,而是软件的文件遭到损坏,重新烧写文件就OK,他们一直认为是选型问题,后面内核组更换了文件系统,复制不到坏的了,目前感觉还是软件的问题,还在一直复制这个问题。
% j) J7 d; V- |$ I3 C6 \: r
2 s2 J$ T" [  z+ u6 G
推荐
 楼主| 发表于 2015-4-7 19:00 | 只看该作者
foxstar 发表于 2015-4-7 16:35
) M# K2 V9 c& a是哪家的nand了?如果是镁光或者日系的,应该还是让从软件上来解决吧, nand本来从结构上来说就非常容易有 ...
6 p  U" G( F4 \# _% B之前软件工程师就是不知道怎么解决ECC的,所以坏块也没法去除,后面发现软件可以修复逻辑坏块的。
+ i& j0 C! U/ \$ q不过我想请教一下,ECC这个是不是要和处理器上面支援的ECC type一致才可以呢,比如处理器支持24 bit for 1KB等,如果选了一个Nandflash处理器上面的ECC type没有支持的是不是不行啊?) |* Y0 U" g- o7 {* u
谢谢!
) g3 @  U. u3 Z, z6 r+ x
是要匹配支持才行,不然ECC算法实现起来非常麻烦,我是这样认为的,之前涉及到的设计都是与CPU匹配选取的物料。  详情 回复 发表于 2015-4-8 17:46
发表于 2015-4-6 21:32 | 只看该作者
这原本就是一个尔虞我诈的社会, w5 u4 @# b, e6 |' K
楼主要学精明一点了
发表于 2015-4-7 08:24 | 只看该作者
没那么惨吧( I- s/ o* U" M' I
发表于 2015-4-7 09:48 | 只看该作者
做软件的不反馈信息……直到在领导面前搞出事儿了,才来追究,我也是醉了。
% t! K. n+ Y: _( j可见,你们公司各部门之间的合作不是很融洽啊。
我也是醉的一塌糊涂  详情 回复 发表于 2015-4-15 14:06
发表于 2015-4-7 11:04 | 只看该作者
软件好像不容易造成坏块吧?是不是你们的料来源有问题?
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-4-7 16:34 | 只看该作者
    做人要向鸽子一样洁白,也要像蛇一样狡猾。建议楼主将实际情况向上反映下,不然别人也不知道,做硬件的不太会沟通交流,容易别人黑。做好自己,这种人被坑一次,绝对不值得深交。
    肯定向上级反映了,以后我要尽量做好自己,学会说话的技巧。 真去追究的话,还是公司的制度问题  详情 回复 发表于 2015-4-7 19:10
    发表于 2015-4-7 16:35 | 只看该作者
    是哪家的nand了?如果是镁光或者日系的,应该还是让从软件上来解决吧, nand本来从结构上来说就非常容易有坏块的,软件ECC才是王道啊。
    之前软件工程师就是不知道怎么解决ECC的,所以坏块也没法去除,后面发现软件可以修复逻辑坏块的。 不过我想请教一下,ECC这个是不是要和处理器上面支援的ECC type一致才可以呢,比如处理器支持24 bit for 1KB等,如  详情 回复 发表于 2015-4-7 19:00
    发表于 2015-4-7 16:50 | 只看该作者
    ; H. }# \9 y6 \! XMicron的nand flash,有一种是原厂比较差的die,给第三方公司封装的,打的标也是Micron的,9 s6 N9 W8 ?! G4 Q- F& @
    我之前碰到过这种,LZ不会也碰到了把。
    后面肯定反馈,只是公司比较乱,没有人可以做主,也就是没有技术上面的领头人。 是Micron的,品质这个不清楚,当天晚上用了五个坏了三个,并非是Flash有坏块,而是软件的文件遭到损坏,重新烧写文件  详情 回复 发表于 2015-4-7 18:56
    发表于 2015-4-7 17:24 | 只看该作者
    事情不好说出来,别人怎么知道你是怎么想的,LZ略思考下
    发表于 2015-4-7 17:50 | 只看该作者
    黑不黑,不确定。但是单从这件事情来说,你应该是主要责任。
    出了问题,第一时间屌硬件,这是惯例  详情 回复 发表于 2015-4-9 09:48
    13#
     楼主| 发表于 2015-4-7 19:10 | 只看该作者
    lize314 发表于 2015-4-7 16:347 J, w. j$ f" n% K( Z. _# r
    做人要向鸽子一样洁白,也要像蛇一样狡猾。建议楼主将实际情况向上反映下,不然别人也不知道,做硬件的不太 ...
    $ y, {3 C+ _6 E. n- Z6 E6 e0 x5 s肯定向上级反映了,以后我要尽量做好自己,学会说话的技巧。
    & a4 x2 F& J  a$ t9 }6 Y真去追究的话,还是公司的制度问题
    5 I8 v# f+ S& p( u7 i- O0 |
    14#
    发表于 2015-4-7 19:50 来自手机 | 只看该作者
    其实我想说没有几家公司像阿里巴巴,没有几个老板像马云,你也不会是马云的手下  在一个利益关系很重的社会环境下做技术,很难顺心如意
    15#
    发表于 2015-4-8 13:45 | 只看该作者
    我是不是背了黑锅
    0 I: j7 d1 J  P$ z5 \5 q7 w( G2 \( I
    + D/ C. ^2 O/ z) o) Y! b
    你沒有,本身就是黑鍋,還需要揹嗎?
      c; s0 L6 o9 C1 y' {8 H/ P9 r
    - J1 Z, Q1 b# Z+ Z; v, ]
    支持!: 5.0
    狗版主,您不是常告誡我們說:『公司栽培你那麼久了,該是你報恩的時候了』............... >_  详情 回复 发表于 2015-4-9 09:41
    支持!: 5
    不管是谁,出来混,迟早是要还的。 ^_^  发表于 2015-4-9 09:35
    GMT+8, 2025-8-4 08:48 , Processed in 0.140625 second(s), 35 queries , Gzip On.
