查看: 846|回复: 6
MG323-B模块无法启动,帮忙看看什么问题
发表于 2015-4-2 11:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MG323-B模块无法启动,帮忙看看什么问题,电源3.8V,在Pin67、Pin68接10nF的滤波电容后也不可以
2 W- X2 g' Z; \: C9 M# u1 j5 e0 Z
发表于 2015-4-2 12:44 | 只看该作者
本帖最后由 bluskly 于 2015-4-2 12:46 编辑 + x. t0 _9 `) {
8 u; v+ i/ H! i$ v" x  h! \6 @( I第一:这是GPRS模块吧,靠近电源需要大电容。最起码也是100uF以上的。
1 A% v6 u8 m2 x3 x第二:整个原理图画得确实有些粗糙。可以稍微精细一点的。6 N" n6 o- Q8 ^5 j1 n
第三:像这种所谓的无法启动,是不是UART什么都没打印出来?如果这个符号和封装第一次用的话,好好查查封装,第二个就是电源先测一测,复位信号给了没?还有你是怎么判断他所谓的没法启动的,是通过观察什么的?如果你是直接直流电源供电的话,你可以看看电源输出电流是多少,当下情况,UART通路是否OK,两边电平是否匹配?波特率是不是对的?0 g+ G# H8 z2 q7 }
模块工作了,串口通信还是不行  详情 回复 发表于 2015-4-2 16:00
发表于 2015-4-2 15:06 | 只看该作者
用示波器看下启动过程中,电压是否有跌落,一般gprs电压跌落3.5v以下就会停止工作了
电源没问题,串口通信还是不行  详情 回复 发表于 2015-4-2 16:00
 楼主| 发表于 2015-4-2 16:00 | 只看该作者
littlepig 发表于 2015-4-2 15:06
+ |5 ]* [& K  V7 h( Y" Y7 [/ Z4 C用示波器看下启动过程中,电压是否有跌落,一般gprs电压跌落3.5v以下就会停止工作了
$ \0 @1 \) x( {* X6 [( s1 b/ s
电源没问题,串口通信还是不行
bluskly 发表于 2015-4-2 12:44
: p" ?1 N* G) _) e第一:这是GPRS模块吧,靠近电源需要大电容。最起码也是100uF以上的。4 _: C/ }( p# p8 y) R! L  @
第二:整个原理图画得确实有些粗糙 ...
# `! i# f8 N+ h
模块工作了,串口通信还是不行/ d, d1 p' ?: P( [9 C9 n
发表于 2015-4-2 16:54 | 只看该作者
两边串口的电平匹配不,软件那边两边串口定义没搞反吧?
问题解决了,信号线上的串联电阻太小,导致复位信号不好,串扰电阻最好不要用0欧姆的  详情 回复 发表于 2015-4-3 11:10
 楼主| 发表于 2015-4-3 11:10 | 只看该作者
littlepig 发表于 2015-4-2 16:54
- W7 q! H; k) y& D: S- Q& L两边串口的电平匹配不,软件那边两边串口定义没搞反吧?
% T! t- J0 g# X: p5 z! l7 a; U问题解决了,信号线上的串联电阻太小,导致复位信号不好,串扰电阻最好不要用0欧姆的
5 u0 C' K$ `5 z$ {/ t+ {
GMT+8, 2025-8-4 08:48 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
