查看: 2407|回复: 19
CC1101射频问题
发表于 2015-4-1 17:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,一直在做的CC1101的射频电路困扰了好长时间,做了两版,都是两层板,效果都不太好,第二版明显比第一版进步一些,但通信距离还是挺近的,在此请教论坛中的高手指点一二。
7 z7 Q( u5 f: r: h4 B% }) o
顶层
顶层
底层
底层
CC1101.rar
381.64 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 威望 -5
推荐
 楼主| 发表于 2015-4-2 10:38 | 只看该作者
Xuxingfu 发表于 2015-4-2 09:50
. I4 F! D4 M9 ?+ ]8 V, S/ C0 P: @从你Layout看布局没有多大问题,看看参考板 走线阻抗有点不对,可重点调试一下匹配电路啊(可能性比较大)
5 _" k8 L1 v$ a  u  w8 y- U; y ...
. u6 m2 H: I; I# k' \& f# [
非常感谢你的回答,但阻抗匹配怎么调试呢,这块板子做的是两层板,厚度1mm,之前查资料理解,是做的太厚了。另外我只进行过简单的匹配阻抗计算,怎么对这方面进行调试呢,期待你的回答
3 `& ^$ W& u+ J3 @$ _7 |
其实巴伦周边你可以改电感,我一般调试AP不会调节电容 你阻抗控制在多少 可以根据阻抗匹配去调节!  详情 回复 发表于 2015-4-13 09:38
推荐
发表于 2015-4-16 15:37 | 只看该作者
本帖最后由 fly_pigeon 于 2015-4-16 15:45 编辑 * U+ |# C# z9 J
8 p% W( ^' L! v5 \8 [! I我估计你的问题是芯片底部的大焊盘没有接地,这个错误犯的太明显了。这块如果不接地,对通信距离有很大的影响,我不知道你布板之前又没有仔细的看layout说明,芯片底部那么大一块接地焊盘你也没有弄清楚是干嘛用的啊,还在芯片底下走线,你真是太有才了
你的估计不准  详情 回复 发表于 2015-4-17 12:08
推荐
发表于 2015-4-13 09:38 | 只看该作者
nighteif 发表于 2015-4-2 10:38
1 g0 ?# x6 W, K! B0 l非常感谢你的回答,但阻抗匹配怎么调试呢,这块板子做的是两层板,厚度1mm,之前查资料理解,是做的太厚 ...
6 Z% s' t1 }& G; K7 p+ `
谢谢,我好好看看  详情 回复 发表于 2015-4-15 10:46
 楼主| 发表于 2015-4-1 17:50 | 只看该作者
自己先顶一下
发表于 2015-4-2 09:50 | 只看该作者
6 B/ a' O3 D2 _5 \' U1 }
, C0 w. I. Q4 e0 O从你Layout看布局没有多大问题,看看参考板 走线阻抗有点不对,可重点调试一下匹配电路啊(可能性比较大)) n) V2 k/ f8 J' G: @  X
或者看看软件,晶振,电源等有没有问题
5 a3 Z- m' }2 n0 m
% m& X3 U% u: n2 u 1 f+ R! p7 C+ b% V/ t3 ~# M4 `
( c* P; C$ I. K
3 R- _" J; U5 p" s
6 G; y+ L( F; [2 X& S0 ]- i5 s
' U) a6 O0 z+ ^& }* w7 H6 N2 n9 s9 P
另外,可以肯定的是软件不会有问题,同样的代码,在别的433M模块上,通信距离就比较远的。  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:41
非常感谢你的回答,但阻抗匹配怎么调试呢,这块板子做的是两层板,厚度1mm,之前查资料理解,是做的太厚了。另外我只进行过简单的匹配阻抗计算,怎么对这方面进行调试呢,期待你的回答  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:38
发表于 2015-4-2 10:41 | 只看该作者
电感电容换下值测试一下,比如10PF 换成5PF看看。巴伦差分两个相等值记得一起换。
 楼主| 发表于 2015-4-2 10:41 | 只看该作者
Xuxingfu 发表于 2015-4-2 09:50& E5 @. r1 Q, U4 S& V1 a
从你Layout看布局没有多大问题,看看参考板 走线阻抗有点不对,可重点调试一下匹配电路啊(可能性比较大)% G) X6 B( I9 q# u0 C$ J
3 e* j5 J! }! [' P9 U& `  \另外,可以肯定的是软件不会有问题,同样的代码,在别的433M模块上,通信距离就比较远的。- e/ ^' W& `" A! i+ s/ V: L/ _
发表于 2015-4-2 10:50 | 只看该作者
那可以做一个和TI一模一样的板子先
谢谢,我先想办法测一下  详情 回复 发表于 2015-4-2 11:46
 楼主| 发表于 2015-4-2 11:46 | 只看该作者
Xuxingfu 发表于 2015-4-2 10:50. v  x! `/ s' Y$ J+ \' E
那可以做一个和TI一模一样的板子先
  w2 X& Z- |2 b: T9 o
谢谢,我先想办法测一下
/ o2 V' o9 z& Y9 c' R
发表于 2015-4-10 09:14 | 只看该作者
C7、L1与L4、C6这两根芯片出来的信号线走差分线;L2、L3、C10、J3这之间的阻抗匹配尽量做成50欧;软件控制输出单载波最大值调试 L2、L3、C8、C9、C10的值,直到输出功率达到+12 dBm或接近。
谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-10 17:13
 楼主| 发表于 2015-4-10 17:13 | 只看该作者
henry-wang 发表于 2015-4-10 09:141 k6 {/ v; y. R' K: |
C7、L1与L4、C6这两根芯片出来的信号线走差分线;L2、L3、C10、J3这之间的阻抗匹配尽量做成50欧;软件控制 ...
. s6 B. [4 \8 L0 y
谢谢3 G$ P$ N8 Z2 l& o+ x4 n) b/ t
 楼主| 发表于 2015-4-15 10:46 | 只看该作者
yanghongge 发表于 2015-4-13 09:385 z) l8 Z& p7 `" [1 y" l7 W1 z, s
2 c, k1 y" Z+ C$ F6 m9 i7 f谢谢,我好好看看
: Z/ ?, m5 S6 H* @, V9 U
13#
发表于 2015-4-16 15:35 | 只看该作者
如果有仪器的话,先在仪器上看看你模块的发射功率和接收灵敏度有多少,是不是正常的
15#
 楼主| 发表于 2015-4-17 12:08 | 只看该作者
fly_pigeon 发表于 2015-4-16 15:37. `; D! I& f( n
我估计你的问题是芯片底部的大焊盘没有接地,这个错误犯的太明显了。这块如果不接地,对通信距离有很大的影 ...
$ u# \+ t9 A) Q1 C) {, F9 H你的估计不准
) B/ P0 P. x8 h. p  U
那有查出来是什么问题吗?  详情 回复 发表于 2015-4-17 14:56
GMT+8, 2025-9-11 05:57 , Processed in 0.156250 second(s), 38 queries , Gzip On.
