查看: 1036|回复: 14
数据收发和LED闪烁
发表于 2015-3-31 17:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想请问大家,如果我在串口发送和接受端,各加两个led等用来指示数据的收发,是不是只要在数据线上并联一个led灯和电阻就可以了?
6 z9 P! C/ w; c( x% N2 Z
发表于 2015-3-31 17:08 | 只看该作者
我建议 不要这么干~~~~
( j2 `+ {, ]' r% z2 C
( @! H" h/ X; N2 L( M什么东西完成什么事情,不要牛头VS马嘴" E. p3 C4 X* D- q5 K7 I7 z
发表于 2015-3-31 17:17 | 只看该作者
没这么干过,如果有人实践过  出货量达到了10K以上 那你就跟着干吧,这事情 我觉得不太靠谱。
发表于 2015-3-31 17:24 | 只看该作者
我倒是觉得可以这麽干,如果你的TTL电平的话。老姚在他的MCU的规格书里面就这样写的,6 e8 T8 `9 Y, W
发表于 2015-3-31 17:56 | 只看该作者
很有想法嘛。有点意思。理论上应该可行!
发表于 2015-3-31 18:15 来自手机 | 只看该作者
这个IO驱动能力要大啊
很小的,而且是灌电流。  详情 回复 发表于 2015-3-31 21:38
发表于 2015-3-31 21:38 | 只看该作者
yujingfa 发表于 2015-3-31 18:15
3 G' w% Z# h- D7 F! H/ [9 t' j$ O这个IO驱动能力要大啊
1 B" h0 S6 W3 x很小的,而且是灌电流。. e* |2 q- E# V* H0 `
- E* W# f2 ]3 w* A, r5 X7 G2 ^5 p3 n
en  详情 回复 发表于 2015-3-31 21:52
发表于 2015-3-31 21:52 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-3-31 21:38! V/ Y6 `6 I4 K0 [( k2 y: L
很小的,而且是灌电流。
2 M8 W; j( k- X) g0 w7 O! Z" n
en
# u; E$ g+ m0 }* ^  b% Z
 楼主| 发表于 2015-4-1 11:43 | 只看该作者
好吧,那就这么干试试
发表于 2015-4-1 15:57 | 只看该作者
楼主,你这个想法,我上大学的时候就做过了。结果是不可行,现象是单片机与PC不能通信,不能下载程序到单片机。。。把LED拿掉后,立马就好了。
那是你的参数没有设好。我现在都有这么做,一点问题都没有。 当然,如果你的串口速度跑得非常非常快了,影响肯定会有,但是跑115200肯定没有问题。  详情 回复 发表于 2015-4-3 15:08
所谓 各司其职,越权始终不好~~~>  详情 回复 发表于 2015-4-2 09:35
发表于 2015-4-2 09:35 | 只看该作者
woaidashui 发表于 2015-4-1 15:570 j, K" F2 p/ P( \8 @7 g) Q
楼主,你这个想法,我上大学的时候就做过了。结果是不可行,现象是单片机与PC不能通信,不能下载程序到单片 ...
% J3 A9 k! M$ h2 p: j: g
所谓 各司其职,越权始终不好~~~><#
6 ~: `7 W. K5 ^0 U
13#
发表于 2015-4-3 14:01 | 只看该作者
如4楼所说  按照那个图那样接可以的
14#
发表于 2015-4-3 15:08 | 只看该作者
9 L5 Q+ q6 @# R* P/ [; ^: K5 V楼主,你这个想法,我上大学的时候就做过了。结果是不可行,现象是单片机与PC不能通信,不能下载程序到单片 ...
- `9 [! Z  a& T; e. j# e# S那是你的参数没有设好。我现在都有这么做,一点问题都没有。
! `% I& w1 o  m' N5 C. O. s6 [8 @" J; T! X; o4 T& E5 C# y9 s; D3 s
当然,如果你的串口速度跑得非常非常快了,影响肯定会有,但是跑115200肯定没有问题。: i2 Y1 s7 J% R4 S' w9 w
15#
发表于 2015-4-6 06:36 | 只看该作者
LED要挑高亮度,If要小到1mA就可以亮,設計限流電阻要選大一點,這樣基本上就可以直接並聯LED於RS-232的Tx/Rx信號上。
GMT+8, 2025-8-4 10:47 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
