查看: 1353|回复: 17
请教一下LED数据线问题?
发表于 2015-3-30 17:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下LED数据线问题?是电流检测还是电压检测?电流检测室怎样检测呢?电压检测又是怎样检测呢?
6 _+ _5 [  R# K7 O! o. _5 T
推荐
发表于 2015-3-31 10:56 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-3-30 18:50
% D$ n, r3 B" v/ e你的意思就是插入充电,不插入就关电吗?5 ?: E; Q* y7 A: d: X0 w. k
在USB的GND那里接入一个电阻,检测电阻上的电流(电压),用来判 ...
! @" @; p5 [; p. B* e请教大哥一个比较低级的问题,充电时候,是不是不仅电源线上有电流,地线上也有一样大的电流值(形成一个回路)是吗?我对这个不是很有概念
6 w5 N' o: K' D' \* z! Z
恩,应该是如此。回路电流  详情 回复 发表于 2015-3-31 12:37
推荐
 楼主| 发表于 2015-3-30 18:58 | 只看该作者
, s7 J4 n, o; Y( x你的意思就是插入充电,不插入就关电吗?
9 e% j3 j1 A4 ]' e在USB的GND那里接入一个电阻,检测电阻上的电流(电压),用来判 ...
6 p' U+ W( q4 P( z$ \MicroUSB没有插入手机时是蓝灯,插上时是电量不满时是红灯,满了是蓝灯!
一个道理,判断是否是充电,是否满了(电流很小),USB的DM,DP检测  详情 回复 发表于 2015-3-30 20:04
推荐
 楼主| 发表于 2015-3-30 18:28 | 只看该作者
woaidashui 发表于 2015-3-30 18:07
6 Q6 W( A) {) m2 K% o1 A( BLED的控制线不都是电压检测吗?不懂楼主的意思。
$ ~. Q$ z; C5 V* V重点不是LED是数据线! 9 F- n2 {7 e. N
 楼主| 发表于 2015-3-30 17:56 | 只看该作者
坐等大神赐教
发表于 2015-3-30 18:07 | 只看该作者
8 X! ^5 q* c5 D2 E& @( G$ \) W; \) g' R9 {. d4 h3 i
重点不是LED是数据线![attachimg]94945[/attachimg][attachimg]94946[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-3-30 18:28
发表于 2015-3-30 18:08 | 只看该作者
电压怎样检测呢?  详情 回复 发表于 2015-3-30 18:19
 楼主| 发表于 2015-3-30 18:19 | 只看该作者
woaidashui 发表于 2015-3-30 18:08
! T+ i4 ]  |& q# PLED的控制线不都是电压检测吗?不懂楼主的意思。
, f8 h2 J( Z, c电压怎样检测呢?8 Y+ [! z5 d7 J: a
发表于 2015-3-30 18:41 | 只看该作者
楼主你可以描述清楚你的问题么?
 楼主| 发表于 2015-3-30 18:45 | 只看该作者
意思就是实现上图2个功能咋实现?
 楼主| 发表于 2015-3-30 18:46 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-3-30 18:41
+ m! c2 _. `0 p+ l" N  ?楼主你可以描述清楚你的问题么?
* O$ ^4 @0 X' k" a- m$ Q
意思就是实现上图2个功能咋实现?
2 O9 M1 X/ v6 U7 S
发表于 2015-3-30 18:50 | 只看该作者
你的意思就是插入充电,不插入就关电吗?2 `; e, ~9 G$ v( _. V
在USB的GND那里接入一个电阻,检测电阻上的电流(电压),用来判断是否有物体接入。
请教大哥一个比较低级的问题,充电时候,是不是不仅电源线上有电流,地线上也有一样大的电流值(形成一个回路)是吗?我对这个不是很有概念  详情 回复 发表于 2015-3-31 10:56
MicroUSB没有插入手机时是蓝灯,插上时是电量不满时是红灯,满了是蓝灯!  详情 回复 发表于 2015-3-30 18:58
发表于 2015-3-30 20:04 | 只看该作者
SZXIAOLUO 发表于 2015-3-30 18:58) R( t/ Y1 J: W$ {; i6 N: V, ]* x3 W2 K
# l! ]0 Z  V7 R7 H, }! S+ {一个道理,判断是否是充电,是否满了(电流很小),USB的DM,DP检测
13#
发表于 2015-3-30 21:23 | 只看该作者
你这个是连适配器的线吧,这样microusb座子确实可以将数据线当做IO口控制灯
14#
发表于 2015-3-31 09:27 | 只看该作者
充电芯片不都有这个功能么
手机内置一个电量IC,数据线在用个电量IC,是充不进电的  详情 回复 发表于 2015-3-31 09:54
15#
 楼主| 发表于 2015-3-31 09:54 | 只看该作者
fjnhzhm 发表于 2015-3-31 09:27, c8 j( _) w5 B" {4 P6 d
充电芯片不都有这个功能么
- a& N. D+ \' a+ _手机内置一个电量IC,数据线在用个电量IC,是充不进电的& K! S1 a1 F/ U% i7 J2 f
GMT+8, 2025-8-4 10:09 , Processed in 0.171875 second(s), 37 queries , Gzip On.
