查看: 1156|回复: 3
使用quickplace导入零件,为什么零件坐标不能取整数?
发表于 2015-3-30 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       如题,place / quickplace (place all component) ,自动place进来的零件坐标显示(2237.58 1935.04)此类的,为什么不能取整呢?说明一下,板框左下角定义为(0,0),其他三个顶角的坐标也是整数,格点设置10设置100 也还是这样,求解,谢谢!
发表于 2015-3-30 17:26 | 只看该作者
quickplace确实不是将元件放置于格点上。quickplace之前一般会先画个outline,一般选择围绕outline导入元件。导入之后,是需要重新摆件的,摆件的时候格点设置10mil摆放元件。摆元件也没有必要摆在整数坐标位置啊。
恩,了解的。只是移动零件的时候,如果选择的sym origin移动是没问题的,如果是user pick就还是抓不到整格点上。想看看有没有方法是可以抓在整格点上的。  详情 回复 发表于 2015-3-30 17:42
 楼主| 发表于 2015-3-30 17:42 | 只看该作者
woaidashui 发表于 2015-3-30 17:26
2 o6 ?6 R' e/ A" U( U+ W/ J9 a& Tquickplace确实不是将元件放置于格点上。quickplace之前一般会先画个outline,一般选择围绕outline导入元件 ...
$ e, k) c- k; g6 o7 Z4 x, M4 U. T
我现在使用Move命令时,使用body center和user pick。如果想抓取一个整数点,就使用user pick,然后输入整数坐标即可。。不过摆放元件一般调大格点,使用move (BODY center)来移动。 如果真的想把元件移动到整数  详情 回复 发表于 2015-3-30 18:21
发表于 2015-3-30 18:21 | 只看该作者
yaqi1860 发表于 2015-3-30 17:420 r. L) m6 _0 ^2 b4 g+ j; N
恩,了解的。只是移动零件的时候,如果选择的sym origin移动是没问题的,如果是user pick就还是抓 ...
) y4 U' ?3 J; O. C9 s我现在使用Move命令时,使用body center和user pick。如果想抓取一个整数点,就使用user pick,然后输入整数坐标即可。。不过摆放元件一般调大格点,使用move (BODY center)来移动。+ E7 y/ U2 x7 V+ J! u
如果真的想把元件移动到整数点,可采用输入坐标的方式。& z' @# ]# \+ {* J
GMT+8, 2025-9-30 04:40 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
