查看: 8345|回复: 55
静电测试不过,求大神帮忙给点建议。
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-3-30 08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    现象描述:在一个小的壳体内安装一块电路板,壳体和电路板尺寸都比较小。# B9 e- L# K8 K7 L
    壳体的大部分是塑料,一小部分为金属。壳体整体与电路板固定为塑料,不与电路板的地连接。
    2 S! D! a9 E( U静电测试,放电枪打壳体金属部分,造成电路板重启。
    * [% E0 _" ], Q2 K电路板对外接口部分均有tvs等保护。电路板为多层板,有完整电源和地层。
    # A6 p2 J2 X) C3 E6 p9 T求助,电路板设计应做些什么改善,或者需注意哪些要点、可以避免类似情况?
    $ d0 p6 y; |  u$ n+ r( }' H
    2023-2-12 15:39
    推荐
    发表于 2015-3-30 15:48 | 只看该作者
    包地是一方面,信号电路上主要是串联电阻和加100PF的对地电容,控制口上都加上100PF的电容,
    * u2 B8 E: |, _1 L8 A1 W0 I/ ~9 U用地包起来有效果,但是要它连接输入电源接口的地上,让静电电流最快从电源输入地回流到插座地里,
    8 w* V3 K' p( w' u+ ?先从复位信号入手整改下,不好加电阻,先100PF试试,
    , P; @4 ?2 }+ A- D5 s没有屏蔽罩你的EMC(3C认证)能过么?
    推荐
    发表于 2015-4-1 15:13
    看了下,我大概思路如下:
    4 I! ~2 ?0 _/ w( }, }. U( M1,你的机壳金属和PCB应该是没连接的么?  如果不连接,你打机壳,复位了,那肯定就是这个金属机壳耦合到PCB上的地平面或者电源平面或者复位。
    ; f+ l8 e9 ^3 [- q2,我考虑先验证复位,先把复位线从芯片引脚切断,如果不能切断,就尽可能近的地方加个反复位的上拉电阻,1K的,最好是切断。然后再打,看看还会复位不。' U9 S; z0 ^+ D; c. g2 D
    3,如果还不行,检查RST走线周边同层的地或者电源,看看是否有距离RST信号过近的地方或者长期平行的铜皮,1mm左右以内的,因为静电耦合到电源/地平面可能居高,如果没有泄放途径,就会找最近的地方,如果RST过近,就可能会影响。; F! m" H8 Z1 F- r) m
    4,我目前遇到最常见的应该就是这两个了,还有个验证,就是把PCB地接好,然后再打静电,看会复位不,不要觉得这句话很傻逼,因为起码可以排除部分干扰路径,这一点很重要。
    4 |) B3 C5 M; M* m还有15L的也可以参考,是个办法个人觉得# n! _2 l5 n: C0 a. `) K
    学习一下,这样说的话,RST走线附近是不是最好不要有覆铜? RST 引脚上拉电阻,下拉电容一般是多少呀?我现在用的是10k上拉,0.1uF下拉,这个怎么样?  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:07
    2023-2-12 15:39
    推荐
    发表于 2015-3-30 13:59 | 只看该作者
    楼主你的产品是视频类的还是??
    " A/ l& k1 M' @. }* n电路是否有复位电路?如果有的话将复位串联100R电阻,对地并联100PF电容,靠近FPGA放置,
    * `2 Y0 e, [; w. @5 s. A静电一般都是疏导,让最大的电流快速泄放掉,但是如果有很敏感的线的话,要对这类的线进行特殊处理,比如复位,IIC,一些关键的控制口,电源IC的选通,你现在情况是1KV都有问题,看来还要很多事要做,接触4KV和空气8KV基本稳定的话,再以上如果复位重启那还有得谈的,
    : d7 v! P, O; m) d8 s还有就是你机器这么敏感,你一定要打一抢放一次电荷,不要连续打哦!. @3 E, Q4 G" I$ n
    表示关注中,
    1 {2 Z& ?  t9 \' i1 B+ S! e$ N  S7 o/ I* l
    发表于 2015-3-30 09:14 | 只看该作者
    壳体金属部分一定要和测试环境的大地连接。
    测试时候是不连接,测试要求壳体不能连大地。。模拟下环境,比如你手上静电触摸壳体,这种情况又没有大地给你连。。  详情 回复 发表于 2015-3-30 09:22
    擦汗
    2025-9-26 15:02
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-3-30 09:16 | 只看该作者
    静电放电就是2种方法,要么疏导,要么堵住
    ; x! K* F- @5 p! o# E3 f! h8 J
    不知道堵哪啊,这种应该是感应到板子上的吧,都没有直接连接的。  详情 回复 发表于 2015-3-30 09:20
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2015-3-30 09:20 | 只看该作者
    willyeing 发表于 2015-3-30 09:16- X6 u9 X3 G1 w; N4 i8 U
    / V& Y/ C& H+ u9 ~
    不知道堵哪啊,这种应该是感应到板子上的吧,都没有直接连接的。* K$ R& @0 j+ b
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2015-3-30 09:22 | 只看该作者
    dreamagain1986 发表于 2015-3-30 09:14
    . D. ^  J- B& ]2 P. n' F壳体金属部分一定要和测试环境的大地连接。
    ' L# i, c6 X' n* V; x3 |4 l测试时候是不连接,测试要求壳体不能连大地。。模拟下环境,比如你手上静电触摸壳体,这种情况又没有大地给你连。。; H' D8 |3 p. B" T
    不连接并不是表示没有寄生电容存在,是平面就会有平面电容,如果带电  详情 回复 发表于 2015-3-30 11:08
    你是不是应该找本静电防护的书看看,会死机证明静电放电到敏感的地方了,那么采取措施让静电导到不敏感的地方就不会死机了对吗  详情 回复 发表于 2015-3-30 09:56
    擦汗
    2025-9-26 15:02
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-3-30 09:56 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2015-3-30 09:226 `0 K% `1 }# w; U9 E) q) }  G1 l
    测试时候是不连接,测试要求壳体不能连大地。。模拟下环境,比如你手上静电触摸壳体,这种情况又没有大地 ...
    # e9 M* Z" C, h; O你是不是应该找本静电防护的书看看,会死机证明静电放电到敏感的地方了,那么采取措施让静电导到不敏感的地方就不会死机了对吗- Q! r* Q4 a' A; j) B/ P. F9 ^8 R
    9 K0 n  g& c, f
    3 W6 ^4 J. i! I5 }! a$ {4 p0 K8 R
    理论难以联系实际啊,书上的案例大多以方案为主,我这种是想通过板子的一些设计技巧和经验解决这个问题。  详情 回复 发表于 2015-3-30 10:45
    发表于 2015-3-30 10:05 | 只看该作者
    壳体上的金属连到电路板上的GND试试。估计就没有问题了。
    试过了,没改善。。。。。  详情 回复 发表于 2015-3-30 10:41
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2015-3-30 10:41 | 只看该作者
    woaidashui 发表于 2015-3-30 10:05
    * ]9 q8 h$ `. t4 h9 T壳体上的金属连到电路板上的GND试试。估计就没有问题了。
    7 S  i/ ^# c5 g& `( W
    试过了,没改善。。。。。/ m5 U' D& c0 d& ]# w
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2015-3-30 10:45 | 只看该作者
    willyeing 发表于 2015-3-30 09:56
    % E8 ~; F8 M8 }* f# Y  M) P你是不是应该找本静电防护的书看看,会死机证明静电放电到敏感的地方了,那么采取措施让静电导到不敏感的 ...
      V8 ]% E! v. w6 \# |6 |% S
    是金属就会有放电电容存在,如果让这个空间的放电电容改变放电位置,不去影响敏感的主芯片地就不会死机,或者与放电地方采取割地处理,不让它放电到敏感的地方,就是PCB割地  详情 回复 发表于 2015-3-30 10:48
    擦汗
    2025-9-26 15:02
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-3-30 10:48 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2015-3-30 10:45' y: S7 B3 i9 e( @& C. ^1 C% c5 |
    0 l  }* q. u: f' W是金属就会有放电电容存在,如果让这个空间的放电电容改变放电位置,不去影响敏感的主芯片地就不会死机,或者与放电地方采取割地处理,不让它放电到敏感的地方,就是PCB割地3 F' L1 j) Q% V5 v
    : W9 O% k$ }$ m$ D8 Y( I
    $ {/ _3 `8 y4 K! [, ?0 n. }6 M
    擦汗
    2025-9-26 15:02
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-3-30 11:08 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2015-3-30 09:22' O; j+ y7 V6 E( S& y6 t) ^" C
      T. ~; f# e# o; T; |5 _1 ]6 h) v
    , ?& M* O5 F+ G  I: A3 L+ `  H
    13#
    发表于 2015-3-30 11:11 | 只看该作者
    首先要说明你要求的静电测试等级,是空气放电还是接触放电,一般打静电如果能恢复回来都属于正常。如果是工业设备要求很高不允许重启,那么就应该做好接地。你现在的问题是很矛盾的。
    说的很犀利,求回复啊~~  详情 回复 发表于 2015-3-30 13:19
    接触和悬空都做了,1kV重启,目标是至少4KV,不重起。 你所谓做好接地能具体点么?  详情 回复 发表于 2015-3-30 11:28
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    14#
     楼主| 发表于 2015-3-30 11:28 | 只看该作者
    dreamagain1986 发表于 2015-3-30 11:11. K$ }$ d3 X' L: Z7 g: w9 Z% f8 J
    首先要说明你要求的静电测试等级,是空气放电还是接触放电,一般打静电如果能恢复回来都属于正常。如果是工 ...
    0 E! ^9 R, a0 E! Y. [+ b
    % W, q9 }! e0 a/ C  O0 e你所谓做好接地能具体点么?
    6 d# Y" Z$ T( h& ?! T! Q
    15#
    发表于 2015-3-30 12:32 | 只看该作者
    将壳体内部CPU的区域喷导电漆,这样子壳体就相当于一个屏蔽罩,应该能过了。在测试阶段,可以先贴一张铜箔纸,看一下效果怎么样。
    GMT+8, 2025-9-27 05:40 , Processed in 0.187500 second(s), 36 queries , Gzip On.
