返回列表 发新帖
楼主: afande
RTC电路设计求助
16#
发表于 2015-3-30 09:36 | 只看该作者
求教:电阻分压太快怎么理解? 1.5V得到0.9V:120K,180K电阻分压,假设电池容量100mAh, 也是2年多时间? 这样理解哪里有问题吗?
你的问题是:分压所产生的电流需要远大于负载所吸收的电流,这样才不会负载阻抗引起的电压不准问题。还有一点就是,这个电池的电压应该也不是固定的。  详情 回复 发表于 2015-3-30 10:08
17#
发表于 2015-3-30 10:08 | 只看该作者
yiting7466 发表于 2015-3-30 09:36
# f1 M1 l6 X3 W! u# s% n9 T! ^求教:电阻分压太快怎么理解? 1.5V得到0.9V:120K,180K电阻分压,假设电池容量100mAh, 也是2年多时间?  ...
8 X( P+ W7 E+ ^5 w) H你的问题是:分压所产生的电流需要远大于负载所吸收的电流,这样才不会负载阻抗引起的电压不准问题。还有一点就是,这个电池的电压应该也不是固定的。
8 d" W' Z* k2 w$ i+ l3 ^2 s. e" P) A! T* a4 x2 J% O
4 g5 g* b" {" q' J2 L1 w5 p9 b3 q) j* \4 w
意思是,为了让电流小,使用大电阻,当分压的电流和负载电流相当的时候,负载阻抗的变化波动会干扰分压是吗?而且时间久了,电池电量少了,分压就达不到0.9V,是吗?  详情 回复 发表于 2015-3-31 11:30
18#
发表于 2015-3-30 10:23 | 只看该作者
本帖最后由 CStaller 于 2015-3-30 10:27 编辑 , q8 G1 q; q6 M" H
0 {" X& P. O* E" M: N- D+ Y如果电流波动不大,电池电压波动也不大,可以考虑串一个电阻,R=(1.5V-0.9V)/10uA=60K左右,
. y  P1 O" D, Z/ `% v3 X6 e# K具体行不行还得看电池放电特性和RTC工作参数( n* t6 U- w$ ]  ^" Y
嗯  详情 回复 发表于 2015-3-30 11:56
    2020-1-19 15:16
    19#
     楼主| 发表于 2015-3-30 11:56 | 只看该作者
    CStaller 发表于 2015-3-30 10:23
    0 U% F" p) T2 T. [) @2 Z如果电流波动不大,电池电压波动也不大,可以考虑串一个电阻,R=(1.5V-0.9V)/10uA=60K左右,! w- q( y& g0 f' V0 `( x
    具体行不行 ...
    , `  @. r/ f. r" i6 x, A: b; Q6 A& F
    ! N' s: b& v, S2 K- U1 X
    20#
    发表于 2015-3-30 14:59 | 只看该作者
    楼主,你说的系统RTC是0.9V的,但是我目前接触到的RTC电源都是一个范围值,比如说3.3V RTC范围是2.0V--3.47V等。: B1 @( ^7 Y+ x% j0 q
    8 q6 R7 p0 q8 o8 B
    # ~, t+ ~6 P* h0 U: S  K3 x
    个人认为楼主应该再仔细看下datasheet,看下系统RTC是否是个范围值。如果是范围值,请确定最大值。然后通过串电阻的方式去调节RTC的电压。假设使用1.5V电池,那么串联电阻R=(1.5V-Vmax)/10uA,选择电阻略大于计算值即可。当然到板子回来时候,还需要实测下,毕竟理论和实践有差别。' y  j5 f1 z& Q- \$ S
    ! [! r  F% u, Z
    ) ?  c' w& o/ w  f9 W* Y祝你成功
    # p& w' W  f5 R: B7 L
    嗯 ,好的谢谢。。。0.8V-1.1V 范围  详情 回复 发表于 2015-3-30 15:33
    2020-1-19 15:16
    21#
     楼主| 发表于 2015-3-30 15:33 | 只看该作者
    zlpkcnm 发表于 2015-3-30 14:594 H7 T( f/ g; y5 a
    楼主,你说的系统RTC是0.9V的,但是我目前接触到的RTC电源都是一个范围值,比如说3.3V RTC范围是2.0V--3.47 ...
    , [5 ]8 K# l+ w* |1 x+ I
    嗯 ,好的谢谢。。。0.8V-1.1V 范围5 a& T2 G+ U1 W% k
    恩,如果用电池做RTC电源,还需要考虑到随着电池使用时间,电量减少,电池电压会慢慢降低  详情 回复 发表于 2015-3-30 17:16
    22#
    发表于 2015-3-30 16:45 | 只看该作者
    caseyxie 发表于 2015-3-28 16:53
    ( V2 I) _3 L; Q- b看来楼主已经试过很多方法了,但好像都是低成本的方法,这个RTC供电电流这么小,为什么要用纽扣电池呢?用 ...
    2 L; ~. H+ s2 G/ V2 V可以试试搞个电容,超级电容了,不过得看你需要RTC支持多长时间了,呵呵
    23#
    发表于 2015-3-30 17:16 | 只看该作者
    afande 发表于 2015-3-30 15:336 ?$ x3 |% V, Q" \( y
    , f$ G+ P. t8 ?5 q; m
    恩,如果用电池做RTC电源,还需要考虑到随着电池使用时间,电量减少,电池电压会慢慢降低& |! K9 ]8 {, g3 J
    24#
    发表于 2015-3-30 17:27 | 只看该作者
    直接串个电阻就可以了
    25#
    发表于 2015-3-31 11:30 | 只看该作者
    fallen 发表于 2015-3-30 10:081 X2 w6 l% s, s4 B% r7 W& P
    你的问题是:分压所产生的电流需要远大于负载所吸收的电流,这样才不会负载阻抗引起的电压不准问题。还有 ...
      [6 R# X  j1 M! x# P意思是,为了让电流小,使用大电阻,当分压的电流和负载电流相当的时候,负载阻抗的变化波动会干扰分压是吗?而且时间久了,电池电量少了,分压就达不到0.9V,是吗?6 f1 e+ l8 T$ m- F$ a2 I
    是这个意思。  详情 回复 发表于 2015-3-31 12:38
    26#
    发表于 2015-3-31 12:38 | 只看该作者
    myeda_365 发表于 2015-3-31 11:30% W8 Y, }2 p- }
    意思是,为了让电流小,使用大电阻,当分压的电流和负载电流相当的时候,负载阻抗的变化波动会干扰分压是 ...
    + J" o( B- f. \# {
    是这个意思。
    " K8 W( q" w4 F+ m, Y+ E
    thx  详情 回复 发表于 2015-3-31 14:02
    27#
    发表于 2015-3-31 14:02 | 只看该作者
    fallen 发表于 2015-3-31 12:387 J4 I  }: G$ O, a  @
    是这个意思。
    . y5 W/ c9 A1 y- r7 X" b; S
    thx
    GMT+8, 2025-10-22 08:13 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
