查看: 1987|回复: 22
控制48V的开关电路这样做可以么
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-3-27 17:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    控制48V的开关电路这样做可以么
    + ~& \+ u' |; H' m- S: O# g& z( @' M" c8 j
    ; A# @- \2 v0 t/ J: T
    推荐
    发表于 2015-3-31 09:37 | 只看该作者
    下图的两个指标也要考虑
    推荐
    发表于 2015-3-30 11:28 | 只看该作者
    2 P4 A& i# T  v' c
    jf2015 发表于 2015-3-28 12:34
    2 B  a) p' y6 {' `( H+ D! o4148在这里起什么作用?
    7 p8 K& v0 p* p( d
    GPIO一般是3.3V或者是5V的,防止48V通过电阻和三极管倒灌到芯片控制端吧,同时也防止三极管集结被击穿,因为三极管的集电极到基极本质上也是个PN结,以上为个人见解。
    ' }2 i! u/ m7 [+ u: P+ E5 u
    支持!: 5.0
    对,保护I/O  详情 回复 发表于 2015-3-30 19:09
    支持!: 5
    正解  发表于 2015-3-30 16:49
    推荐
    发表于 2015-3-30 20:51 | 只看该作者
    jf2015 发表于 2015-3-28 12:34' u' A9 Y2 Q# Q
    4148在这里起什么作用?
    + X- z2 s& b3 s: D  E
    三极管不是NPN型吗,4148怎么起保护作用咯?加4148是为了防止三极管集电极被反向击穿坏掉时候而把电压导管到GPIO?求解释
    / K4 z  K) n9 Y' m+ F5 w6 F
    发表于 2015-3-27 17:16 | 只看该作者
    同志需要考虑下MOS管的耐压情况。GS压差(mos管只有20V)要控制好(通过电阻分压实现吧),确认DS之间压差100V,满足条件
    发表于 2015-3-27 17:19 | 只看该作者
    1 O* j/ g8 G1 W! p% `* g$ M# y# s
    / A) z/ V  B  y1 u: c* e需要加个串联电阻,对G级进行分压。保证三极管导通时候,G极电压高于28V,即保证VGS小于20V另外这个D6二极管好像没有什么实际用的,感觉可以去掉+ e+ m4 g: f: X
    嗯,谢谢  详情 回复 发表于 2015-3-28 08:38
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    ivwssc334933 + 2 很给力!
    发表于 2015-3-27 17:50 | 只看该作者
    考虑mos管参数指标吧。
    发表于 2015-3-27 23:15 | 只看该作者
    貌似这里的MOS,都需要有个二极管的那种MOS吧
    一般的都自带了二极管吧  详情 回复 发表于 2015-3-28 08:37
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2015-3-28 08:37 | 只看该作者
    myl593799546 发表于 2015-3-27 23:15
    / B4 d* ]  `/ o" c# ]; o貌似这里的MOS,都需要有个二极管的那种MOS吧
      T/ ~4 r8 _8 ]! h; @6 i一般的都自带了二极管吧
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2015-3-28 08:38 | 只看该作者
    zlpkcnm 发表于 2015-3-27 17:19) \; _) \3 f0 g! w0 ?2 U" l
    需要加个串联电阻,对G级进行分压。保证三极管导通时候,G极电压高于28V,即保证VGS小于20V另外这个D6二极管 ...
    6 `3 g6 `3 Z  s% i
    嗯,谢谢+ K8 W2 H& a6 W4 o+ e# U% e
    发表于 2015-3-28 12:34 | 只看该作者
    4148在这里起什么作用?
    三极管不是NPN型吗,4148怎么起保护作用咯?加4148是为了防止三极管集电极被反向击穿坏掉时候而把电压导管到GPIO?求解释  详情 回复 发表于 2015-3-30 20:51
    GPIO一般是3.3V或者是5V的,防止48V通过电阻和三极管倒灌到芯片控制端吧,因为三极管的集电极到基极本质上也是个PN结,切正向导通的。  详情 回复 发表于 2015-3-30 11:28
    发表于 2015-3-30 19:07 | 只看该作者
    是的呢,Vgs的耐压需要考虑,还可以加个缓起电路
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2015-3-30 19:09 | 只看该作者
    cszyueluo 发表于 2015-3-30 11:28
    6 ]" R/ m) A9 _0 N9 N' xGPIO一般是3.3V或者是5V的,防止48V通过电阻和三极管倒灌到芯片控制端吧,同时也防止三极管集结被击穿, ...
    ( c. e. d& i# N! }& [
    对,保护I/O1 A* E: q7 ~* |7 b! G/ u
    请教一下,咋个保护法了?这个是NPN的三极管。  详情 回复 发表于 2015-3-30 20:06
    发表于 2015-3-30 20:06 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2015-3-30 19:09" ]" R4 L; G4 B+ Y7 }
    对,保护I/O
    8 ~! o4 y: E$ M3 D5 p  g/ L7 |请教一下,咋个保护法了?这个是NPN的三极管。
    我也没看懂,怎么起到保护作用~~~  详情 回复 发表于 2015-3-31 08:59
    14#
    发表于 2015-3-31 08:59 | 只看该作者
    fallen 发表于 2015-3-30 20:06! i2 c* ^$ b" g$ x0 y
    ! D% d2 x4 T# {我也没看懂,怎么起到保护作用~~~
    % s- l% G: t) |
    GMT+8, 2025-8-11 13:43 , Processed in 0.140625 second(s), 37 queries , Gzip On.
