查看: 2028|回复: 7
求SAS3.0的眼图标准,在相关英文文档中找不到,忘各位大神指点下,急用!!!
发表于 2015-3-26 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 c- q4 C5 ~8 g% r, t5 c; i
 楼主| 发表于 2015-3-28 10:18 | 只看该作者
为啥没有大神指点呢?
发表于 2015-4-2 18:57 | 只看该作者
很早之前也有过这个疑惑,简单从个人理解角度回答一下,不知是否正确,仅供参考吧。在SAS3 Spec.中未规定眼图模板,可参考Tektronix和Keysight自动化测试结果和手动测试MOI,在SAS3测试过程中两者是通过计算BER下的浴盆曲线,即BER等于某一特点值时的Eye Height和Eye Width,另外在SAS3测试过程中新增了Eye Opening参数(在SAS2中是没有的),参考了EMC提供的SAS3 die to die之间24dB信号衰减模型。
感谢您的回复,目前我的工作是要推论SAS3.0眼图的标准,也就是说不能借助测试,确实很纠结。请问如果推论眼图标准您能否给点建议吗?  详情 回复 发表于 2015-6-8 20:18
发表于 2015-5-7 11:39 | 只看该作者
楼上说的很对,SAS2标准就没有明确定义眼图标准,整个SAS协议和PCIE 等有些区别,建议楼主先搞清楚IT,CT等几个测试点,明确自己的测试拓扑结构。
您说的很对,关于各种测试点我已经掌握,但是目前我的工作不是测试,需要自己推论标准,请问您是否能在推论结论上给点建议?多谢了!  详情 回复 发表于 2015-6-8 20:20
 楼主| 发表于 2015-6-8 20:18 | 只看该作者
sanshuai 发表于 2015-4-2 18:572 |& l9 i) G, w1 {/ m
很早之前也有过这个疑惑,简单从个人理解角度回答一下,不知是否正确,仅供参考吧。在SAS3 Spec.中未规定眼 ...
" G& w+ y. u- L( f  `. ]! k
* }9 \7 @& w) Z9 |% A
 楼主| 发表于 2015-6-8 20:20 | 只看该作者
linfeng6522 发表于 2015-5-7 11:397 B6 W- {  V' p% q* D
楼上说的很对,SAS2标准就没有明确定义眼图标准,整个SAS协议和PCIE 等有些区别,建议楼主先搞清楚IT,CT等 ...
( b& w9 C: Z: i# _3 g) }+ {* A8 v7 M) F您说的很对,关于各种测试点我已经掌握,但是目前我的工作不是测试,需要自己推论标准,请问您是否能在推论结论上给点建议?多谢了!
* T. w/ m6 @4 k* B5 l; ]3 [2 X
发表于 2015-6-8 21:25 | 只看该作者
由于SAS芯片内部都有均衡和去加重等,所以对于我们测试点的眼图不做具体要求,甚至眼图完全close都没关系,芯片内部的均衡可以将信号完全close的眼图撑开,但是均衡只适用于由于传输线的损耗导致的眼图close,对于由于jitter导致的眼图close的是没有办法撑开的。
最近工作太忙一直没上论坛,回复慢了非常抱歉。感谢您的指点,对我的帮助非常大,再次感谢!!  详情 回复 发表于 2015-7-5 19:21
 楼主| 发表于 2015-7-5 19:21 | 只看该作者
Coziness_yang 发表于 2015-6-8 21:250 J1 `5 W$ P; }1 r0 M- b, |
由于SAS芯片内部都有均衡和去加重等,所以对于我们测试点的眼图不做具体要求,甚至眼图完全close都没关系, ...
9 a, y7 }# U0 t3 k+ E) l' G; g
最近工作太忙一直没上论坛,回复慢了非常抱歉。感谢您的指点,对我的帮助非常大,再次感谢!!, [9 k6 r/ z) q8 ?. n
GMT+8, 2025-7-20 04:55 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
