返回列表 发新帖
楼主: flywinder
外置电源供电系统工作不正常
16#
发表于 2015-3-27 17:40 | 只看该作者
拔插不能用,是否是因为L3??
是多次重复插拔,比如说10次有7次是不正常的,电压被拉低了,另外3次就是一切正常  详情 回复 发表于 2015-3-27 17:49
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    17#
    发表于 2015-3-27 17:43 | 只看该作者
    先确认直流5v有没有问题,然后用示波器观察吧,这个直流5V电源与USB如果都是5v 那就是插拔瞬间的浪涌,示波器应该看的比较明显。
    现在的情况是这样的 打样了4块板,有一块是完全正常的,另外3块出现问题 插拔电源进行试验 10次有7次会出现电压拉低,电流变大,芯片发烫 另外3次却是正常的  详情 回复 发表于 2015-3-27 17:52
    2019-11-20 15:36
    18#
     楼主| 发表于 2015-3-27 17:49 | 只看该作者
    myeda_365 发表于 2015-3-27 17:40
    & @: _# U4 U$ J. k1 q拔插不能用,是否是因为L3??
    / t1 q+ ~' Y6 k1 C. m+ U2 V
    & N6 {6 e9 d: X% o
    19#
    发表于 2015-3-27 17:51 | 只看该作者
    LM1117并联一个二极管试试
    2019-11-20 15:36
    20#
     楼主| 发表于 2015-3-27 17:52 | 只看该作者
    lize314 发表于 2015-3-27 17:43
    / \5 v/ ~# [( P先确认直流5v有没有问题,然后用示波器观察吧,这个直流5V电源与USB如果都是5v 那就是插拔瞬间的浪涌,示波 ...
      |; k) P/ H9 x, ^1 h- N现在的情况是这样的6 T( Z; J! {$ C( Q( Q" w" ~
    ( o$ G$ _0 r5 g
    8 ^$ b5 ~( E- l* P% W9 C8 i4 g) P( i/ e插拔电源进行试验
    4 t2 e' U2 ?9 @* A( M- Q8 Q1 g
    ' W% R4 B  t% Z, i* ~  ?10次有7次会出现电压拉低,电流变大,芯片发烫. _% t6 _) |2 G) A5 I, A$ |3 i
    / O  M  M( B5 ?0 [
    另外3次却是正常的6 J' A3 H# i$ A( D$ G
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    21#
    发表于 2015-3-27 18:04 | 只看该作者
    将那块正常板子上的芯片与出问题板子上的芯片进行交叉对比测试,另外 如上面所说 并个二极管试试。
    谢谢啊,已经找到原因了  详情 回复 发表于 2015-3-27 18:20
    2019-11-20 15:36
    22#
     楼主| 发表于 2015-3-27 18:20 | 只看该作者
    / w8 b8 d1 C& l* s
    lize314 发表于 2015-3-27 18:04# j. {; U- Y1 [% R+ }
    / r/ @0 I+ V' y5 f. h) d9 T谢谢啊,已经找到原因了
    2 F* V2 Q% h, k  f$ o5 Z, L7 b! R9 Q5 @( O# Z
    是因为测试的时候只是用电源供电,没有用USB给VBUS供电
    3 z; F# E! |2 ~+ C0 l8 n. k+ b% w( h1 h; A: u/ U7 t4 l3 j2 x
    飞线把电源接到VBUS就正常了
    9 O* j( a1 U# w' c' s
    23#
    发表于 2015-3-30 09:13 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2015-3-27 18:20
      P& U/ L) O, x0 b$ V谢谢啊,已经找到原因了; i7 N8 r; i! z) [! J; N; b
    ! @5 i8 A( J! y% M# d* l  X/ J# c4 p是因为测试的时候只是用电源供电,没有用USB给VBUS供电
    " h* s+ q. E; p" ?/ u$ J找到原因就好7 B- Y3 K& P8 D! z6 D& @
    GMT+8, 2025-10-22 08:14 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
