查看: 1038|回复: 10
电流监测电路工作原理 求指教
发表于 2015-3-25 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个电流监测电路的工作原理是如何实现的,求大侠指教,在线坐等回复
/ d& o* i/ w% Z/ }
发表于 2015-3-25 15:28 | 只看该作者
图2,通过R701两端压差可以计算电流4.7*I=△V) I+ Y9 Z! o/ z. \/ x
再仔细对照下图1中那个芯片资料,应该就有你要的答案了。
我看芯片的规格书上只有IN-端口有电阻,IN+端口没有电阻,有点搞不懂他这个IN+端口加电阻是什么意思?  详情 回复 发表于 2015-3-26 08:45
发表于 2015-3-25 15:38 | 只看该作者
典型的高位电流检测,而且你的图纸有问题,IN+是接R,IN-接S,R701也过大,一般都是0.4R以下,看电流。
图纸应该没有问题,这个是人家已经设计好的,成品模块我都测试了,我们要检测的电流是1uA-150mA,所以这个电阻也不算大  详情 回复 发表于 2015-3-26 08:44
 楼主| 发表于 2015-3-26 08:44 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-3-25 15:38
4 X) r; T" [, F2 P+ O3 S/ ~# h5 N$ I- P典型的高位电流检测,而且你的图纸有问题,IN+是接R,IN-接S,R701也过大,一般都是0.4R以下,看电流。
5 F7 c) C6 M- c! c
图纸应该没有问题,这个是人家已经设计好的,成品模块我都测试了,我们要检测的电流是1uA-150mA,所以这个电阻也不算大' X" y( n" `4 {/ r+ T
没有问题? 先看电流,1uA-150mA对应4.7R的压降就在4.7uV-0.705V的压降,你在大电流的压降那么大,能正确反映被测IC的电流? 再看高位电流检测,我看了规格书,我之前说的IN+/IN-的接法是错的,你这个IC确实要反过  详情 回复 发表于 2015-3-26 10:29
 楼主| 发表于 2015-3-26 08:45 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2015-3-25 15:28. r& G5 w" N4 W: `, ?, ~' I  @
图2,通过R701两端压差可以计算电流4.7*I=△V5 r: y* C2 P, F4 y- p  b. U4 y
& |$ z0 o) v" o! ]9 J! Z
我看芯片的规格书上只有IN-端口有电阻,IN+端口没有电阻,有点搞不懂他这个IN+端口加电阻是什么意思?: B( A4 O+ b& e  A9 _: h
IN+端口原理图上面的电阻可有可无,那是因为芯片内部是比较器(比较器特点:虚短虚断)。IN+端口加电阻可能是吸收毛刺作用吧(这个我猜的)IOUT = VSENSE/RIN这个公式就可以算出电流了。这个电流的计算也是利用虚短  详情 回复 发表于 2015-3-26 09:12
发表于 2015-3-26 09:12 | 只看该作者
fly_pigeon 发表于 2015-3-26 08:45
. y8 X( {) p' n' U( `$ e  a7 i7 M我看芯片的规格书上只有IN-端口有电阻,IN+端口没有电阻,有点搞不懂他这个IN+端口加电阻是什么意思?
* S" h1 @; K+ z0 ^4 V
IN+端口原理图上面的电阻可有可无,那是因为芯片内部是比较器(比较器特点:虚短虚断)。IN+端口加电阻可能是吸收毛刺作用吧(这个我猜的)IOUT = VSENSE/RIN这个公式就可以算出电流了。这个电流的计算也是利用虚短虚断特点计算的。
+ |1 z8 X4 D. {  s7 A兄弟+ x% `3 P* K" B( J4 U
芯片内部的逻辑结构图也是比较重要的一部分,需要仔细研究下
* C  @- Q, F  M6 L# U3 r* G3 `. G* N7 {: F% f: v
( T& F: E, Q3 L2 C5 [% W& r# I) C& R2 U) X+ i
写了这么多希望对你有帮助/ d& U- V0 J! \: V3 a* P
发表于 2015-3-26 10:29 | 只看该作者
fly_pigeon 发表于 2015-3-26 08:44
0 Q/ U+ g3 J# Q  h图纸应该没有问题,这个是人家已经设计好的,成品模块我都测试了,我们要检测的电流是1uA-150mA,所以这 ...
" @& s: g: N% e" q$ e没有问题?
2 T( ^. a( g5 a7 r; R1 L先看电流,1uA-150mA对应4.7R的压降就在4.7uV-0.705V的压降,你在大电流的压降那么大,能正确反映被测IC的电流?! {$ p! X) E4 B0 ^
再看高位电流检测,我看了规格书,我之前说的IN+/IN-的接法是错的,你这个IC确实要反过来接。而且这个输入失调电压就是10uV,你还能测试4.7uV?8 E* f: V% f0 I' u% A" i: Q
发表于 2015-3-26 12:43 | 只看该作者
原理很简单的,简单画了个图。原理如下:MOS管U2引入负反馈,满足虚短条件,即运放正反相输入端的电压值相等。那么R1*Icheck=R2*I2(Icheck为检测电流,I2为流过R2电流)。又mos栅极及运放输入端阻抗极大,故流过R2的电流与R3的电流一致所以mos管源级电压为Vout=R1*Icheck*R3/ R2。   按规格描述电路基本正确,具体参数在算算,呵呵。后面那级二阶低通滤波?滤啥子啊?, h/ B( R8 E3 C9 X
简易图
简易图
我觉得阁下这个地方的图上面不应该用NMOS~~~  详情 回复 发表于 2015-3-26 13:46
发表于 2015-3-26 13:46 | 只看该作者
yujingfa 发表于 2015-3-26 12:43
, d2 h& f7 |: ~( @5 i) N/ _原理很简单的,简单画了个图。原理如下:MOS管U2引入负反馈,满足虚短条件,即运放正反相输入端的电压值相 ...
& F0 [. r! O) Z" L9 K  }
我觉得阁下这个地方的图上面不应该用NMOS~~~  T5 M; ~. C  h. N$ J, Q
+ i* [4 c/ `- `& S! m2 b
PMOS我的那个电路不能导通mos吧,反过来想,运放输出端要高于电源电压,不能做到。我的这个是跟楼主芯片正相、反相接法相反的,当然楼主的芯片确实应该用PMOS  详情 回复 发表于 2015-3-26 16:45
发表于 2015-3-26 16:45 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2015-3-26 13:46
. m% b9 F0 F# [( x: Z! [: v3 C* k6 C我觉得阁下这个地方的图上面不应该用NMOS~~~
! R  T8 {5 {- q! A0 ?# T
( [+ g4 c# U- t1 O# V, o: j* y
恩,没错。所以该PMOS,运放正负端交换即可  详情 回复 发表于 2015-3-26 17:03
发表于 2015-3-26 17:03 | 只看该作者
yujingfa 发表于 2015-3-26 16:45/ q& ]0 F& U  c! ]9 e4 i6 v
PMOS我的那个电路不能导通mos吧,反过来想,运放输出端要高于电源电压,不能做到。我的这个是跟楼主芯片 ...
8 [1 T  t* Z$ r3 C! s恩,没错。所以该PMOS,运放正负端交换即可
: h) C7 c& ?. b4 |
GMT+8, 2025-8-11 13:55 , Processed in 0.156250 second(s), 36 queries , Gzip On.
