查看: 3973|回复: 7
[Cadence Sigrity] 对allegro PCB SI仿真设置的一个疑问
发表于 2008-9-10 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟刚学仿真,但是在对仿真设置时却有点疑惑,不知那位大哥能告诉我?
7 a0 {% f4 L8 v5 {疑惑如下:
# w, X$ F& x* v6 O4 z对PCB文件进行PCB板参数,在PCB SI界面中选择设置Analze  ==》 Setup Advisor  ==》 板层设置(Edit Cross-section)时,提到一个Impedance(传输线阻抗
$ |8 Z2 z  p! u2 k$ l- @5 c据我所知它是根据前面输入的介质厚度、线宽和铜厚自动计算出来的。
6 q( V% M, U) K) H/ i0 P那在对信号的仿真分析参数进行设置时,在PCB SI界面中选择Analyze==》SI/EMI==》Preferences==》Analysis Prefences==》Interconnect Models窗口时提到的Default Impedance(传输线特征阻抗)又是根据什么设置的啊。
, ^: {" Q0 d; T( [( G0 `( X8 Q  G谢谢!!!7 y  V1 n( A% B# u1 j0 n# B( x' G2 u9 v
2 x( y1 L4 N- d2 C2 ~[ 本帖最后由 meijingguoyu 于 2008-9-10 11:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-10 15:09 | 只看该作者
为啥没有人回答拟?
( \: Q$ D! M0 a高手帮帮忙。谢!
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-9-10 16:41 | 只看该作者
    那个是系统缺省的模型,可以自行修改参数。
     楼主| 发表于 2008-9-10 16:58 | 只看该作者
    原帖由 Allen 于 2008-9-10 16:41 发表
    ) t. P' H# d0 v2 u# {5 Q3 ~5 P那个是系统缺省的模型,可以自行修改参数。
    8 r- h# x5 [2 b+ O可能我没有表达清楚,我是想问这两个参数的设置都代表什么意思,是不同的设置还是同一个设置。
    发表于 2008-9-10 17:06 | 只看该作者
    原帖由 meijingguoyu 于 2008-9-10 11:50 发表
    9 V  K  L- L2 w& n+ n小弟刚学仿真,但是在对仿真设置时却有点疑惑,不知那位大哥能告诉我?
    5 C. }" O" Z5 ?" M- t$ I疑惑如下:3 N, M7 C* G$ `. w5 ^
    对PCB文件进行PCB板参数,在PCB SI界面中选择设置Analze  ==》 Setup Advisor  ==》 板层设置(Edit Cross-section)时,提到一个 ...
    ( E+ ~) ~2 q1 G$ @$ n% M前一个是根据板层设置,计算得到的相应阻抗。# o' ]' f# N4 |+ B
    后一个是SigXP传输线模型库的缺省阻抗。
     楼主| 发表于 2008-9-10 17:24 | 只看该作者
    原帖由 tianya 于 2008-9-10 17:06 发表
    " w8 l* ~, J0 b9 b; r% i4 t" \! E3 e
    + @0 Z& c: s, `$ d6 [/ m前一个是根据板层设置,计算得到的相应阻抗。
    * W8 F+ ]+ G1 M2 S. X$ J, m0 W9 j后一个是SigXP传输线模型库的缺省阻抗。
    $ I. P: u' V. L6 O
    还是不太理解,是不是可以这么说:
    . Z4 R2 i: _$ E3 ?3 A$ W! M前一个是计算出的板层走线阻抗,即PCB物理线路阻抗;
      \: P) w6 e: p4 n$ D后一个是电路的传输线阻抗,图形阻抗。- y) Q- `, g( `0 a6 s5 ^( E  Y& g
    那它们之间有什么联系吗?
    $ G# {- {0 @8 W: d4 ]8 F: x(呵呵,因为对专业术语不太理解,希望我把上述概念解释清楚了)
    发表于 2008-9-10 23:17 | 只看该作者
    理解得不对。  [+ B8 i0 L( c6 I4 n
    我想你想表达的物理线路阻抗,是指它的等效电阻,这个不是一个概念。! ~: W: D. f, B0 ]& I! D
    前后都是指的阻抗,都是传输线的特性。& M0 \& X9 p* Q) z: d0 ~4 Y% {! ]$ }
    前者是针对一个具体的设计来说的,比如一个四层板,设计好叠层后,那么每层上不同的走线宽度,会计算出不同的阻抗。' c9 o1 m' [5 ]2 T2 `+ m4 m
    而后者是设置工具本身的缺省值,跟具体的设计无关。
    发表于 2008-9-10 23:19 | 只看该作者
    建议你看看Allen的这个帖子。
    . t4 P' {* H7 ?/ S) ^3 N" nhttps://www.eda365.com/thread-135-1-1.html
    GMT+8, 2025-7-19 07:26 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
