接收机的接收频段是DCS1800的1710MHz-1735MHz频段,整个频段内的波动是不能超过3dB,在做实验的时候,对该频段内以1MHz为间隔的插损做平均,以此值为标准。然后问题来了:
9 A0 L, s' T4 K 在实际测试的时候,发现有的板子边带频率1710MHz和1735MHz比标准值大3dB以上,甚至有的是4.5dB。先后测试了双工器和声表,带内波动没有问题。是可以满足要求的。但不知道为什么边带频率会掉的这么厉害。" K2 A; a8 E" ^8 i) Z6 x$ [
0 a- M. Z; i# }# U3 U* W. V说明一下:声表后面就是收发器了。首发器内部也要滤波器。但是那个滤波器带内波动只有0.2dB左右。: k. b2 r9 w$ X' j% w! `
% p9 f& }8 V# F8 |/ l- i4 V! o之前调了收发器内部的滤波器类型和参数,都没什么效果。
1 O$ t9 b5 R6 b3 ]& e; C- u有谁能解释一下这是什么回事吗?
/ H; W7 r. o" n% a# ~, t |
