查看: 2013|回复: 17
请教一个问题,芯片不工作的原因?
发表于 2015-3-21 18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说一下我板子的工作流程先:首先上电,主芯片会从FLASH芯片读程序,然后SRAM再工作,但是现在我遇到的问题是:上电后,主芯片能从FLASH读程序,但是读完后 FLASH的时钟就变成了低电平(正常为高电平),然后输给SRAM的时钟正常是60MHZ,但是现在只有18MHZ我的主芯片能够刷写程序进去的,但是上电就是不工作,晶振起振是正常的,复位电路也正常,芯片的各技术电压都正常(这应该证明芯片应该是没问题的吧?!),请问有谁知道是怎么回事吗?
9 W& x( F8 _' p5 N1 @3 `
推荐
发表于 2015-3-24 09:16 | 只看该作者
零点VS夜 发表于 2015-3-23 15:12
6 O/ M% g) B& k" U# k是SRAM的一个数据端口(D3)连到排阻时虚焊了(锡粘不上焊盘,肉眼发现不了),导致这个数据没办法和主芯 ...
! }- K$ z8 O  h; S& A. {有点不明白,时钟是主芯片发给SRAM的,数据线中间排阻虚焊,为什么时钟会变化呢?时钟不是软件中写好的吗(难道是数据读写错误了,使得软件中的计算的倍频数不一样了)? 楼主是否有做过实验,SRAM不同数据线断开,时钟是不是也都不一样?
' {# z. H6 ?2 S
推荐
发表于 2015-3-24 11:11 | 只看该作者
yiting7466 发表于 2015-3-24 09:16+ Q' L( m% n, a  B% }, {+ }
有点不明白,时钟是主芯片发给SRAM的,数据线中间排阻虚焊,为什么时钟会变化呢?时钟不是软件中写好的吗 ...
! s0 P0 m; {6 t4 K" \" W1 z
CPU运行写运算数据到SRAM,虚焊造成未读取到正确的数据,比如指向未定义的地址,跳转到不存在的地址造成CPU产生硬件FAULT,停在硬件FAULT中断里了,非常有可能不能配置正确的时钟了。ARM芯片外置RAM最容易出问题的就是RAM这块了。
+ M0 h( ~( `6 l% N! P8 o/ {4 Y$ f
推荐
发表于 2015-3-21 23:05 | 只看该作者
零点VS夜 发表于 2015-3-21 21:58
; h- \4 Y8 ^2 F- T哦,FLASH芯片应该是没问题的,我将它换到好的板子上是可以的,所以是不是有可能传输到主芯片的过程出现 ...
  b5 [2 X" y) g4 [! Q3 @7 ]SRAM是内置还是外置,如外置换下SRAM。程序运行离不开RAM,BOOTLOADER读完FLASH存储CODER,由内置RAM切换到外置的RAM,外置质量可没焊好,程序产生硬件失效中断,程序也就停下来了。
+ B& _! G1 z0 o& N
外置SRAM已经换过了,像CSB. WEB和OEB这些控制端都是有波形的,所以排除是它的问题,但是主芯片提供给它的频率不对,正常是60MHZ,但是量到的只有18MHZ....  详情 回复 发表于 2015-3-21 23:48
发表于 2015-3-21 18:39 | 只看该作者
Flash芯片是指外部的存储芯片么 是SPI么
是的,发完数据后,时钟就变成了低电平,这是为何?  详情 回复 发表于 2015-3-21 20:49
 楼主| 发表于 2015-3-21 20:49 | 只看该作者
ziyu 发表于 2015-3-21 18:397 u  C1 S' f* Z- Y6 ?$ S$ g% X
3 d" U- M  r( |是的,发完数据后,时钟就变成了低电平,这是为何?
: a+ n. s1 ]* {$ ^/ U: ?
发表于 2015-3-21 21:09 | 只看该作者
可能是数据读出来有问题,所以就停掉了。
1 ~5 L; d6 P6 c( c& d你烧录成功后,然后再读出来,跟原文件对比一下,看是否有问题。$ f. q+ O, X+ B
另外,FLASH的GND接地也需要良好。
好的,我看看是不是这个原因.....  详情 回复 发表于 2015-3-21 21:58
 楼主| 发表于 2015-3-21 21:58 | 只看该作者
本帖最后由 零点VS夜 于 2015-3-21 22:05 编辑 , L2 I% A- T3 u: B- m0 ^4 e
fallen 发表于 2015-3-21 21:094 E' A; P) P. W* G' S% J! X1 j
可能是数据读出来有问题,所以就停掉了。
9 }2 V  J4 `- B0 [: r) E你烧录成功后,然后再读出来,跟原文件对比一下,看是否有问题。 ...
* B5 `/ Q( h) l+ c; v" Q哦,FLASH芯片应该是没问题的,我将它换到好的板子上是可以的,所以是不是有可能传输到主芯片的过程出现了问题?
楼主你的问题解决了,赞一个!  详情 回复 发表于 2015-3-24 13:44
SRAM是内置还是外置,如外置换下SRAM。程序运行离不开RAM,BOOTLOADER读完FLASH存储CODER,由内置RAM切换到外置的RAM,外置质量可没焊好,程序产生硬件失效中断,程序也就停下来了。  详情 回复 发表于 2015-3-21 23:05
 楼主| 发表于 2015-3-21 23:48 | 只看该作者
markertang 发表于 2015-3-21 23:05
8 R" v. X, \& |9 T8 A  d0 |3 ASRAM是内置还是外置,如外置换下SRAM。程序运行离不开RAM,BOOTLOADER读完FLASH存储CODER,由内置RAM切换 ...
( D4 P+ J2 M+ U+ Q% t
. Z/ x' r1 v: ?0 I5 M: P! C* L
发表于 2015-3-22 03:08 | 只看该作者
bootlaoder的SRAM时钟没设置对,找写firmware的同事改一改。
. ?/ O2 a) p! r" T! y7 h4 W7 \! g; H你自己也可以检查一下SRAM的时钟设置,从哪个主时钟入,然后乘以多少,除以多少,看看是不是输出60MHz还是18MHz。
找到问题了,谢谢各位的回答!  详情 回复 发表于 2015-3-23 12:39
 楼主| 发表于 2015-3-23 12:39 | 只看该作者
part99 发表于 2015-3-22 03:083 f5 N# }3 s: [% h8 z" {' m
* W( I" q" `5 b6 `* q5 J8 |你自己也可以检查一下SRAM的时钟设置,从哪个 ...
) z: C9 C3 }: S* a
找到问题了,谢谢各位的回答!
3 l% X) X$ Z$ ]3 Z  a0 i: W
发表于 2015-3-23 14:11 | 只看该作者
怎么不说说是哪里出了问题
是SRAM的一个数据端口(D3)连到排阻时虚焊了(锡粘不上焊盘,肉眼发现不了),导致这个数据没办法和主芯片数据交互,所以主芯片就停止工作了  详情 回复 发表于 2015-3-23 15:12
 楼主| 发表于 2015-3-23 15:12 | 只看该作者
fjnhzhm 发表于 2015-3-23 14:11
9 P2 C  K. J8 t怎么不说说是哪里出了问题
' G  x0 o, l+ r4 J; k- [是SRAM的一个数据端口(D3)连到排阻时虚焊了(锡粘不上焊盘,肉眼发现不了),导致这个数据没办法和主芯片数据交互,所以主芯片就停止工作了; i# o/ e/ Z* N4 M7 C6 R
有点不明白,时钟是主芯片发给SRAM的,数据线中间排阻虚焊,为什么时钟会变化呢?时钟不是软件中写好的吗(难道是数据读写错误了,使得软件中的计算的倍频数不一样了)? 楼主是否有做过实验,SRAM不同数据线断开,  详情 回复 发表于 2015-3-24 09:16
发表于 2015-3-23 19:33 | 只看该作者
我更想知道你是怎么发现场这个问题的。,是在检查芯片焊点的时候发现的么?
; V7 i. S, v8 w2 F0 a1 i' {
13#
发表于 2015-3-24 08:14 | 只看该作者
那时钟的问题是怎么解决的?
14#
发表于 2015-3-24 08:41 | 只看该作者
求调试经过,怎么发现问题,发现问题后怎么解决的
就是读不到数据 这样的数据位肯定有问题 硬件查看电源 看电源电源稳定不 一般片子很难坏 所以可以实际查看电路合理性  详情 回复 发表于 2015-3-24 08:44
15#
发表于 2015-3-24 08:44 | 只看该作者
myeda_365 发表于 2015-3-24 08:41
/ n  J! L& o! V( c, R求调试经过,怎么发现问题,发现问题后怎么解决的
0 z, q: _1 d( I2 ]
就是读不到数据
" C( U+ h" J) N4 b- H; ]1 u这样的数据位肯定有问题
' v2 J- d0 A6 b! }& ^$ \5 w
  f3 w+ [7 F/ D4 H硬件查看电源
- b6 _# b. B, L( V3 L看电源电源稳定不 - L1 j4 _! _6 ~  \
- S) l; x& V% Y4 i( X8 E" J- q0 g6 q
一般片子很难坏
! X( ?/ b- w0 L) P, C, n, L6 z 所以可以实际查看电路合理性9 S+ x1 A, ^  ~
GMT+8, 2025-8-11 13:37 , Processed in 0.171875 second(s), 36 queries , Gzip On.
